Le Deal du moment : -29%
499.99 €
recherche schema electrique r1150rt
1recherche schema electrique r1150rt Empty recherche schema electrique r1150rt Lun 11 Mar 2013 - 18:03
tonioteam
quelqu un aurait-il le schema elec du r1150rt, je n ai plus d etincelles , et batterie/capteurs hall/ bobines/ mototronic / relais sont ok alors avant de ne plus avoir de cheveux a arracher , j aimerai comprendre le cheminement elec
merci d avance
max1150
max1150
salut, dans l'écrant FID les barrettes de la jauge d'essence s'affichent ? si non tu n'as pas les conditions de mise en marche. Perso avec ma r1150rt 2004 l'alarme m'a joué plusieur fois la blague. Pour le shéma j'ai pas trouvé pour ma rt
sarkis
bonjour ,
voici un schéma
(voir l'année !!!)
http://www.bmwgsclub.nl/schematics/R1150GS%20schematic.pdf
https://i.servimg.com/u/f29/11/29/59/27/blocks10.jpg
http://fr.scribd.com/doc/49754126/Bmw-1150-Gs-Revue-Moto-Technique-Rmt-Hs11-Repare
bonne recherche
Serge
tonioteam
max1150 a écrit:salut, dans l'écrant FID les barrettes de la jauge d'essence s'affichent ? si non tu n'as pas les conditions de mise en marche. Perso avec ma r1150rt 2004 l'alarme m'a joué plusieur fois la blague. Pour le shéma j'ai pas trouvé pour ma rt
salut , tu veux dire qu il faut imperativement brancher son reservoir pour tester ses etincelles a la bougie???
tonioteam
sarkis a écrit:bonjour ,
voici un schéma
(voir l'année !!!)
bonne recherche
Serge
merci a toi serge
6recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Mar 12 Mar 2013 - 11:17
sarkis
pas de quoi
j'ai le même problème que toi et le dépannage est très très long ;
étant néophyte j'ai pas mal épluché le schéma électrique .
attente des pièces , rupture de stock , erreur d'envoi de la poste ; tout pour plaire Sad
petites questions :
comment as tu testé la bobine ?
Tu dis Motronic ok ? Sur quoi te bases tu ?
Serge
7recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Mer 13 Mar 2013 - 23:08
max1150
max1150
non, je dis juste que si c'est l'alarme qui t'empëche de mettre en marche alors la jauge d'essence ne s'allume pas.
8recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Jeu 14 Mar 2013 - 16:53
tonioteam
ah ok ok, non j ai 2 barres a la jauges et fait mes essais :NADA
j ai epluché le schema elec , je vais verifier chaque entree du mototronic
9recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Jeu 14 Mar 2013 - 17:01
tonioteam
sarkis a écrit:pas de quoi
petites questions :
Serge
tu peux tester la resistance primaire et secondaire de ta bobina a l'ohmétre mais dans mon cas j ai 2 motos donc j ai remplacé bobine et mototronic, je pars ds l esprit que je ne peux pas avoir 2 pannes identiques
par contre , j ai lu tes déboires , et toi, as tu verifier ton connecteur de sonde lambda , c une entree sur le mototronic ( je ne sais pas si elle peut t empecher l allumage)mais je sais qu il faut prendre soin du cable et bien accrocher le connecteur sur le cadre juste a coté dela centrale abs , peut etre as tu mis de l eau dans le connecteur??
10recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Jeu 14 Mar 2013 - 18:22
olivier_999
olivier_999
Tu n'a plus d'étincelle sur toutes les bougies ?
As tu essayer de vérifier la présence d'étincelle en embrayant, histoire de voir si tu n'ai pas 1 problème avec le capteur de béquille...
Et un peu de lecture: https://bmist.forumpro.fr/t83169-pas-d-allumage-sur-rt1150
Olivier
11recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Jeu 14 Mar 2013 - 21:26
ipmmec
Bonsoir
Tonioteam j'ai les schémas électrique pour 1150 RT je t'ai envoyé un MP
12recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Ven 15 Mar 2013 - 19:44
tonioteam
olivier_999 a écrit:Bonjour,
Olivier
oui jai essayé , de plus d apres le schema electrique ,le capteur de bequille ainsi que celui dembayage sont pris en serie avec le relais de demarreur or mon demarreur tourne alors....
merci pour la lecture , je suis aussi les mesaventure de sarkis et l est orienté vers un possible probleme de sonde lambda, a voir..
13recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Ven 15 Mar 2013 - 19:50
tonioteam
ipmmec a écrit:Bonsoir
j ai essayé de te repondre via ton mp , j espere que cela a fonctionné , tiens moi au jus STP
14recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Ven 15 Mar 2013 - 23:13
olivier_999
olivier_999
Sur la 1150, tu peux actionner le bouton de démarrage et faire tourner le démarreur si l'un des contacts embrayage ou béquille déconne : ça m'est arrivé Shocked
C'est très con ce truc...
Olivier
15recherche schema electrique r1150rt Empty Re: recherche schema electrique r1150rt Sam 16 Mar 2013 - 10:19
tonioteam
Olivier
ok merci, je vais verifier cela
