bruit freinage
1bruit freinage Empty bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 7:53
pierresips
pierresips
J'ai depuis quelques mois un r1200rt de fin 2007 donc sans assistance au freinage dont je suis ravi mais il y a quand même un petit bruit qui m'interroge
Moteur allumé et à très faible allure (sinon je l'entend pas) quand je prend les frein ca fait un petit  "cccrrree""" si je suis à l'arret et que j'actionne les freins ca fait pas de bruit et je crois que ca n'en fait pas non plus si le moteur est arrêté.
Ca n'a pas l'air bien grave.... les freins marchent bien
Mais ce petit bruit m’agace un peu
Est ce que vous aussi entendez ce petit bruit ???
Savez vous d’où ça vient et si c'est normal
2bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 9:27
As-tu contrôler les étriers et les plaquettes ?
3bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 9:38
pierresips
pierresips
le plaquette sont bonnes c'est pas le bruit de plaquette mortes
le cccrrrr se fait entre juste au début ou je prend les frein après une fois que ça freine ça ne fait plus de bruit
Je me demandais si c'était la plaquette qui bougeaient un tout petit peu dans l’étrier et que ce bruit venait du "ressort" mais comme il me semble que ça ne fait pas de bruit moteur éteint...
Il faut que je vérifie si aucun bruit moteur éteint
4bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 9:49
Ok mais les-as tu démonter tes plaquettes ?
Regarde si il y a pas une légère usure en biseau par exemple
Elles ont peut être tendance a se mettre légèrement en travers en début de freinage
5bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 9:56
pierresips
pierresips
Oui, j'ai l'impression que elles bougent au début du freinage,
Je vais confirmer si bruit ou pas moteur coupé
et je vais démonter les plaquettes pour vérifier ton idée
et je vous dis
6bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 10:03
pierresips
pierresips
Ce bruit je l'entend par exemple quand je me gare
et je viens de faire le test moteur arrêté si je fait comme si je me garais pas de bruit...
c'est ca que je trouve étrange pas de bruit si moteur éteint
7bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 13:22
pierresips
pierresips
je viens de trouver sur
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VRDB-BDRV/search-recherche/menu.aspx?lang=eng
que normalement ma moto fait partie d'une campagne de rappel
lié aux durites de frein....
je vais passé chez le concessionnaire pour voir ce qu'il en dit et voir par rapport à cette campagne de rappel
8bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 21:36
pierresips
pierresips
alors on entend pas le bruit si pas le contacte
mais si il y a le contacte moteur éteint on entend le petit crr
Chez BM il m'a dit que c'est la centrale abs qui fait du bruit mais normalement on l'entend pas comme ca il me dit....
Dont je la ramène la semaine prochaine pour qu'il la regarde
9bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 2 Aoû 2013 - 21:49
pierresips a écrit:Dont je la ramène la semaine prochaine pour qu'il la regarde
Ok tu nous tiens au courant :bien:
10bruit freinage Empty Re: bruit freinage Dim 4 Aoû 2013 - 7:30
pierresips
pierresips
question à ceux qui ont un modèle sans assistance au freinage
si vous mettez le contacte et que vous utilisez les freins genre pour vous garer
est ce que vous entendez un petit bruit?
pour savoir si dans le cas normal il y a un tout petit bruit ?
et si la mienne fait juste un peu plus de bruit que la normale ?
11bruit freinage Empty Re: bruit freinage Mar 6 Aoû 2013 - 14:44
pierresips
pierresips
pour ce que ca interesse
j'ai trouvé un vidéo tuto hyper interessant dans laquelle le mec répare son bloc abs donc les balai de la pompe sont collés.et qui peut faire économiser 2000 euro au bricoleur
https://www.youtube.com/watch?v=oyUvwwBQg0A
Voyant ça je me dis que mon bruit c'est peut être juste cette pompe que le mec répare qui fait du bruit sur ma moto mais que ca reste parfaitement fonctionnel.
Après je me demande pourquoi la pompe fonctionnerai alors que le freinage n'est pas assisté..
12bruit freinage Empty Re: bruit freinage Mar 6 Aoû 2013 - 16:14
Il est possible que se soit cela malheureusement je ne connais pas cette moto
Si tu bricole pas mal essai de voir cela de près, surtout la pompe
13bruit freinage Empty Re: bruit freinage Mer 7 Aoû 2013 - 14:40
pierresips
pierresips
pour ce que ca interesse un doc sur le fonctionnement de I-abs gen2
doc I-abs gen2
qui confirme que la pompe de la centrale abs actionne le frein arriere quand on actionne le frein avant...
mais raconte aussi :
"En cas de dysfonctionnement de composants électriques
ou électroniques, les valves de régulation sont ramenées mécaniquement
(à l’aide de ressorts de rappel) dans leur position de base. Il existe ainsi
toujours une liaison hydraulique directe entre les commandes de frein et les
étriers, tout comme sur les freins conventionnels sans ABS."
et mon bruit peut ressemble à la compression des ressorts... plus que au bruit de la pompe....
si c'est ca c'est pas ça doit pas être grave...
je vous tiens au courant
14bruit freinage Empty Re: bruit freinage Mer 7 Aoû 2013 - 15:23
pierresips a écrit:et mon bruit peut ressemble à la compression des ressorts... plus que au bruit de la pompe....
Le probleme est qu'il faut etre sur de cela
Du moment que tu te retrouve pas sans frein c'est le principal :bien:
15bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 11:30
pierresips
pierresips
Verdict:
la centrale abs de ma moto fait en effet plus de bruit que la normale, mais rien d’inquiétant...
tant mieux...
16bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 11:46
igloo
igloo
le remplacement du liquide de frein date de quand?
17bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 11:52
pierresips
pierresips
Je crois qu'il date d'il y a un an,
J'aurais peu être du leur demander de le changer à y être
mais ils l'auront peut être fait,
je vais la récupérer cette aprem je vais peu être leur dire de le faire
18bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 11:54
igloo
igloo
c'est mieux pour la santé de la centrale :wink:
19bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 11:59
pierresips
pierresips
Je viens de les appeler suite à ta réponses
Pour que éventuellement ils le fassent, le responsable de l’atelier ma dit que le liquide à l'air bon et trouvait pas ça nécessaire je le ferais la prochaine fois...
20bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 12:12
igloo
igloo
si le responsable le dit confused
21bruit freinage Empty Re: bruit freinage Ven 9 Aoû 2013 - 16:02
pierresips
pierresips
Je voulais le faire mais ne m'y a pas poussé
Il m'a dit que c'était plus important sur les moto avec assistance au freinage.
Je le ferais au prochain entretien
