-39%
1190 € 1950 €
Encore une fuite sous ma k100
1Encore une fuite sous ma k100 Empty Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 04:20
Biologiste
Biologiste
Bonjour à tous.
Pour faire suite à mon précédent sujet concernant une fuite au niveau d'un trou béant sous le moteur, ceci est résolu, cela ne fuit plus du tout après remplacement des 2 joints spi volant moteur et embrayage + réparation d'une fuite au niveau du couple conique.
Par contre hier en contrôlant l'usure des plaquettes arrière je remarque une autre fuite: voici les photos.
Est-ce une commande d'embrayage? Est-ce grave? Y a t-il un joint qui a mal été rémis suite à la précédente réparation?
Merci d'avance.
Encore une fuite sous ma k100 Fot210
Encore une fuite sous ma k100 Fot211
2Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 04:21
Biologiste
Biologiste
Encore une fuite sous ma k100 Fot110
3Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 04:31
Biologiste
Biologiste
Rectif : changement des 2 joints spi volant moteur et joint spi de boite.
4Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 05:07
il faut démonter le soufflet regardé s'il n'est pas percé 'le changer le cas échéant) , nettoyer et remonter , c'est simple à faire . Vérifier le règlage de la garde (les 75 mm sont important pour avoir l'étanchéité du soufflet
Encore une fuite sous ma k100 Jura_218
5Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 05:50
Biologiste
Biologiste
Merci, ce soufflet correspond à quoi exactement? facile à changer sans démontage de la partie métallique avec la vis qui vient dessus?
6Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 06:30
il fait l'étanchéité entre la tige d'embrayage et la vis de la biellette.
sur la centrale, roue arrière enlevée, tu enléves le cable d'embrayage, tu bascule la biellette et tu auras accès
7Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 06:43
Biologiste
Biologiste
Soufflet de tige d'embrayage d'accord
8Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Sam 31 Aoû 2013, 07:39
c'est cette réf : 23131338731 une vingtaine d'euros
Pièce N° 6
9Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Dim 01 Sep 2013, 09:32
Biologiste
Biologiste
Merci j'ai passé commande pour cette pièce 24 euros je l'aurai mercredi.
Par contre lors du démontage de ce soufflet cela ne risque pas de pisser l'huile de partout? Ne faut-il pas vidanger en même temps?
Merci.
10Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Dim 01 Sep 2013, 09:33
non, il coulera un peu d'huile (ce qu'il y a dans le soufflet) pas besoin de vidanger
11Encore une fuite sous ma k100 Empty Re: Encore une fuite sous ma k100 Lun 09 Sep 2013, 09:31
Biologiste
Biologiste
Résultat après démontage: soufflet déchiré. Merci Freddy.
Et merci à Joeflat pour ta pince à circlips.
