bonjour et bon dimanche à tous, petit à petit je remonte la moto et même si parfois c'est galère, avec vous tous pour me conseiller c'est gratifiant de se lancer.Afin de ne rien oublier au remontage du mécanisme d'embrayage, quels sont svp et selon vous, les précautions à prendre pour être ok et passer à la suite merci
k75c remise en place du mécanisme d'embrayage
2 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Dim 11 Aoû 2013 - 12:26
K75forever
Hello,
Je te conseille de regarder ce post attentivement et surtout on peut t'aider pour l'outil de centrage
Sinon les tutos concernant l'embrayage.
Bon courage et en cas de problème, ne pas hésiter à revenir ici même.
Fabio
Fabio
3 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Dim 11 Aoû 2013 - 14:39
un peu de lecture, tout sur l'embrayage : https://bmist.forumpro.fr/t40368-embrayage-mecanique-k2s-rangement
4 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Dim 11 Aoû 2013 - 16:07
kifbmdu66
salut freddy, j'ai bien lu tout ce qui se rapporte au sujet mais il me manque les différentes parties qui doivent être graissées.Par exemple, l'entrée du mécanisme, le ressort(neuf), le fond du soufflet(j'ai lu ça) etc,etc...Merci de me préciser les détails, tant qu'à y être A+
5 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Dim 11 Aoû 2013 - 17:02
Moi je mets un peu de graisse sur les parties du diaphragme qui travaillent..
Le soufflet c'est coté cardan., mets une peu de graisse sur la périphérie de chaque coté, ça améliore l'étanchéité
6 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Lun 12 Aoû 2013 - 6:28
kifbmdu66
svp est-t-il normal que le ressort soit si comprimé, le soufflet neuf va-t-elle résister,pour lubrifier le diaphrame c'est trop tard...bonne journée à tous
7 Re: k75c remise en place du mécanisme d'embrayage Lun 12 Aoû 2013 - 7:13
oui le ressort est comprimé, bien penser à régler la garde
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k75c remise en place du mécanisme d'embrayage
