Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Maintien de charge de batterie
Robert
1Maintien de charge de batterie Empty Maintien de charge de batterie Dim 21 Oct 2007 - 14:17
Robert
Robert
J'ai un chargeur de batterie "AccuGard" qui fonctionne parfaitement sur la prise intégrée de la R1150R.
Mon vendeur BM m'a dit qu'il ne fallait surtout pas s'en servir pour la RT du fait d'une électronique bien plus sophistiquée qui risquait de s'endommager! (Super! le chargeur BM spécial ne coute que 110€ :nulle: Gun2 !)
Par contre, m'a glissé le vendeur, ce même chargeur peut parfaitement être branché directement sur la batterie qui, c'est vrai est facilement accessible.
Alors question:
Faut-il débrancher la batterie du circuit avant de la mettre en charge (à l'aide des pinces fournies avec le chargeur) ou peut on simplement laisser tout en place et brancher les pinces? : confused
http://pagesperso-orange.fr/robert.grimont/index.htm
2Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Dim 21 Oct 2007 - 14:19
Moi, j'ai un chargeur Accumate... Et je le branche directement sur les cosses, batterie en place... Nickel...! :bien:
3Maintien de charge de batterie Empty Maintien de charge de batterie Dim 21 Oct 2007 - 15:17
30 Robert
j'ai un le meme chargeur Accumate que je branche directement sur les cosses, batterie en place sans problème pour l'instant
Ok pour la vente de chargeur par les concessionaires :matrak: :gun1: Gun3
Salutations motardes
pirat qui a :96:
4Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Dim 21 Oct 2007 - 15:52
Robert
Robert
Merci pour les réponses! :bien:
Jean-Georges! Le village de la Bière! :drink: C'est où?
Cronenbourg? Obernai?....
5Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 8:15
J'ai un chargeur UltimateIII que je branche directement sur une prise fixée en permanence sur les cosses de la batterie....Nickel, pas de problèmes.
6Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 9:01
JMH72 a écrit:J'ai un chargeur UltimateIII que je branche directement sur une prise fixée en permanence sur les cosses de la batterie....Nickel, pas de problèmes.
Moi aussi, c'est une solution parfaite et pas trop onéreuse.
7Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 13:04
Salut à tous,30
je commençais à peine à me poser la question du maintien en
charge de ma bleue et avec quel chargeur.... scratch
que grâce à vous et à ce post, j'ai toutes les réponses qu'il me faut. Very Happy
vous de vrais 25 .......24 .
8Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 17:56
Vous allez me dire je lis entre les lignes mais quand vous dites batterie en place est ce que les cables positif et négatif de la moto restent branchés sur les cosses de la batterie ou debranchez vous ces cables?
Bonnes ballades et appel de phares. :bien:
Alain
9Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 18:09
Branchés... :wink:
10Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 18:13
tout dépend de l'intensité de charge et donc de la tension utile aux bornes de la batterie. Si cette tension est trop élevée, elle risque de détruire les composants du circuit. je pense qu'il ne faut pas dépasser 14,5 V.
Attention, la tension à vide du charguer ne veut rien dire.
à l'occasion je vérifierai la tension fournie par mon chargeur BMW
Maintien de charge de batterie 354459_5
Maintien de charge de batterie Platanes
11Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 20:48
ALAIN30 a écrit:Bonsoir,
Alain
Tout reste branché. La prise se fixe en plus sur les cosses de la batterie. Pour ma part la prise étanche reste accesible sous la selle et je la tire gentiment de 5 cm sans retirer la selle. Je la recoince sous la selle après recharge.
12Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 20:59
SBM
SBM
nik0 a écrit:tout dépend de l'intensité de charge et donc de la tension utile aux bornes de la batterie. Si cette tension est trop élevée, elle risque de détruire les composants du circuit. je pense qu'il ne faut pas dépasser 14,5 V.
En principe il n'y a pas de soucis de tension, là où il faut faire gaffe c'est à l'intensité.
13Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 21:02
je te rappelle que U=Ri
R ici est la résistance interne de la batterie
14Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 21:06
Si on parle de chargeur type Accumate, aucun souci possible... :bien:
Maintien de charge de batterie 761-1
15Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 21:07
SBM
SBM
Je parlais de l'intensité développée par le chargeur. Avec un truc qui débite 0,5 A, y a pas de risque.
16Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Lun 22 Oct 2007 - 23:00
Voilà il y a 1 an j'ai acheté chez Lidl un chargeur Tronic t4X pour 14,99€.
Tension pour moto 14,4 V sous 0,8 A pour batterie plomb ou au gel.
D'après ce que je lis il suffit de brancher mettre en mode 1 (MOTO) et laisser faire il va gérer seul la charge et événtuellement donner un courant de maintien si on laisse brancher une semaine.
Si vous avez eu des infos sur ce chargeur (positive et négative)je suis preneur.
Alain
17Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Mar 23 Oct 2007 - 0:02
Pour limiter l'ampérage, un chargeur électronique module la tension de charge. Pour débiter moins de 1A le chargeur ne doit pas délivrer une tension supérieure à 14,5 V environ. Il se met en sécurité si la résistance interne de la batterie a augmenté exagérément, pour éviter les 15V fatidiques qui mettent en péril l'électronique de la moto. Il vaut mieux éviter de mettre le contact chargeur branché.
18Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Mar 23 Oct 2007 - 8:21
il est trés important de veiller au maintien de charge de la batterie surtout pour les 1200 rt , en effet si la batterie est déchargée le compteur risque de bugger et passer à 9999999km avec aucune possibilité de revenir au kilométrage initial. Cela m est arrivé 2 fois (sous garantie heureusement) car dans ce cas , ils doivent remplacer toute la planche de bord. Le problème est connu par bmw france.
19Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Mar 23 Oct 2007 - 17:56
Et en roulant 1 km elle revient à 0 KM?
Alain
20Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Mar 23 Oct 2007 - 18:05
et non tout est bloqué à chaque fois je repars de la concess avec 0 km elle a 2 ans et demi et elle affiche aujourd hui 5900 ,la réalité c est qu elle en a 21000 , la deuxième fois j ai commencé à gueuler , mon concess m a assuré que maintenant il pouvait retrouver le kilométrage d origine via l ordinateur de chez bm , et bien non ils n y arrivent pas !
21Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Mar 23 Oct 2007 - 18:05
ALAIN30 a écrit:Salut,
Alain
Ce serait bon à savoir...! Twisted Evil
Arrow
22Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Jeu 25 Oct 2007 - 8:47
Une petit truc lorsque l'on branche un chargeur:
En premier connecter la prise + et ensuite la -
Pour débrancher:
En premier la - et ensuite la+
Vous n'aurez ainsi jamais de cours circuit ou d'intincelles. :10:
23Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Jeu 25 Oct 2007 - 9:05
Dnaccip a écrit:Vous n'aurez ainsi jamais de cours circuit ou d'intincelles. :10:
Merci. Il est bon de le savoir.
24Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 27 Oct 2007 - 16:15
hardreboot a écrit:il est trés important de veiller au maintien de charge de la batterie surtout pour les 1200 rt , en effet si la batterie est déchargée le compteur risque de bugger et passer à 9999999km avec aucune possibilité de revenir au kilométrage initial. Cela m est arrivé 2 fois (sous garantie heureusement) car dans ce cas , ils doivent remplacer toute la planche de bord. Le problème est connu par bmw france.
Sur un modèle '07, j'ai demandé l'autorisation à ma concess' de débrancher totalement la batterie afin
d'intégrer mes cosses d'alim' GPS, après leur feu vert, déconnexion totale de 15 mn, et
aucun soucis de mémoire ou bug compteur... Quid ?
25Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 27 Oct 2007 - 17:29
non ça s est produit le matin au démarrage, la batterie devait être vraiment faiblarde car elle a été changée aussi, pour la débrancher il n y a pas de soucis.
26Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Jeu 15 Nov 2007 - 22:27
Les r12rt sont multipléxés et necéssite donct des chargeurs dit"impulsionnels" contrairement aux anciennes qui nécessite des chargeur dit "continu" voila bonne nuit àtous.A+
27Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Jeu 15 Nov 2007 - 23:27
Salut à tous,
En vue de tirer une alimentation pour divers accessoires, j'ai débranché la batterie.
Pas de problème au niveau du compteur, par contre, il m'a été conseillé de pratiquer la petite manip suivante
afin que l'électronique embarquée enregistre la position des papillons:
- mettre le contact sans démarrer le moteur.
- ouvrir deux fois à fond la poignée d'accélérateur.
- couper le contact.
28Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 6:23
L'an passé pour la 12rt, j'ai simplement débranché la batterie trois semaines en déc-janv. Aucune précaution, mais je n'ai pas laissé la batterie dans mon garage.
Puis, je l'ai rechargée avec Ultimate 3 et je l'ai simplement rebranchée. Il m'a suffi de remettre l'horloge à l'heure. Fini.
29Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 8:27
Nay
Nay
:gnii:
Je pense que je vais tirer un cable entre la batterie et la prise arriere en direct avec un fusible: comme ça pas besoin de tout demonter pour une recharge avec un ultimate .
Même chose pour l'alim. du GPS > direct depuis la batterie avec un fusible, le GPS fonctionnera avec le contact coupe . 8)
30Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 9:53
Shocked
Euh, ok, jamais entendu parler de ca... :)
31Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 11:50
Salut à tous, salut GRUMPF,
je n'en avais pas entendu parler non plus, mais l'info est issue de la 4ème édition du manuel de réparation de Juin 2006 (e-mule).
tu trouveras ci-dessous l'extrait qui nous interesse sans les photos.
21 011 Echange de la batterie
Traitement préalable
Dépose de la selle
Travail principal
Dépose de la batterie
ATTENTION
Un ordre incorrect de débranchement amplifie le risque de court-circuit.
Respecter l'ordre impérativement.
Détacher la vis et déposer la bride de fixation de la batterie
Débrancher la cosse du pôle négatif de la batterie
Ouvrir le capuchon de protection
Débrancher la cosse du pôle positif de la batterie
Dégager la batterie de son support.
Charger la batterie au gel
Régler la courbe caractéristique de charge pour la batterie au gel sur le chargeur de batterie BMW Motorrad (N° 61 1 581)
Charger la batterie au gel à l'aide du chargeur de batterie BMW Motorrad (N° 61 1 581), (N° 61 1 583) en suivant les instructions de la notice d'utilisation (N° 61 1 586).
Pose de la batterie
Mettre en place la batterie dans le porte-batterie et la fixer avec la bride et la vis.
Couples de serrage
Etrier de fixation de la batterie sur Airbox
M5 x 16 5 Nm
Attention
Un ordre de montage incorrect augmente le risque de court-circuit.
Ne jamais déposer la batterie sans capuchon de protection.
Brancher la cosse du pôle positif de la batterie
Monter le capuchon de protection
Brancher la cosse du pôle négatif de la batterie en veillant à faire passer correctement le câble de raccordement.
Mettre le contact.
Moteur à l'arrêt, ouvrir la poignée d'accélérateur une à deux fois à fond pour permettre à la commande électronique du moteur BMW d'enregistrer la position des papillons.
Couper le contact.
Retouche
Pose de la selle
Contrôle final des travaux effectués
[color:aa71=blue:aa71];;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
32Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 11:54
J'apprends... Very Happy
33Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 19:34
pilou
En ce qui me concerne,comme ç'est ma premiere année bm,je vais tester,l'optimate avec le cable via la prise allume cigare je vous dit quoi plus tard d'apres mon concess il ne doit pas y avoir de soucis wait and see
34Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 20:56
SBM
SBM
BEHEMME 01 a écrit:
Mettre le contact.
Couper le contact.
La commande d'accélérateur est elle électrique?
35Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 20:59
Salut Sbm! mais c juste pour informer le module de gestion moteur de la position pied levé-pleine charge;excuser pour les termes(c automobile).
36Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 21:04
SBM
SBM
C'est donc encore une antique commande par cable.
37Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 21:29
Et oui,aujourd'ui en auto les p'dales d'accélérateurs ne sont que de simples potentiomètre SANS câbles alors qu'en moto on se fait ch......avec des câbles et des renvoi et autres .....A+
38Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Ven 16 Nov 2007 - 23:08
j'ai pas confiance dans les potards.
39Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 10:07
Salut Niko! c'est clair,mais y'en à partout maintenant ,du moteur aux supensions ,et pour les sièges éléc avec mémoires et cela risque de ne pas s'arrager de par les normes anti-pollution ,car de mémoires il ne faut plus de commande déportés avec des câbles .Les motos doivent évolués et ça m'a l'air bien parti pour devenir un cauchemard pour nous clients(multiplexage avec défauts sporadique lié aux t° de bat ou autres pollutions(magnétiques) et connectiques douteuses et de faible qualité.A+
40Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 11:03
pilou a écrit:En ce qui me concerne,comme ç'est ma premiere année bm,je vais tester,l'optimate avec le cable via la prise allume cigare je vous dit quoi plus tard d'apres mon concess il ne doit pas y avoir de soucis wait and see
Si tu parles de la prise qui est à l'avant, ça ne marchera pas. Cette prise se coupe quelques minutes aprés avoir coupé le contact et la gestion électronique de la moto empêche l'optimate de maintenir la batterie. L'optimate à ma connaissance ne peut se brancher que sur une prise branchée directement sur la batterie.
41Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 18:48
pilou
merci de la reponse,je vais essayer demain,si ça marche pas je sonne au concess,mais de toute façon je vous tiens au courant dans la semaine
42Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 19:47
JamnaST
GILBERT a écrit:Salut Sbm! mais c juste pour informer le module de gestion moteur de la position pied levé-pleine charge;excuser pour les termes(c automobile).
... le truc est le TPS, pour throttle position sensor, qui permet de connaître le degré d'ouverture des papillons dans les tubulures d'admission. Ouvrir et fermer à fond permet de donner au calculateur d'injection les positions extrêmes possibles.
... l'autre bidule se nomme DBW, pour drive-by-wire, et supprime les câbles classiques des pédales/poignées d'accélérateur. Quelques modèles de moto en sont pourvus, c'est plus répandu, mais loin d'être généralisé sur les voitures.
43Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 20:35
Les systèmes by wire(par fil en français)est plus que répandu en auto car la commande de papillon d'accélérateur ne peux plus se faire par câble mécanique dufait de l'anti-pollution et autres facteurs encore.Donc ce n'est pas compliqué a généralisé.Amicalement.
44Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 20:39
SBM
SBM
J'ai même ça sur mes chariots élévateurs maintenant qu'ils sont dépollués.
C'est fiable.
45Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 20:43
JamnaST
GILBERT a écrit:... la commande de papillon d'accélérateur ne peut plus se faire par câble mécanique du fait de l'anti-pollution et autres facteurs encore.Donc ce n'est pas compliqué a généraliser. Amicalement.
... intéressant !
Peux-tu développer, bien que ce soit hors sujet, en quoi "l'anti-pollution" contrarie commande mécanique du volet d'admission d'air ?
Quant à la généralisation, peux-tu citer des marques ?
46Maintien de charge de batterie Empty Re: Maintien de charge de batterie Sam 17 Nov 2007 - 20:45
Les engins de travaux public et l'industrie sont souvent en avance par rapports aux new technique.Pas que l'armée et l'aéro.C'est fiable à 99%(ben oui y'a quand même des m..... parfois).A+
