Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
serrures k ®
1serrures k ® Empty serrures k ® Sam 20 Jan 2007, 21:00
r22244
bonsoir,
tout le monde connait l'astuce de la lime qui va bien pour se faire les serrures à la même clef
mais pour les vides poches ?
comment fait on ?
si une âme charitable (et sensible) connaite la solution titinne et moi même serions heureux
par la même occasion si qqun à déjà monté un poste radio sur un k 75
bon we
olivier
2serrures k ® Empty Re: serrures k ® Dim 21 Jan 2007, 10:56
EriK
EriK
Amitiés,
Je ne connait pas l'astuce de la lime qui va bien,... scratch
C'est Quoi? (C'est la matinée des questions) Embarassed
Merci EriK
3serrures k ® Empty Re: serrures k ® Lun 22 Jan 2007, 10:04
Régis63
Régis63
Pour les vide poches, je viens de changer les serrures d'origine par des serrures d'armoires à documents, avec une clé style antivol (la même pour les 2 VP mais pas la même que la moto, effectivement) qui s'adaptent parfaitement au diamètre de perçage du couvercle, ne dépassant pas du tout en relief au look très chic et et qui nécessitent juste une petite modif sur le vide poche lui même; Si ça vous interesse, j'en ai un petit stock dont le pourrai vous faire profiter gracieusement au mois de mai (je joins une photo dés que possible si ça vous tente).
4serrures k ® Empty Re: serrures k ® Lun 22 Jan 2007, 10:20
r22244
bonjour,
pourquoi pas pour les serrures d'armoires
la lime qui va bien, c'est demonter les barillets, glisser la clef que l'on veut utiliser et lime les ergots qui dépasse légèrement, sauf le premier qui tient la serrure en place
bonne journée
olivier
5serrures k ® Empty Re: serrures k ® Lun 22 Jan 2007, 14:48
berlo
berlo
Sur les serrures de valise bmw, quand la serrure est ouverte tu mets n'importe qu'elle autre clé de k, tu fermes et la serrure se fait à la clé.
C'est mon mécano qui m'a montré le truc. je l'ai fait sur une valise car j'avais perdu l'attache (j'ai pas testé sur les vides poche par contre).
ça peut être un peu dur faut mieux mettre un peu d'huile, utiliser le double non articulé, voir une pince.
6serrures k ® Empty Re: serrures k ® Lun 22 Jan 2007, 15:03
trompette77
trompette77
r22244 a écrit:bonjour,
bonne journée
olivier
je l'ai fait pour mon bouchon de reservoir:c'est nickel!! :bien:
