Le Deal du moment : -20%
79 €
PB de compteur sur R1200CL
1PB de compteur sur R1200CL Empty PB de compteur sur R1200CL Jeu 9 Mai 2013 - 20:27
charlybu
bonjour à tous comme je l'ai expliqué dans ma présentationje viens d'avoir un PB avec le compteur de vitesse et cela engendre des pertubation dans la radio PB de volume automatique.
Je viens de changer la batterie et j'ai cru à un fils coincé au moment du remontage du reservoir! donc je viens de le redémonter, mais je ne vois rien!
autre question y a t'il une réinitialisation à ,faire au remontage de la batterie car la je n'ai rien fait!! ne connaissant pas la procédure.
merci pour vos axes de reflexion
charly
2PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Ven 10 Mai 2013 - 5:38
charlybu
petite précision, le compteurreçoit une info mème à l'arret le totalisateur tournecomme si je roulais,
3PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Ven 10 Mai 2013 - 10:01
Chat vert
Chat vert
Regardes le capteur de vitesse, ou sa connectique :bien:
4PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Ven 10 Mai 2013 - 10:02
Chat vert
Chat vert
Au remontage de la batterie, il faut, contact mis, mettre deux fois les gazs en grand pour réinitialiser le capteur de l'injection, re couper le contact, puis ensuite démarrer...
5PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Ven 10 Mai 2013 - 10:10
charlybu
merci cela je viens de le faire mais cela n'a rien changer!
je regarderais le capteur de vitesse je suppose qu'il doit ce trouver en sortie de boite?
6PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Ven 10 Mai 2013 - 17:27
Pitchou29
Pitchou29
Sur le couple conique arrière!
7PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Mar 14 Mai 2013 - 17:34
charlybu
j'ai tous verifier rien!!! le mécano de mon concessionnaire m'a dit que cela venait du faisceau!! BM à la facheuse habitude de trop serrer ces torons de cable et au niveau de la colonne il y a des fois, coupure de fils Twisted Evil donc pas d'autre solution que de découper la gaine et bidouiller un à un les fils et espérer trouver celui qui fait Ch....r son monde.
j'ai commencer le taf et galère si j'avais le manuel d'atelier je saurais lequel va au compteur.
8PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Mar 14 Mai 2013 - 20:08
charlybu
bon!! je crois avoir trouvé le fils qui merdait, en enlevant la gaine du toron j'ai trouvé un fils cassé à l'endroit ou le toron était tenu par un collier. demain soir je soude et vous tiens au courant
Charly
9PB de compteur sur R1200CL Empty Re: PB de compteur sur R1200CL Mer 15 Mai 2013 - 17:38
charlybu
réparé tafume
c'était bien le fils trouvé hier, apéro pour féter ça Surprised
charly
