-40%
59.99 € 99.99 €
ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT
1ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Ven 24 Mai 2013 - 14:45
zorba78
hello !!
Nouveau sur le forum je ne viens pas pour soummettre non pas un problème mais une astuce
Un fois n'est pas coutume.........
Comme j'ai trouvé cela assez génial il serait dommage de ne pas le faire partager.
Bref
J'ai bloqué accidentellement le code de ma radio BMW sur un K1100LT de 94.
impossible de refaire une saisie j ai tout essayé débrancher la batterie fusible bloc radio -
j ai meme demande à ma concession et rien...... la loose pour une radio qui fonctionnait bien.
Puis un jour miracle après une opération elle me propose à nouveau de resaisir les codes.. OUF.
Opération > radio allumé j'ai laissé celle-ci vider la batterie après une recharge de batterie la radio
m a proposer de saisir mon code
Ne cherchez pas à comprendre pourquoi mais cela marche preuve est que j 'ai donné l astuce à mon concessionnaire
qui avait un cas similaire et cela à marché.
Il faut simplement avoir une batterie presque vide c est mieux que de décharger sa propre batterie....
A plus dans le bus..........................................
2ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Ven 24 Mai 2013 - 15:02
Merci pour l'astuce ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT 550381
ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Jura_218
3ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Ven 24 Mai 2013 - 17:48
Comme quoi le hasard fait parfois bien les choses...
Bravo pur cette découverte... :bien:
4ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Ven 24 Mai 2013 - 18:52
BZH56
BZH56
Merci pour l'info, pour moi c'est un des chiffres du code qui ne veut plus s'afficher. A priori c'est un problème de contact sur une des touches (le "4" il me semble, de ce fait plus de radio depuis 6 mois ...
5ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Sam 25 Mai 2013 - 9:10
zorba78
dommage pour ta touche 4
reste à voir si la coque se démonte facilement pour accéder à ton 4
Bon si j ai un per de temps ce week je fera la vidange de la titine et les filtes
6ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Dim 26 Mai 2013 - 12:27
BZH56 a écrit:Merci pour l'info, pour moi c'est un des chiffres du code qui ne veut plus s'afficher. A priori c'est un problème de contact sur une des touches (le "4" il me semble, de ce fait plus de radio depuis 6 mois ...
as-tu essayé, un coup de KF contact ?? (produit pour les contacts électriques) PAS DE WD 40 SURTOUT !!
ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Mousta10 ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Idf10ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Idf10
7ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Empty Re: ASTUCE RADIO BLOQUEE SUR K1100LT Dim 26 Mai 2013 - 20:48
BZH56
BZH56
Oui j'ai mis du KF contact sur la touche 4 (par dessus !!!) et rien de nouveau toujours bloquée ...
