Le Deal du moment : -39%
399 €
infos sur les K100LT
seblebig
1infos sur les K100LT Empty infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 11:39
seblebig
j'ai trouvé une K100LT sur le bon coincoin.
Pourriez vous me dire quels sont les points a vérifier (points faibles), merci!
une copie de l'annonce ainsi que le lien:
http://www.leboncoin.fr/motos/460259299.htm?ca=22_s
Bmw k100 lt 1987 131500Km
Vendu dans l'état.
pompe à essence neuve, roulement de pont neuf,nieman neuf
plaquettes à l'avant neuves, batterie 2 ans
pneu à changer, frein arrière à voir.
bagagerie BM
La moto peut repartir par la route, elle démarre au quart de tour, mais pneu limite.
que pensez vous de cette moto?
2infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 11:50
Elle parait bien.
A vérifier, fuite au niveau de la pompe à eau/huile (a l'avant du moteur) voir si il n'y a pas d'écoulement par le petit trou prévu à cet effet.
même chose au niveau de la cloche d'embrayage (petit trou également)
la faire démarrer à froid et écouter si il n'y a pas de gros cognement qui indiquerait une cloche d'arbre secondaire HS (cloche à 6 rivets qui serait à remplacer par une à 12 rivets)
infos sur les K100LT Jura_218
3infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 11:54
Freddy, tu ne te souviens pas qu'un de nos membres avait fait une check list des points à vérifier ? Je n'arrive pas à la retrouver confused
4infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 11:56
seblebig
merci pour les infos Freddy...
j'ai pas mal fouillé dans le forum pour trouver le même sujet... mais rien trouvé...
5infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 12:01
Ca doit etre ce sujet https://bmist.forumpro.fr/t28277-check-liste-achat-moto-d-occasion?highlight=check
Sur le K100 et compte tenu du prix, elle parait etre une bonne occas
6infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 12:07
Bien vu Thomas, comment as-tu trouvé ?
7infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 12:10
seblebig
Merci beaucoup les gars !!!
je vais la voir mercredi soir normalement...
8infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 12:41
Elle a l'air correct :bien:
9infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 13:00
albert06100
albert06100
Elle semble pas mal en effet. Pour les vérifications, j'ajouterais l'état du cardan, dont la lubrification est généralement négligée.
10infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 14:54
SEGAFREDO a écrit:Bien vu Thomas, comment as-tu trouvé ?
En cherchant tout simplement :ptdr:
11infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 17 Juin 2013 - 15:12
maurice58
maurice58
Elle est bien cette liste elle donne une idée. Mais je suis pas certain qu'on puisse encore acheter un K100/75 en la respectant. Des motos de 25 ans sont rarement en état d'origine....
Pour 1000 € on n'a plus grand chose dans cette catégorie et s'il faut rajouter 1000€ pour avoir une bonne machine on aura une  moto fiable et qui va encore durer 10 ans.
Cordialement
12infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Mer 19 Juin 2013 - 14:19
Salut
Effectivement la liste de points à vérifier est on ne peut plus complète, c'est important d'avoir une main courante pour tout vérifier
Si tu ne connais pas trop ce type de mob, essaye de trouver sur le forum un voisin foro/bmiste, sympa, (en fait il n'y à que des types sympas ici) qui pourrait venir avec toi, pourquoi pas, en général c'est riche d'enseignements et ça peut aussi t'éviter certains traquenards que certaines personnes peu scrupuleuses tendent au néophite.
Aprés......... pour 1000€ ne t'attends pas à une moto neuve, ne te laisse pas tenter par le prix, il faut d'abord et surtout acheter une moto qui correspond à ton besoin: comment tu roules, combien tu roules, as tu besoin de cette moto tous les jours pour aller boisser, c'est juste pour la balade, etc, etc, autant de questions qu'il vaut mieux se poser avant de faire un achat trop .... spontané.
Le reste ............ c'est subjectif ............. le coup de foudre est toujours en vigueur.
Tiens nous au courant, amitiés, Patrick
13infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Mer 19 Juin 2013 - 19:46
C'est celààààààààààà oui !!!!!!
14infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Mer 19 Juin 2013 - 19:50
Hubdurugby
Hubdurugby
:laughing:
15infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Mer 19 Juin 2013 - 19:54
Pour le cardan même si il est au bout c'est pas ce qu'il y a de plus cher, elle me parrait bien le jaunatre sur l'alu de la Boite peut venir du joint de couvre culasse rien de grave.. Moto a essayer.
16infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Jeu 20 Juin 2013 - 12:40
seblebig
salut,
bon et bien du coup je ne l'ai pas acheté... je ne l'ai pas trouvé super saine... trop de bruit moteur à mon goût... suspensions rincées...
je vais prendre mon temps... il est vrai que le prix était très attractif, mais bon... si c'est pour mettre le double en réparation ça ne vaut pas le coup!
je vous tiens au jus et merci pour toutes vos infos!
17infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Jeu 20 Juin 2013 - 20:18
Après faut pas rêver, on n'a pas la crème des BM impunément !!! :wink:
18infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 24 Juin 2013 - 21:25
seblebig
me revoila...
bon et bien du coup je fais faux bon a votre groupe... je viens de trouver un 750VFR qui répond plus à mes attentes...
en tous cas merci pour votre accueil et je reviendrais vous voir de temps en temps! ;-)
19infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 24 Juin 2013 - 21:27
Bonne route :bien:
20infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Lun 24 Juin 2013 - 21:30
Bonsoir
Le VFR Honda est une excellent moto, si j'aimais les nippones, c'est surement le genre de mob que j'achetterais, bien que la position soit un peu trop sport pour mon quintal.
Bonne route, Patrick
21infos sur les K100LT Empty Re: infos sur les K100LT Mar 25 Juin 2013 - 9:04
maurice58
maurice58
Le principal c'est de se faire plaisir... ici ou ailleurs
Cordialement
