Salut à tous,
en ce moment, j'ai beaucoup de questions mais il faut dire que le "beau temps" me permet de passer davantage de temps à la maison et que j'en profite pour planifier la suite des événements.
Je m'interroge aujourd'hui sur les tourillons de bras oscillant et de pont. D'après realoem, les tourillons avec contre écrou sont les mêmes sur la liaison pont/bras oscillat et sur la liaison boite/bras oscillant.
Par contre, pour le tourillon "fixe" (sans contre écrou), il y a 2 références différentes. 33 17 2 312 563 pour la liaison boite/bras et 33 17 2 310 890 pour la liaison bras/pont.
S'il y a deux références, je suppose que ces tourillons ne sont pas identiques... Comment les reconnaître et surtout, les différencier ?
Merci à tous !
Merci à tous !
