Le Deal du moment : -50%
69.99 €
réglage amortisseur arrière k1200rs
1réglage amortisseur arrière k1200rs Empty réglage amortisseur arrière k1200rs Lun 30 Sep 2013 - 15:45
chris33
Bonjour à toutes et tous,
Je galère pour trouver le bon réglage de l'amortisseur arrière sur ma mob...
Peut être quelqu'un pourrait me donner un tuyau !!
Je fais 68kg et roule beaucoup en duo (ma passagère fait quant à elle 55kg)
J'ai essayé tout un tas de possibilité mais jusque là pas le bon compromis à mon sens...
franky
franky
Salut, en quoi veux-tu régler ta partie cycle? Confort? As-tu un mauvais ressenti du train avant?
chris33
Bah en fait un peu les deux.
Si je règle ferme le confort s'en ressent grandement.
Et si je règle souple la précision est moindre je trouve.
C'est le juste milieu que je n'arrive pas à trouver... entre la détente et la contrainte....
franky
franky
La precontrainte du ressort n'est pas faite pour régler le confort mais pour faire en sorte que ta roue reste collée au sol. Évidemment, cela influ dans une certaine mesure sur le confort (réaction violente en cas de talonnage).
Une fois que ton ressort est réglé, tu règle l'hydraulique, qui elle fera que ta moto sera confortable ou pas, sachant qu'une moto confortable est moins réactive.
Un peu de lecture:
En duo, tu précharges le ressort avec la grosse molette hydraulique pour régler l'assiette
réglage amortisseur arrière k1200rs Molett10
et pour l'amortissement, c'est la petite molette qui se trouve de l'autre côté le long de l'amortisseur.
réglage amortisseur arrière k1200rs 354459_5
chris33
Merci à vous deux
En fait je pense qu'il faut prendre son temps et essayer une multitude de possibilités (ça avance je suis presque satisfait :p)
