Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Voyant de température ?
fafa50
1Voyant de température ? Empty Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 9:49
fafa50
Juste une question qui me turlupine svp ?
Le principal défaut sur mon K c'est le manque d'un cadrant avec l'affichage de la température moteur.
Je voulais donc savoir si lorsque vous mettez le contact, le témoin ( rouge ? ) en bas à droite de mémoire, s'allume ?
Je n'ai que le témoin de neutral, et batterie perso.
Bien à vous
2Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 9:50
fafa50
Heu, c'est une K 75 Rt de 96 pardon
3Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 10:17
normal il ne doit s'allumer qu'en cas de température excessive, donc moteur froid ou temp. normale il est éteint. Mais le voyant de pression d'huile doit également s'allumer à la mise du contact
4Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 10:32
fafa50
Effectivement, j'ai bien le voyant de pression d'huile qui s'allume par ailleurs.
Donc, me voilà rassuré
Bonne journée
5Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 10:54
Bonne journée
A toi aussi bonne journée sunny
6Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 10:55
Chat vert
Chat vert
Le problème avec ce voyant c'est qu'on ne sait pas si l'ampoule est encore bonne, et que quand il s'allume, c'est déjà trop tard (comme sur les vieilles R5) Sur mon K100 j'avais monté un mano de température, c'est tres simple à faire (une sonde et un mano)
7Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 11:32
fafa50
Effectivement,
On a la même vision du problème.
Pour la sonde, avec mes deux mains gauches ....
à +
8Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 12:03
Chat vert
Chat vert
Elle remplace un bouchon sur la pompe a eau/huile si je me souviens bien. Un fil qui va au mano, l'autre à la masse, (et un troisieme pour l'eclairage) c'est l'histoire de quelques minutes et vraiment pas difficile à faire!!
9Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 16:25
fafa50
Ouaip,
le dernier truc que j'ai tenté en électricité, j'ai mis le feu à la Mini de maman :fleur3: , donc je me suis fait une raison ....
Merci du tuyau tout de même :gnii:
10Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 17:15
Chat vert
Chat vert
Ahhh quand même tafume
non mais là c'est vraiment pas dur, tu trouves un mano, tu commandes la sonde à l'ART (par exemple) et tu te lances. A NE PAS faire moteur chaud, tu t'ébouillanterai en enlevant le bouchon. Prévoir une gamelle en dessous, il y a un peu de liquide de refroidissement qui coule si tu ne vas pas assez vite pour visser la sonde...
11Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 21:00
fafa50
Pas de risque de m'ébouillanter, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en regardant le niveau de flotte de la Mini de maman ... pale moteur chaud, résultat, une main en moins, donc, pur moi impossible depuis d'ouvrir un quelconque bouchon Crying or Very sad
Bon je grossis le trait ... un peu :guitare:
12Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 21:14
StephK75
StephK75
Pas besoin d'acheter une sonde à l'ART.
Va voir ici.
J'ai le mano à 19,90. La sonde est dans la boîte.
Je l'ai installé en perçant à la scie cloche dans l'habillage interne de mon panzer, à l'emplacement des hp.
Je l'ai depuis plus d'un an, j'en suis très content.
Bonne route,
Appels de phare de l'Allier. :Top cool: :Top cool: :Top cool:
13Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mar 4 Juin 2013 - 21:16
StephK75
StephK75
Pour ce qui est du branchement, ce n'est pas aussi simple que le dit chat vert, mais, tu trouveras bien quelqu'un sur le forum pour t'indiquer la procédure à suivre.
Toujours des appels de phare. :Top cool:
14Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mer 5 Juin 2013 - 8:54
maurice58
maurice58
StephK75 a écrit:Pour ce qui est du branchement, ce n'est pas aussi simple que le dit chat vert, mais, tu trouveras bien quelqu'un sur le forum pour t'indiquer la procédure à suivre.
...............oui...............toi..................... :laughing:
Cordialement
15Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mer 5 Juin 2013 - 10:47
StephK75
StephK75
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Je ne suis pas compétent pour aider qui que ce soit pour ce genre de branchement, et ne voudrais en aucun cas être responsable d'une manipulation dont les conséquences seraient des plus funestes.
Il y a ici des gens qui te diront tout sur les secrets d'un branchement réussi.
Appels de phare cordiaux de l'Allier. tirelalangue
16Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mer 5 Juin 2013 - 11:04
fafa50
ok
Appel de de phare de la Manche :gold:
17Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mer 5 Juin 2013 - 11:19
hosto35
hosto35
Avec tous ces appels de phare, bientôt vous n'aurez plus de batterie :ptdr: ...ok, je sors :dehors:
A+ sur cette petite boutade...
18Voyant de température ? Empty Re: Voyant de température ? Mer 5 Juin 2013 - 11:47
fafa50
:ptdr: :ptdr:
