ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Problème pour déposer le couvercle de courroie d'alternateu
franck45
Je n'arrive pas a sortir le couvercle de la courroie d'alternateur de ma R1100RT , il se balade entre le collecteur d'échappement et le bras telever. Quel est le truc pour le sortir, c'est un casse tête chinois!
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
A quoi on reconnais l'ancien montage du nouveau ?
Help!
Yvon
Yvon
Sur ma 1150Gs,je l'enlève plus facilement en mettant la moto sur la latérale (pas sur la centrale),ce qui a pour effet de soulever légèrement le telelever et le cache s'extrait plus facilement.:bien:
Yvon.
franck45
Ok Yvon, Hervé m'a dit qu'il fallait enlever un déflecteur d'air fixé sur le carter avant.
Quelqu'un sait-il si on peut remplacer le premier modèle de courroie par le nouveau modèle? celui qui se change tous les 60 000k
franck.
Problème pour déposer le couvercle de courroie d'alternateu 354459_5
Problème pour déposer le couvercle de courroie d'alternateu Platanes
Erick38160
Erick38160
franck45 a écrit:Bonsoir,
Help!
sur la RT, tu enleve l'aileron de requin de gauche(devant le cilyndre) pour pouvoir sortir le couvercle vers le bas derriere le collecteur
c'est expliqué ici au debut
Erick
Yvon
Yvon
franck45 a écrit:Ok Yvon, Hervé m'a dit qu'il fallait enlever un déflecteur d'air fixé sur le carter avant.
franck.
Oui,je pense que ça ne pose pas de problème.
La nouvelle courroie sera difficile à installer (c'est normal) il faut bien libérer les écrous de fixation de l'alternateur afin de le ramener au plus bas pour passer la courroie.
Yvon.
R60
Merci pour le tuyau concernant le démontage du déflecteur d'air. Je n'arrivais pas non plus à sortir ce maudit couvercle pour changer la courroie.
Pour info, après démontage, la courroie qui a 13 ans et 47000 km ( oui c'est possible... ) semble en parfait état , mais je vais bien sûr la changer !!!
