Le Deal du moment : -20%
79 €
R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution
Francoisfffp
Francoisfffp
Encore une belle journée d'été qui se fini bien.
En voulant sortir le filtre à huile, les pans ont foirés et je retrouve avec un filte coincé. Grand moment de sollitude. Je laisse passer la nuit qui porte ses conseils et voici ce que j'ai fait:
Percé 4 trous de 5mm dans la clé à filtre. Après avoir mis la clé en place, j'ai percé 4 trous dans le filtre à l'aide d'une pointe.
Je vis ensuite les 4 parkers.
R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution R1100RT-FiltreHuile2
J'ai réussi à devisser doucemement pour rien casser et le tout est venu. Pfff...
R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution R1100RT-FiltreHuile1
Ah oui : j'avais pas vissé fort (10Nm).
Erick38160
Erick38160
avais-tu bien huilé le joint avant de remonter ton filtre pour eviter qu'il colle ?
Erick
À chaud, ça vient beaucoup plus facilement, mais risque de se brûler les doigts
R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution Mousta10 R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution Idf10R1100RT - Filtre à Huile coincé - et une solution Idf10
Francoisfffp
Francoisfffp
Avais-tu bien huilé le joint avant de remonter ton filtre pour eviter qu'il colle ?
Erick
j'ai bien huilé le joint je pense. en tous cas au remontage du neuf je me suis appliqué!
@Sweety : oui... j'avais déjà sorti l'huile. Alors pas question de redemarrer. Ce sera pour la prochaine fois.
stfmotors
stfmotors
voila pourquoi je met que des filtres a huile bm !!! déjà essaye en générique et voila même PROBLEME
