-39%
1190 € 1950 €
Prise électrique en attente
1Prise électrique en attente Empty Prise électrique en attente Dim 11 Nov 2007 - 13:39
Il existe donc une prise électrique, entre la fourche de la 12 RT. Elle est faite, dit-on sur un autre post, pour alimenter un GPS de BMW et pas un Rider ni un autre accessoire. Soit !
Quelqu'un a-t-il utilisé cette prise ? Et si oui, comment ?
2Prise électrique en attente Empty s Dim 11 Nov 2007 - 13:43
Titigs
Titigs
a mon avis tu peu brancher un rider
3Prise électrique en attente Empty Re: Prise électrique en attente Dim 11 Nov 2007 - 13:54
Calliope a écrit:Il existe donc une prise électrique, entre la fourche de la 12 RT. Elle est faite, dit-on sur un autre post, pour alimenter un GPS de BMW et pas un Rider ni un autre accessoire. Soit !
Losrque tu as du courant sur une prise tu peux brancher n'importe quel consommateur,il suffit de respecter la puissance. Mon GPS est un Garmin mais pas d'origine BM. et un Rider ne doit pas consommer beaucoup plus.Pour te faciliter la tâche,tu peux acheter chez BM la rallonge garmin et couper l'extrémité pour la raccorder aux fils de la prise du Tomtom. Ou un autre accessoire !puissance!
4Prise électrique en attente Empty Re: Prise électrique en attente Dim 11 Nov 2007 - 22:47
Mon concess' a bien précisé que cette prise ne peut PAS être utilisée pour un Rider, car il consomme 1.2A et que ça met le boitier électronique en erreur.
Par contre, tu peux brancher n'importe quel équipement qui consommerait moins (je vais me renseigner pour savoir quelle est la limite).
5Prise électrique en attente Empty Re: Prise électrique en attente Mer 14 Nov 2007 - 11:40
Donc je ne peux pas brancher un sèche-cheveux :ptdr: :ptdr: :ptdr:
