Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Stationnement sur béquille latérale
+16
yalou76
filoof
tadu
HIHAN06
cab
b0m3w
Flatattitude
Erick38160
manum5
GillesK
Aigle 4
PELIKAN
nideux
SilverSpider
Arazzi
20 participants
1Stationnement sur béquille latérale Empty Stationnement sur béquille latérale Mar 20 Aoû 2013 - 0:27
Arazzi
Une question me ronge depuis longtemps. Twisted Evil
Après chaque trajet, je mets la moto sur la béquille centrale mais je voudrais savoir s'il est possible de la mettre sur la latérale car la manoeuvre est bien plus simple. :wink:
Merci pour votre aide.
SilverSpider
Aucun souci. Par contre, apres un arret prolonge, je demarre toujours la moto a la verticale, en etant dessus. Juste par acquis de conscience pour la pompe a huile.
nideux
nideux
tout à fait, la latérale me semble mieux pour les arrêts de courtes durées
PELIKAN
PELIKAN
tout à fait d'accord. La moto étant penchée, toute l'huile bascule à gauche. Donc avant de démarrer, bien redresser la moto et attendre un peu que l'huile froide se répartisse entre les deux cylindres.
Aigle 4
Aigle 4
Latérale ou centrale ?
C'est plutôt la nature et la pente du terrain sur lequel elle va stationner qui va me décider.
Pour ne pas retrouver mémère à terre.Embarassed
Arazzi
Vos réponses me réconfortent car la mettre sur la centrale à chaque arrêt est une manoeuvre que je trouve très difficile.
Je démarre toujours la moto en étant dessus donc verticale.
Surprised
GillesK
GillesK
Arazzi a écrit:Après chaque trajet, je mets la moto sur la béquille centrale mais je voudrais savoir s'il est possible de la mettre sur la latérale car la manoeuvre est bien plus simple.
Quand j'avais ma 1100RT, je la laissais généralement stationnée sur la latérale en journée (je roulais à peu près tous les jours). Le support de béquille a fini par rendre l'âme. Dans un premier temps, une soudure a prolongé sa vie, puis il a fallu le changer.
Depuis, je n'utilise la latérale que pour de courts arrêts (moins d'une heure).
PELIKAN
PELIKAN
Personnellement je trouve la 1150 facile à béquiller lorsque l'on place bien son poids sur l'ergot.
J'ai moins de difficultés qu'avec mon Transalp qui était plus léger.
manum5
manum5
Le fait de ne pas mettre sur la latérale était valable sur les anciens moteurs, et encore, ça fumait un chouilla au démarrage et basta. Une fois le contact coupé, l'huile descend dans le carter inférieur par gravité, il suffit de regarder la vitesse à laquelle elle remonte dans le carter par le hublot de contrôle.
L'intérêt de mettre sur la centrale à l'arrêt est plus une question de stabilité et moins de risque de chute de la bécane si elle est poussée. Ou alors mettre en première à l'arrêt.
10Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Dim 25 Aoû 2013 - 11:39
Erick38160
Erick38160
PELIKAN a écrit:tout à fait d'accord. La moto étant penchée, toute l'huile bascule à gauche. Donc avant de démarrer, bien redresser la moto et attendre un peu que l'huile froide se répartisse entre les deux cylindres.
quand la moto est froide, l'huile est dans le carter et non dans les cylindres. si ton huile se reparti entre les deux cylindre, c'est que tu as trop d'huile
Erick
11Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Lun 26 Aoû 2013 - 23:45
SilverSpider
Le risque lors d'un demarrage a froid apres un arret prolonge sur la laterale est de faire dejauger la pompe a huile.
C'est un risque, pas une certitude, mais si niveau d'huile bas + bequille fatiguee ou terrain en pente alors le risque augmente fortement.
Donc demarrage en position verticale = pas d'arriere pensee
12Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 27 Aoû 2013 - 14:29
Flatattitude
Flatattitude
PELIKAN a écrit:Personnellement je trouve la 1150 facile à béquiller lorsque l'on place bien son poids sur l'ergot.
Très vrai mais attention à la fragilité de l'ergot, ça m'a laissé un très mauvais souvenir.
Moins toutefois que la fois où je l'ai posée sur la latérale en oubliant de déplier ladite latérale Sleep
13Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 27 Aoû 2013 - 15:09
b0m3w
b0m3w
Bonjour, sur ma rs je ne peux pas la démarrer sur la béquille latérale a cause du coupe circuit de sécurité en cas d'oublis de rabattre celle ci. Je ne démarre donc que sur la béquille centrale ou lorsque je suis dessus!! sauf si la dite securité a été supprimée !
http://www.jr-modelage.fr
14Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 27 Aoû 2013 - 15:38
cab
cab
Je porte toute ma confiance sur les ingénieurs de BM !! la R65 de 1982 a démarré "X 3 fois sur la létérale, la ST Idem . .....RAS !!!
Règle: stationnement prolongé et niveau d'huile sur la [b]centrale[/b] ;
Vous noterez l'option: béquille centrale,
ce qui laisse supposer des études et tests poussés sur les activités en position arrêt sur latérale, position originelle de vos motos.
15Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 27 Aoû 2013 - 15:47
HIHAN06
HIHAN06
Je ne mets jamais la mienne sur la centrale (trop peur qu'elle bascule du mauvais côté !!), elle est donc toujours sur la latérale jour et nuit et je n'ai aucun problème !!
16Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 27 Aoû 2013 - 16:03
tadu
tadu
Arazzi a écrit:Bonsoir,
Pour répondre à ta question, si la bequille latérale existe c'est qu'elle est utilisable....sinon,  je ne pense pas que ta moto en serait équipée :bien:
17Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Lun 23 Déc 2013 - 19:59
filoof
j'ai acheté en septembre de cette année, mon K100RS1 de 93 à un formateur de la gendarmerie sur Fontainebleau. Ayant discuté de ce sujet avec lui et un de ses collègues, les deux m'ont conseillé de toujours la mettre sur la centrale. Sad Habitué à des bécanes plus légères de type VFR ou autres, j’avoue avoir eu beaucoup d’appréhension à la béquiller sur la centrale du fait de son poids et cette poignée rétractable. D'autant plus qu'ils m'ont aussi déconseillé de la dé béquiller en m’assaillant sur selle. Je ne vous explique pas mes craintes et frayeurs au début, j'ai plus de facilité maintenant et ça me sert car, elle est parquet sur un porte-béquille* à roulettes, au fond de mon box.
Il m'arrive quand même de la mettre sur la latérale pour de courts arrêts.
Bonne fêtes à vous, V AFDM, Phil.
*porte-béquille trouvé grâce à ce site, merci.
18Stationnement sur béquille latérale Empty Stationnement sur béquille latérale Lun 23 Déc 2013 - 20:30
yalou76
yalou76
J'ai une R 1100 RT que je laisse sur la béquille centrale.
Car j'ai eu avant une k 100rt moteur blanc qu'il était obligé de mettre sur la centrale a cause de la fumée.
Et de la consommation d'huile  cheers
19Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Lun 23 Déc 2013 - 21:13
HIHAN06 a écrit:Je ne mets jamais la mienne sur la centrale, elle est donc toujours sur la latérale jour et nuit et je n'ai aucun problème !!
Idem pour ma 1150 et aucun problème  :bien:
20Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 24 Déc 2013 - 11:18
biker
biker
J'ai lu un jour, sur le forum... Y'a pas si longtemps.
Un flat : toujours sur la centrale !!
C'était un forumeur qui me semble savoir de quoi il parle quand il parle !
21Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 24 Déc 2013 - 12:54
biker a écrit:J'ai lu un jour, sur le forum... Y'a pas si longtemps.
Moi aussi j'avais lu cela
Mais je me souviens de la réponse de Fredv2 (je crois) sa R1200ST n'a pas de centrale, donc latérale
Depuis ce temps la mienne est sur la latéral
22Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 24 Déc 2013 - 20:10
filoof
En aucun cas je ne me permettrais de conseiller la centrale ou latéral, je n'ai aucune compétence et tellement à apprendre en la matière. Je n'ai fait qu'évoquer un échange sur ce sujet avec des formateurs, motards de la gendarmerie.
Bien à vous et prudence, Phil
23Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 24 Déc 2013 - 20:20
rico 17
rico 17
R ou K, sur la latérale, ce n'est pas un soucis pour un court moment, voir plus, dès l'instant qu'elle ne penche pas trop par rapport à un terrain horizontal.
Si non, pourquoi le constructeur aurait mis d'office cette latérale ??? Pour avoir des ennuis ?
Un moteur qui fume après un moment sur la latérale a un défaut de segmentation !
Donc, ne pas incriminer cet élément qui est plus pratique que la centrale, prévue pour un long moment.
24Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mer 25 Déc 2013 - 11:34
J' ai la centrale, donc je l' utilise pas mal !
Sinon la latérale ne me pose aucun souci, je rajoute juste une cale entre le sol et la béquille pour que celle ci souffre moins de l' inclinaison trop prononcé. Celle ci subit donc beaucoup moins de contrainte !
25Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mer 25 Déc 2013 - 11:45
Patess
Patess
En ballade à l'arrêt je mets toujours la béquille latérale et au garage toujours la centrale, au fait on a le choix c'est cool. Sur certaine moto il y a pas de béquille centrale
26Stationnement sur béquille latérale Empty Re: Stationnement sur béquille latérale Mar 31 Déc 2013 - 10:02
jo29
la mienne c'est latérale toute la journée et le soir c'est la centrale dans le garage.
