-21%
39.59 € 49.99 €
serrures R1100 RT de 2001
1serrures R1100 RT de 2001 Empty serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 3:23
robocop
robocop
j ai acheter une RT ,
mais je me retrouve avec trois clefs différente ,comment remédier a se que je n ai qu une seul clef pour toutes les serrures et la mise en route de la moto
j ai chercher sur le forum plusieurs heure , rien trouver, sa me travail a un tel point que je viens de recommencer cette nuit
y a t il une solution ou faut il acheter des serrures neuve ,
2serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 8:05
pompom
pompom
aaah monsieur est revenu sur sa rt ......... Surprised ,pour ton soucis je ne sais pas .....attends un peu certains te donneront la solution
3serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 8:26
francis31
francis31
Trois clefs qui te servent à quoi ?? Question
4serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 9:16
GillesK
GillesK
robocop a écrit:j ai acheter une RT ,
mais je me retrouve avec trois clefs différente ,comment remédier a se que je n ai qu une seul clef pour toutes les serrures et la mise en route de la motoi
Je n'ai pas trop le temps ce matin, mais voilà de quoi te donner une idée :
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=300753
http://www.bmw-motorrad-store.fr/ensemble-de-cylindre-de-serrure-bmw-pour-valise-vario-et-topcase-f800gs-et-f650gs.html
Le premier est en anglais et le second concerne les F800 et 650, mais il y a des images et le principe est le même pour la 11RT
Il faut changer les « peignes» (les petits rectangles métalliques dans le barillet). C'est facile, mais il faut faire gaffe car ils ont tendance à tenter de s'évader au démontage.
Dans certains cas, il suffit d'en enlever un (en les essayant un par un) pour que ça marche avec ta clé de contact. C'est ce qui m'est arrivé l'été dernier après avoir acheté un topcase d'occasion.
5serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 9:41
robocop
robocop
francis31 a écrit:Trois clefs qui te servent à quoi ?? Question
ben une pour demarrer et pour les valises
une pour le top case
une pour enlever les selles
j ai voler une moto et maintenant je cherche a la faire fonctionner avec une seul clef , :ptdr: :gold:
6serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 10:19
francis31
francis31
Alors oui, il y a eu changement de serrures No . Normalement avec la clef de contact tu ouvres tout (selle comprise ) .
7serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 15:05
robocop
robocop
j vais essayer d en démonter une pour voir comme GILLES K a fait
8serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 18:12
GillesK
GillesK
robocop a écrit:je vais essayer d en démonter une
C'est très bien expliqué ici : www.flat-twin-bmw.com/t10726-r100r-changement-serrure-et-fixation-valise
9serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 19:21
robocop
robocop
c est pas le même systeme là c est une r100r
moi c est R1100rt
10serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 1 Avr 2013 - 19:46
GillesK
GillesK
moi c est R1100rt
Tous ces barillets fonctionnent sur le même principe. Apparemment, il y en a de tout à fait comparables sur des BMW à quatre roues.
11serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Lun 8 Avr 2013 - 19:13
GillesK
GillesK
Des nouvelles ?
12serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Mar 9 Avr 2013 - 8:28
robocop
robocop
bon j ai démonter les serrures mais maintenant il faut que je trouve des limes qui entre dans les lumières je crois que sa s appel comme sa ,
13serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Mar 9 Avr 2013 - 8:46
GillesK
GillesK
robocop a écrit:des limes qui entre dans les lumières je crois que sa s appel comme sa ,
Languettes, plutôt. Elles sont numérotées (1,2 et 3). En repérant le montage qui va bien avec ta clé de contact, tu peux le reconstituer sur les autres serrures que tu possèdes. Mais, comme dit précédemment, ça marche même si une ou deux languettes manquent.
Apparemment, BMW vends un « jeu de réparation de cylindre de serrure ».
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0419&mospid=51764&btnr=51_3316&hg=51&fg=15
14serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Mar 9 Avr 2013 - 10:48
robocop
robocop
maintenant il faut que j aille voir dans une grande surface de bricolage pour trouver des limes de précisions ,
car je veux pas non plus bousiller mes serrures ou faire en sorte que n importe qu elle clefs ouvre mes valises , Embarassed
15serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Mar 9 Avr 2013 - 18:28
GillesK
GillesK
robocop a écrit:maintenant il faut que j aille voir dans une grande surface de bricolage pour trouver des limes de précisions ,
OK. J'avais mal compris.
Pour ma part, j'ai fait deux fois la manip et je n'ai jamais rien limé.
16serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Mar 9 Avr 2013 - 21:26
supercyprien
supercyprien
C'est en limant que tu risques d'avoir le problème d'un grand nombre de clés qui ouvrent tout...
Achète les languettes chez BM. Puis, tu retires toutes celles du cylindre que tu veux "recoder".
Ensuite, petit à petit, tu insères les languettes que tu choisis judicieusement pour que lorsque la clé est introduite, ces languettes ne dépassent pas.
Une fois le cylindre complété, tu peux le remettre en place. Seule ta clé l'ouvrira.
17serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Ven 12 Avr 2013 - 11:09
robocop
robocop
justement SUPERCYPRIEN
étant donner que j ai plusieurs clefs 4 en tout il n y en qu une qui va sur toutes les serrures ,
il faut maintenant que je fignole un peu afin qu elle rentre et surtout qu elle fonctionnent bien ,
bon maintenant il faut aussi que quelqu un d autre possède une clef , puis de toute façon je ne suis jamais très loin de la bête ,
on pourra toujours dire il suffit d une fois ,
mais je fait tous pour que cela n arrive pas , ou du moins pour que celui qui voudrait me piquer quelque chose n est pas la facilitée de le faire ,
je ne suis pas le genre a regarder mon voleur partir sans réagir,
18serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Ven 12 Avr 2013 - 17:05
supercyprien
supercyprien
Il y a 3 types de languettes dans les barillets. En changeant leurs positions, on peut "paramétrer" le barillet en question. Il n'est nul besoin de limer quoique ce soit.
Tu retires toutes les languettes du barillet et tu les remets dans l'ordre qu'il faut pour que la clé rentre sans que les languettes ne dépassent. Il n'y a que 3 types de languettes, qui sont numérotées très distinctement.
Nul besoin de limer quoi que ce soit !
19serrures R1100 RT de 2001 Empty Re: serrures R1100 RT de 2001 Ven 12 Avr 2013 - 19:11
GillesK
GillesK
supercyprien a écrit:Nul besoin de limer quoi que ce soit !
+1
Il faut « coder » toutes les serrures de la même façon. Le plus simple est de les coder comme la clé de contact, car le contact a le barillet le moins facile à extraire.
Oublie la lime.
