-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
fil haute tension k1100lt
BZH56
chino
1fil haute tension k1100lt Empty fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 10:49
chino
chino
bonjour à tous !
je sais que je n'ai pas posté depuis longtemps, mais déplacements professionnels obligent...
hier, changement du pneu arrière du panzer et controle des bougies (pas fait depuis ma date d'achat il y a maintenant 18 mois soit 20 000 kms)
pour info, le bestiau est chaussé bridgestone, j'en suis content : arrière 12000 kms et avant 20 000 kms (se déforme un peu, BT45, mais le rainurage lui n'a pas bougé).
Lorsque je récupère le K, le mécano me dit que les bougies sont changées mais que les anti parasites sont fatigués (surtout un qui se faisait la malle) et que par conséquent il faudrait remplacer le fil haute tension. Pour l'instant, le tout est bien replacé, ca roule, mais faudra y penser et renseignement du prix sera fait par le mécano auprès de BM sachant que ca peut couter un bras !?!
Effectivement, ca allume bien , en faisant gaffe au pneu neuf , mais je n aimerais cependant pas finir sur trois cylindres et préfère prendre les devants.
De retour chez moi, je consulte le manuel technique près de ma moto et voit bien quatre bobines avec donc quatres fil qui se dirigent vers le cache bougies ou vraissemblablement ils finissent leur chemin pour recouvrir ces mêmes bougies par un anti parasite chacun.
quid: quel est donc ce cable haute tension que je ne vois pas ? z'ont quand meme pas cru que les quatres fils ne faisaient plus qu'un à la sortie vers une seule bobine ??
Pourquoi ca couterait un bras vu que ces quatres cables avec anti parasite doivent se trouver en casse ou sur moto bins à pas trop chère ?
merci d'avance pour vos réponses :gnii:
2fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 19:37
BZH56
BZH56
Le prix de chaque anti- parasite pour une K1100 c'est environ 50/55€ en concession BM, soit environ 200€ pour les quatre.
3fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 19:40
Vache affraid
Je n'aurait jamais penser que ça coutait si cher
4fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 20:03
En NGK les 4 (pour K100) m'ont coûté que dalle et les fils HT au mètre aussi ...
5fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 20:04
oui tu peux mettre de l'adaptable ou en trouver d'occaz
fil haute tension k1100lt Jura_218
6fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 20:05
Chat vert
Chat vert
je dois en avoir qui trainent, au moins trois.. Si tu veux, MP....
mais magne, je suis absent une semaine à partir de demain apres midi Embarassed
7fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Jeu 21 Fév 2013 - 20:06
Le tout est de bien respecter la résistance de l'antiparasite ... :wink:
8fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Dim 24 Fév 2013 - 10:41
chino
chino
BZH56 a écrit:Le prix de chaque anti- parasite pour une K1100 c'est environ 50/55€ en concession BM, soit environ 200€ pour les quatre.
ah oui, quand même !! A ce prix là, faut qu'il se voient et ne pas remettre le cache bougies :laughing:
on va définitivement s'orienter vers de l'occaz
en tous cas , merci pour vos réponses :bien:
9fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Lun 25 Fév 2013 - 18:56
Ne pas acheter d'occase ces choses là ... geek
10fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Sam 30 Mar 2013 - 21:57
azaraz
azaraz
En secteur agricole il existe du fil haute tension pour les clôtures électriques, c'est peut-être le même fil ?
A essayer ?
11fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Sam 30 Mar 2013 - 21:59
azaraz a écrit:En secteur agricole il existe du fil haute tension pour les clôtures électriques, c'est peut-être le même fil ?
A essayer ?
il n'y a pas d'isolant extérieur :laughing:
12fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Sam 30 Mar 2013 - 22:46
azaraz
azaraz
Si si, il existe des câbles HT avec isolant pour passer en terre ou en passage de clôturage. Consultable par moteur de recherche " câble électrique clôture HT agricole gainée" ou autre ... Mais j'avoue ne pas avoir fait l'essai. Un électrificateur pour cheval envoie 10.000 V. (4,5 Joules, transmission 10 km). A mon humble avis, le câble BMW de luxe ne doit pas faire mieux sur 10cm.
13fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Dim 31 Mar 2013 - 7:54
Tu peux en trouver au mêtre également chez les revendeurs auto (NKG par ex) ainsi que des anti parasites au détail.
14fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Dim 31 Mar 2013 - 10:41
Freddy29 a écrit:Tu peux en trouver au mêtre également chez les revendeurs auto (NKG par ex) ainsi que des anti parasites au détail.
ne pas oublier les embouts coté bobine , c'est mieux , surtout pour l'étanchéité
fil haute tension k1100lt Mousta10 fil haute tension k1100lt Idf10fil haute tension k1100lt Idf10
15fil haute tension k1100lt Empty Re: fil haute tension k1100lt Dim 31 Mar 2013 - 12:18
A noter que les antiparasites NGK nécessitent d'enlever les olives des bougies, le contact est cependant excellent :bien:
