Le Deal du moment : -29%
499.99 €
problèmes aiguilles jauge à essence et tachymètre
regg78
regg78
Salut à tous.
Voilà, j'ai enfin ma k100lt, mais 2 problèmes viennent m'enquiquiner.
1- L'aiguille de la jauge d'essence située en haut du carénage, au dessus du tableau de bord, ne bouge casiement pas. Je viens de faire le plein et elle n'a bougée qu'au bout de 10 min, et n'arrête pas de redescendre. Maintenant c'est le yoyo mais pas régulier : çà monte, çà descend mais rien de régulier. Pour info la pompe vient d'être changée chez BMW.
QUESTION : Est ce un problème de capteur ou de sa connectique d'après vous ? Comment y remédier ?
2- L'aiguille du tachymètre fait elle aussi la fainéante. Elle monte quand elle en a envie.
QUESTION : idem au dessus.
J'ai cherché sur les forum des solutions, mais je n'ai rien trouvé, alors si vous pouvez m'aider ..... merci d'avance.
rico 17
rico 17
Tu dois avoir un prob de contacts avec ta ou tes broches au TdB.
Si le tachi fonctionne par moment, c'est le contact. Pour la jauge, idem, mais il faut savoir que tu as un temporisateur pour cette dernière pour éviter qu'elle fasse le yoyo en roulant, quand les contacts sont bons.
Donc, vérifies tes broches de connexion au TdB.
regg78
regg78
OK, merci pour les infos, c'est malheureusement ce que je pensais aussi. Je suis donc bon à quelques heures de démontage.
rico 17
rico 17
Nooonnnn, ce qu'il faut, c'est que tu nettoies bien tes 2 broches de connexions M / F avec une bombe pour contacts élec, tu les mets et retires 2 ou 3 fois et t'assures bien qu'elles sont enfoncées à fond.
A quand ton café racer ?tu auras plus besoin de ces éléments si tu modifies !
regg78
regg78
En fait je vais utiliser ma K le plus longtemps possible avant qu'il ne fasse trop froid. Je pense attaquer dans le "bois dur" cet hiver.
Par contre je vais garde le tdb car il parfait que si on le change, cela peux poser de problèmes (ABS, ....)
Je verrai au fure et à mesure et selon l'inspiration, mais çà j'en ai pas mal.
rico 17
rico 17
Si tu te fais un cafe racer, oublies l'ABS.
regg78
regg78
C'est a voir. Niveau sécurité, c'est un plus quand même.
Je compte avoir un certain confort quand même, c'est une BMW, M.....:laughing:
Je viens de gouter aux poignées chauffantes hier matin en rentrant du taff à 5:00, et quand il fait 6 degrés c'est pas mal.
regg78
regg78
rico 17
rico 17
Bein, à 37 ans, tu serais déjà frileux ? A 60, tu auras besoin de quoi ? Une cabine chauffante ???:ptdr:
regg78
regg78
Ouai elle est bonne, mais bon j'ai les poignées, je ne vais pas les enlever quand même, pour une fois que je goûte à du confort comme ça sur une moto, je vais pas cracher dans la soupe.tongue
rico 17
rico 17
Ouais, mais fais gaffe, tu vas te pépèriser. Sur ton cafe racer, j'en connais qui vont rire :ptdr:
regg78
regg78
IMPOSSIBLE  de se pépériser en Kafé-racer !!!
regg78
regg78
rico 17 a écrit:Ouais, mais fais gaffe, tu vas te pépèriser. Sur ton cafe racer, j'en connais qui vont rire :ptdr:
Ouai ouai, sauf que quand j'ai annoncé à un ami que j'allais acheter une BMW, il m'a dit "Ah çà y est, tu ne vas plus saluer les autres motards !!!" Alors c'est qui le pépépère ? Celui en BMW ou le gars en café-racer ?
regg78
regg78
Ça y est , c'est réglé pour le tachymètre.
Nettoyage des prise et pulvérisation du sacro-saint WD40.
Parfait, c'a marche nickel.:bien:
Pour la jauge à essence, je verrai plus tard quand l'hiver sera bien là et que j'arrêterai la brèle.
Encore merci pour les infos.cheers
regg78
regg78
Je n'ai pas pu résister. J'ai décallé le réservoir, et suis remonté jusqu'à la prise. Petite pulvérisation de WD40 et hop la jauge remontait.
Alors je dis VIVE LE WD40.
regg78
regg78
rico 17
rico 17
regg78 a écrit:Ça y est , c'est réglé pour le tachymètre.
Tu as touché à quelles prises ?
regg78
regg78
En fait à 2 prises au niveau de l'avant de le selle, sous cette dernière, à droite.
rico 17
rico 17
Les deux prise au niveau du vase d'expansion !!! C'est ce que l'on t'indiquait plus haut tafume
Aller, bonne route.
regg78 a écrit:Je n'ai pas pu résister. J'ai décallé le réservoir, et suis remonté jusqu'à la prise. Petite pulvérisation de WD40 et hop la jauge remontait.
problèmes aiguilles jauge à essence et tachymètre 48197710 ... Ah ! Ce WD 40 !!! Elle va nous faire taper encore beaucoup de posts, cette histoire !!! :siffle:
... Je me demande si ce n'est pas de la provoque !!! :ptdr:
Rassure toi, Régis ! Je l'aime bien aussi ce Saint dégrippant ... qui fait des miracles. :wink:
regg78
regg78
Merci à tous
tomy92
Hello la compagnie,
ma brèle fait grève. Rolling Eyes
J'ai perdu l'indicateur de temp moteur ce matin et cet après midi j'ai perdu la jauge à essence .....
c'est la première fois que ca m'arrive.
Ca sent le fusible non ?
Si oui vous savez quel fusible il faut changer?
Merki d'avance .
