(GUIDON K75S) changement de S a RT ®
1(GUIDON K75S) changement de S a RT ® Empty (GUIDON K75S) changement de S a RT ® Sam 3 Nov 2007 - 19:05
Bonsoir
Est il possible de changer un guidon de k75s,pour avoir une position plus droite?
k75 normal,plus confortable.Sans changer les cables.
Cyclope
Cyclope
demande à Buzzz, il a fait la manoueuvre inverse il me semble...
trompette77
trompette77
apparemment les cables ne sont pas de la meme longueur. voir art http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=38&code_lg=lg_fr&num=16&pag=3
Cyclope a écrit:demande à Buzzz, il a fait la manoueuvre inverse il me semble...
Merci :cheers3:
trompette77
Mais s'il faut changer tous les cables affraid , je vais attendre un pneu :)
spencer 69
spencer 69
Le K75 "normal" ou basique peut avoir 2 types de guidon.
Guidon bas: un peu plus haut que celui du K75S et un peu plus large d'environ 5 cm.
Guidon haut: encore plus haut que le précédent et à mon avis du genre RT (l'effet serait assez "spécial" avec un carénage de S...).
Dans les 2 cas prévoir aussi de controler et/ou modifier la durit de frein AV qui peut être trop courte.
Il faudra aussi découper la mousse de chaque coté du support de contact et interupteurs situé au dessus des fixations du guidon. Ou alors le remplacer par un qui est prévu pour (souvent en vente sur Ebay).
Didier
Didier
j'ai fait la modif ,
j'ai monte un guidon de RT,
tu dois changer les cables d'embrayage, d'accelerateur et de starter,
tu dois rallonger la durite de frein ou monter un modele RT
les cables electriques des commodos sont les memes S/RT, il faut enlever le reservoir et couper les "colsons"pour donner du mou
Bonne route
Didier
et bé Shocked
je vais faire petit à petit.
Merci à tous
Je vient de voir sur le catalogue dafy-moto page 174
des pontets universels.
Je me demandait si ça ne pourrait pas relever le guidon?
Didier
Didier
Attention, la durite de frein est vraiment tres juste, avec des pontets, il faudra que tu la change
ok
Il vaut donc mieux que je change le guidon.
Didier
Didier
j'ai aussi enlevé le carenage, la position ne me convenait pas, et j'ai monté un petit pare brise givi, c'est une autre moto
