bonsoir j'ai un soucis de branchement de capteur de dépression qui ce trouve derrière la rampe pour la durite qui vas dessus je sais pas ou elle vas après je sais que apres un date 85 ils ont supprimé mais moi je la garde ou raccorder cette durite merci a vous
petit soucis de branchement capteur
2 Re: petit soucis de branchement capteur Sam 17 Aoû 2013 - 23:15
Tu parle de la durite qui vas au régulateur de pression et au cylindre ?
De mémoire au cylindre N°4
3 Re: petit soucis de branchement capteur Dim 18 Aoû 2013 - 10:50
lescarion
non de dépression entre le 1 et 2 cylindre derrière avec un raccord électrique et une durite il a disparu après 1985 justa a cote du capteur de pression ou il y as 3 durite celui la je sais comment le branché comme tu le dit au cylindre 4 ou on met la gage a mercure
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » petit soucis de branchement capteur
