K 75 jauges eau, huile, essence
PierreM
1K 75 jauges eau, huile, essence Empty K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 13:34
PierreM
Bonjour, Smile
afin de préparer mes petits travaux d'hivers, j'aimerais savoir ce que je dois prévoir pour installer des manomètres pour la t° d'eau et d'huile ainsi qu'une jauge à essence.Peut être aussi un ampèremètre. Question
Faisceaux et branchements, sondes etc...bref tous les conseils pour que l'opération se passe bien.
Si vous avez des pièces en rab, je suis preneur.
cordia@lement
PierreM
2K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 15:36
Pour la jauge tu parle du mano ou de la flotteur par lui-même ?
Pour le mano de jauge a essence il te faut le mano naturellement et le systeme de flotteur dans le réservoir et un câble vendu chez B.M.W
Pour le mano de température il te faut la sonde, a visser sous la pompe (je me rappel pas ou se branche ce cable) et un câble vendu chez B.M.W
Les 2 cable se branche sous le réservoir
Il me semble ne rien avoir oublier
3K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 16:14
la sonde de t° d'eau  se met a Laplace du bouchon de vidange, le fil passe derriere le carter de pompe pour arriver dans la trappe a de l'effet hall.
Il monte sou le réservoir, pour faire simple il suit le chemin du fil de pression d'huile
K 75 jauges eau, huile, essence Jura_218
4K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 16:36
PierreM
BM92 a écrit:Pour la jauge tu parle du mano ou de la flotteur par lui-même ?
je parle du manomètre lui-même.
Faut-il changer le flotteur aussi ?
Se branche-t-il à la place ou en // du témoin de "réserve" ?
Merci d'avance
PierreM
5K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 18:14
Freddy29 a écrit:la sonde de t° d'eau  se met a Laplace du bouchon de vidange, le fil passe derriere le carter de pompe pour arriver dans la trappe a de l'effet hall.
Ok mais ce fil se branche ou ?
6K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 18:17
PierreM a écrit:Bonjour,
Non situ a deja le systeme du flotteur pas la peine de changer
PierreM a écrit:Se branche-t-il à la place ou en // du témoin de "réserve" ?
Merci d'avance
PierreM
Les manos se branche sur un cable (chacun son cable) que tu trouvera chez BMW
Ces cables se branche sous le réservoir
La couleur des 2 cables est Orange et Vert (je crois)
7K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 18:22
Vas voir ici : Mano eau et jauge
K 75 jauges eau, huile, essence 16
K 75 jauges eau, huile, essence 12
8K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 16 Oct 2013 - 19:01
sur la prise bleu qui est sous le réservoir (1 fil)
9K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mar 25 Mar 2014 - 18:10
Si tu veux, j'ai une sonde toute neuve, celle qui se monte sur la pompe à eau/huile
A côté de là où est branché le fil qui alimente le témoin de "pression" d'huile"
A+ / Patrick
10K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mar 25 Mar 2014 - 18:20
rico 17
rico 17
bmouais a écrit:Si tu veux, j'ai une sonde toute neuve, celle qui se monte sur la pompe à eau/huile
A+ / Patrick
Patrick : le denier poste remonte au 16-10/13.
Il a peut-être trouvé son bonheur depuis, qu'est-ce que t'en pense ?
11K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mar 25 Mar 2014 - 18:28
Oupps
12K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mar 25 Mar 2014 - 18:57
A+ / Patrick
Par contre moi ta sonde elle m'intéresse !!!! en mp si tu veux  :wink:
13K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mar 25 Mar 2014 - 20:15
labreizh
labreizh
attention au serrage, elle casse comme du verre!!!
14K 75 jauges eau, huile, essence Empty Re: K 75 jauges eau, huile, essence Mer 26 Mar 2014 - 0:26
rico 17
rico 17
bmouais a écrit:Oupps
Bein tu vois, t'as bien fait d'en parler. Tu vas faire un heureux.
