Purgeur de frein Mytivac
maurice58
diversion
1Purgeur de frein Mytivac Empty Purgeur de frein Mytivac Ven 5 Avr 2013 - 19:07
diversion
J'ai refais mon circuit de frein avant (maitre cylindre, étriers de frein ,durites). J'ai investi dans un purgeur de frein à dépression Mytivac pour en finir avec les galères de purge de freins...
ben le résultat n'est pas Top, j'ai toujours une course du levier de frein qui est trop longue. Je ne vois pas de différence avec la méthode classique.
Si quelqu'un a déjà pratiqué le Mytivac, son expérience sera la bienvenue Very Happy
2Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Ven 5 Avr 2013 - 21:46
maurice58
maurice58
C'est parce que la course de ton levier de frein n'a rien à voir avec la purge. Ta purge est bonne mais la course de ton levier est trop longue et il vient presque en contact avec le poignée. Comme il n'est pas réglable sur les K100 il va falloir t'y faire. On peut améliorer avec une durite aviation (pas de gonflement à la pression) ou en modifiant légèrement la courbure du levier vers l'avant (sans le casser...) pour augmenter sa possibilité de course.
Le mytivac fonctionne très bien.
Cordialement
3Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Ven 5 Avr 2013 - 22:08
diversion
j'ai monté des durites aviations...
Sur mon autre K100 (avec ABS celle là ) la course du levier est beaucoup plus courte . Je recommencerai à purger demain, on verra bien.
4Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 8:48
Au moment de la purge sur la K100rs sans ABS je mettai la moto sur la latérale pour régler ce phénomène.
5Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 9:06
maurice58
maurice58
Avec un ABS ça va un peu mieux car la sphère est sous pression. Sans ABS j'ai toujours trouvé
les courses un peu longues. La poignée n'est pas spongieuse, c'est l'attaque qui est longue.
Cordialement
6Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 9:29
StephK75
StephK75
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Vaste sujet de discussion. N'est-ce pas JP ?
Il est cependant vrai que l'installation de durits aviation arrange bien la chose.
Pour ceux qui veulent en installer sans hypothéquer leur maison, il y a un sujet là dessus ici
Bonne route à tous.
Appels de phare le l'Allier. :Top cool:
7Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 9:57
Ton lien est plus bon, voici le message : Shop en maintenance, nous serons de retour dès demain (05/10/2010) Suspect
8Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 10:48
Si tu a l'ABS ss-tu commencer la purge par le modulateur (bombonne) ?, il faut toujours commencer la cela
Sur le K75 comme sur le K100, même maitre cylindre je crois la course de la poignée doit être courte.
Il est pas normal que la poignée s'enfonce comme cela.
Faut regarder de près le maitre cylindre, les joints sont peut être mort
Tu enlève le couvercle et tu freine et dis-nous se que tu vois.
La-dessus la purge est quant même chiante
9Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 10:51
Bien sur que si, une purge mal faite et la poignée s'enfonce
Mais cela peu venir aussi du maitre cylindre, joint H.S
10Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 11:07
maurice58
maurice58
Il y a différents symptômes.
La poignée donne une sensation d'élasticité à la pression = problème de purge (ou gonflement des durites).
la poignée s'enfonce petit à petit sous la pression = maitre cylindre HS.
La course avant pression est longue = réglage de la garde.
Maintenant il n'y a que diversion qui puisse définir ce qu'il ressent, mais il ne faut pas toujours se focaliser sur la purge.
Cordialement
11Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 13:58
Lvog57
Lvog57
J'ai remplacé ma poignée de frein il y a 2 ans environ (suite à une chute) et le nouveau modèle a une vis de réglage de la garde. Les durites aviations font également une énorme différence et je ne m'en passerai sur aucune moto.
12Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 14:02
lvog57 a écrit: le nouveau modèle a une vis de réglage de la garde
Le montage " stock " aussi .
13Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 14:27
diversion
Je ne savais pas qu'il y avait une vis de réglage de la garde . Je vais voir ca tout de suite .
14Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 14:49
diversion
Après examen, je ne vois aucune vis de réglage de garde.
15Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 16:35
Lvog57
Lvog57
Je prendrai une photo demain (suis pas chez moi). Effectivement, l'ancienne n'en avait pas, de meme que celle de ma K75. Peut-etre une amelioration recente ?
16Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 16:45
diversion a écrit: Après examen, je ne vois aucune vis de réglage de garde.
Purgeur de frein Mytivac K75v K75
Purgeur de frein Mytivac K12fo K12
Attention , ce ne sont pas de " vraies " vis de garde , mais juste un moyen de rattraper les jeux .
Attention à ne pas trop insister , pour ne pas mettre le MC en précontrainte
17Purgeur de frein Mytivac Empty Re: Purgeur de frein Mytivac Sam 6 Avr 2013 - 20:42
StephK75
StephK75
En effet.
Bizarre comme message. J'ai changé mes durits cet automne.
