Le Deal du moment : -39%
399 €
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT
+6
pierrot 56
Erick38160
papachou
10 participants
papachou
papachou
Bonsoir à tous
je souhaite modifier le cablage electrique de la béquille latérale , afin de pouvoir poser la mémère 10 secondes pour fermer le portail ou la porte de garage
JCJAMES décrit le matériel à mettre en oeuvre pour sa réalisation excepté sur le type de diode à employer scratch
quelqu'un a t-il déjà fait ce montage ?
merci par avance :content:
tu as un lien ?, ça doit être une diode anti retour
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Jura_218
papachou
papachou
ICIhttp://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/46-50_20Modification_20Securite_20Bequille_20Laterale_20R1100RT.pdf
il ne parle pas plus que çà de la diode dans son document
mais effectivement je pense que tu as raison
il doit tout de même y avoir des valeurs parce que des diodes il en existe moultes variétés :pascontent:
Tu mets une 1N4001, ça suffira très bien et c'est pas cher.
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT 354459_5
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Platanes
Je pense qu'on peut simplier le schéma : et ne pas mettre de diode : en reliant le plot 85 du nouveau relais à la masse (31)
après avoir regardé de plus près : non car 86 est déjà a la masse
papachou
papachou
merci beaucoup
je vais me dégoter çà et pouvoir enfin entamer le montage
Encore merci
papachou
papachou
Oui Freddy29 je l'ai vu sans diode sur d'autres explications
par précaution je vais monter tel que sur le schéma de JCJAMES
Encore merci pour votre aide :bien:
Erick38160
Erick38160
salut,
ici Isatis parle de la diode
Erick
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Mousta10 Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Idf10Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Idf10
papachou
papachou
salut à tous
ben j'ai tout bien fait comme indiqué et çà marche pô
avec ou sans diode
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Img-2011
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Img-2012
volà une fois connecté
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Img-2013
mais dès que la béquille latérale est dépliée , çà coupe
AARRGGHHHHLLL bom
ah, tu dois avoir quelque chose qui ne fonctionne pas , reprend le post de Batisse , il est assez clair , un peu long , mais clair (c'est le lien que j'ai mis)
pierrot 56
pierrot 56
je l'avais fait suivant le post de jc james et c'étais ok
papachou a écrit:avec ou sans diode
Ou est la diode ? ( si tu as essayé , était elle dans le bon sens ? )
La béquille déployée au point mort le moteur s’arrête ?.
Sur la mienne j'ai pas ce probleme
BM92 a écrit:La béquille déployée au point mort le moteur s’arrête ?.
privilège du Chef, c'est normal !!!!
papachou
papachou
J'ai controlé effectivement la polarité après coup , car je ne suis pas electronicien et en consultant le net pour m'assurer que la diode (1N4007) que j'ai mis convenait bien , je suis tombé sur un sujet expliquant la polarité d'une diode anode/cathode.
et pour une fois , un peu de chance , elle est dans le bon sens!!
la diode sur la photo est dans la gaine thermo rouge
et pour BM92 sur la 1150 Il me semble qu'elles sont montés d'origine.
peut être que le relais que j'ai acheté ferme au lieu d'ouvrir , ou l'inverse Question
on verra lundi ,pour l'instant j'ai laissé les fils branchés et j'ai sorti le relais
Bon week-end à toute la famille BM :cheers3:
Erick38160
Erick38160
j'ai fait la modif depuis plusieurs années et sur plusieur R1100, et ça fonctionne
ton voyant de neutre s'allume?
Erick
papachou
papachou
tafume
Ayé
çà m'agaçait alors ce matin j'ai tout re-contrôlé
je pensais avoir mis la diode dans le bon sens , et ben non !!
(çà m'étonnait aussi d'avoir eu de la chance.)
mais bon c'est réglé et tout fonctionne .
en tout cas , 27 à vous tous.
Bon dimanche sunny
bonne route :bien:
papachou a écrit: je pensais avoir mis la diode dans le bon sens , et ben non !!
On en avait pourtant parlé ...........................mossieur n'écoute pas tirelalangue
papachou
papachou
j'avais pourtant regardé hier soir mais j'étais un peu agacé de mon infortune
et donc je me suis emmêlé les pinceaux Embarassed
morale de cette histoire si j'avais eu de la chance en montant au hasard la diode dans le bon sens , je n'aurais pas appris qu'il y a une polarité sur ces petites bêtes
donc aujourd'hui je suis un peu moins C.. qu'hier geek
papachou a écrit:j'avais pourtant regardé hier soir mais j'étais un peu agacé de mon infortune
les grandes inventions naissent parfois (même souvent) de petites erreurs :bien:
la pénicilline, le post-it , etc., etc.
Bon maintenant que tu maîtrises le sujet , tu passes quand en région parisienne avec tes outils ??? :ptdr:
eh oui, l'anneau se trouve du côté bloquant (côté moins) (+) ->|- (-)
J-C_F800R
J-C_F800R
J'arrive après la bataille, personnellement j'avais fait cette modif en utilisant ce schéma
et ca marchait nickel :bien: (j'emplois le passé car je n'ais plus la moto ) Embarassed
Mais j'ais encore les photos et la procedure si ca peu aider d'autres personnes (je peux meme donner un coup de main)
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Bequil10[b]
J-C
ours-rouge
ours-rouge
idem aprés la bataille mais une chose est sure j'apprécie beaucoup la transformation Modif Cablage Béquille latérale R1100RT 550381 le plaisr de mettre la bequille le temps de fermer le garage puis 10m plus loin le portail sans couper à chaque fois..
perso j'ai opté pour la soudure sur les cables en lieu et place des fiches de conexion rapide ( pratique certe mais qui trop souvent coupent en fait le fil ..)
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT Img4552a
Modif Cablage Béquille latérale R1100RT 23022013003
J-C_F800R a écrit:Bonjour
J-C
:bien: 27
