Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Compatibilté clé filtre
1Compatibilté clé filtre Empty Compatibilté clé filtre Dim 14 Avr 2013 - 10:18
chris67
Pour ma K 1100 LT, je posséde une clé cloche pour le changement de filtre à huile à 14 pans.
Désirant faire éventuellement la vidange et changement de filtre à huile d'une 1200 RT de 2010 appartenant à un pote, cette clé cloche est-elle compatible avec cette machine?
Dans le cas contraire, je posséde aussi une clé cloche pour mon berlingo 1,8D à 12 pans, même question ?
Merci d'avance pour vos réponses .
2Compatibilté clé filtre Empty Re: Compatibilté clé filtre Dim 14 Avr 2013 - 10:48
Les filtre de K1100 et R1200 ne sont pas les mêmes
Pour le berlingo 1,8D la c'est autre chose
3Compatibilté clé filtre Empty Re: Compatibilté clé filtre Dim 14 Avr 2013 - 17:29
chris67
Sur la clé cloche du filtre pour mon Berlingo ( origine Feu Vert), il est precisé 76/12 ( 76 mn/ 12 pans).
D'aprés mes recherches, il devrait convenir pour la R 1200 RT.
Qu'en pensez-vous?
4Compatibilté clé filtre Empty Re: Compatibilté clé filtre Dim 14 Avr 2013 - 19:59
pour le K c'est une clé de 74mm 14 pans j'ai rien dit, lu trop vite.............. Embarassed
