difference entre joints spy athena et bm pour k1100
paternien
gpou
gpou
salut à tous
qelle différence entre un joint spy en 41,7x55x8/10 et celui en 41,7x55x7,5/10
sur le site d' athena : la 2 eme dimension est celle qu'ils recommandent pour le k 1100 et est presque aussi cher que chez bm ( http://www.athenaparts.com/fre/products/view/19559/mgr-sdo-41-7x55x7-5-10 )
la 1 ere dimension est celle donné par differents revendeurs toujours en athena ,et beaucoup moins cher que ceux en 7,5/10 !!
alors la bonne question :lesquels je prends ?
merci de vos lumières
la bonne dimension c'est le 7,5x10 et le risque en prenant l'autre référence c'est d'avoir un joint trop épais et d' avoir un mal fou à remettre en place le clip.
Question tarif tu t'y retrouves car les joints d'origine ont une durée de vie très aléatoire.... j'en ai fais les frais avant de monter les Athéna
paternien
paternien
La différence ? Environ 50 000 km :ptdr:
Peut etre + si tu y ajoutes des soufflets
hosto35
hosto35
C'est une marque de slips, ça doit tenir, non ?
Ok, je sors... :dehors: :pasrentre:
gpou
mes spy bmw en general tiennent 1 an (12000 km)
donc pour les prochains je vais tester les athena en 7,5/10
une adresse pour les soufflets ?
merci de vos réponses
paternien
paternien
gpou a écrit:mes spy bmw en general tiennent 1 an (12000 km)
En fait les soufflets, j'ai monté ceux des R80, il parait que les soufflet de 1100 GS se montent très bien.
Et pour le coté "non respirant" je les ais juste fixés en haut, ils sont libres en bas, je ne les pas passés par dessus le renflement du fourreau, l'air passe et une éventuelle fuite sera vite détectée
patzeouf1
Petite question bête, 1 paire suffit ou c'est 1 paire par fourreau soit 2 x 25 € ?
patzeouf1 a écrit:Petite question bête, 1 paire suffit ou c'est 1 paire par fourreau soit 2 x 25 € ?
1 paire pour la fourche (pour les 2 fourreaux)
difference entre joints spy athena et bm pour k1100 Jura_218
patzeouf1
ok merci
Bonne nuit
Pour ceux qui cherchent : Joints Athena pour B.M.W
gpou
j'ai passé ma commande ici : http://biketeile-service.de/product_info.php/info/p425014_Gabelsimmerringe-P40FORK455194.html
