Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Prise électrique
capitainelou
jejemg
1Prise électrique Empty Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 11:03
jejemg
jejemg
je recherche des points pour connecter prise USB et poignées chauffantes.
Classiquement je pourrai aller sur la batterie avec un relais mais j'ai vu des prises libres. Je ne sais pas à quoi elles correspondent.
Sous la selle, alimentée en permanence...
Prise électrique 20191011
Dans le boitier électrique côté droit du tête de fourche, la prise marron/violet, alimentée uniquement quand contact mis. J'ai essayé d'y brancher les poignées mais rien ne se passe (puissance insuffisante???)
Prise électrique 20191012
2Prise électrique Empty Re: Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 11:29
il faut que tu en trouves une qui soit alimentée uniquement après contact
Prise électrique Jura_218
3Prise électrique Empty Re: Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 12:18
jejemg
jejemg
Celle de la boite de relais à droite (dernière photo) correspond.
Je cherche donc la référence de la prise, pour en acheter une femelle et faire une connexion propre
Prise électrique 20191013
Prise électrique 20191014
4Prise électrique Empty Re: Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 12:34
si c'est la marron dont tu parles , c'est une "femelle" donc il te faut une prise mâle
5Prise électrique Empty Re: Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 16:25
jejemg
jejemg
Au temps pour moi.
Mais du coup, j'en cherche la référence ou le type pour m'en approvisionner une.
6Prise électrique Empty Re: Prise électrique Dim 6 Oct 2019 - 16:52
j'ai des vieux faisceaux , tu ne viens pas vers Morlaix ?
7Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mar 8 Oct 2019 - 18:45
capitainelou
capitainelou
jejemg, regarde sur ce site si tu peux trouver une référence afin de faciliter ta recherche.
C'est le catalogue de pièces détachées de BMW.
Pièces détachées BMW
http://www.emslge.fr/
8Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mar 4 Aoû 2020 - 16:21
lema3x
lema3x
C'est donc le 08 Connecteur de séparation à 2 pôles
Référence 83300402343
Entre 20 et 30€ sur ebay
Je ne le trouve pas sur AMZ
Pour le prix, autant refaire le connecteur F-M avec des connecteurs étanches qu'on a sous la main, non?
Sinon, à quoi correspond cette fiche marron?
9Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 10:34
Forest85rt
Forest85rt
jejemg a écrit:Dans le boitier électrique côté droit du tête de fourche, la prise marron/violet, alimentée uniquement quand contact mis. J'ai essayé d'y brancher les poignées mais rien ne se passe (puissance insuffisante???)
Sur R1100RT 1997 :
- marron = masse
- violet = 12v radio avant fusible F8 (pas de fusible = pas bon)
- violet / noir = 12v radio après  F8
Procures-toi un schéma (quelque part sur le net) si tu veux bricoler dans le faisceau.
Prise électrique Circui10
10Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 10:48
lema3x
lema3x
Merci,
Je cherche un + après contact sur ma 1100RS
Mais j'ai été fainéant de regarder sur ma meule hier. Je jette un oeil ce soir.
Merci pour l'info, j'espère que c'est identique sur la RS.
11Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 12:26
jejemg
jejemg
J'ai fait le branchement sur cette prise il y a qq mois à présent : chargeur USB et poignees chauffantes. C'est nickel.
Je n'avais pas mis de prise OEM.  Mon branchement est propre et fiable mais avec le référence BMW, je vais quand même fignoler cette installation.
Je l'ai vu aux alentours de 10€ donc ca reste correct pour un truc propre et réversible.
12Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 17:56
Forest85rt
Forest85rt
Sur mon Laverda, faut se brancher sur un fil rouge.
Prise électrique P1040010
13Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 18:26
vobe
vobe
Celui avec une cosse bleue ?
14Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 18:36
Forest85rt a écrit:Sur mon Laverda, faut se brancher sur un fil rouge.
Mais sur un fil rouge à cosse rouge ou sur un fil rouge à cosse bleue ?
15Prise électrique Empty Re: Prise électrique Mer 5 Aoû 2020 - 19:08
Forest85rt
Forest85rt
vobe a écrit:Celui avec une cosse bleue ?
Nan, malheureux, les cosses bleues c'est l ' ABS 0.0 !
