Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
A coup bizarre à vitesse lente
1A coup bizarre à vitesse lente Empty A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 13:58
Tomodeloye
J'ai une K1300s depuis novembre, et suite à la révision des 1.000 une chose m'a frappé que, soit je n'avais pas remarqué, soit n'existait pas, c'est une sorte d'à-coup dans la phase de démarrage en première. J'ai un "klong" dans la transmission, et un à coup comme si il y avait du jeu (un peu comme quand une chaine est détendue). Je ne sais pas trop expliquer, ça me fait le même effet que l'à-coup d'une remorque lors d'un démarrage... Vous voyez ce que je veux dire ?
Quelqu'un a-t-il déjà ressenti ce phénomène ?
Franchement, ça fait ch... j'ai un peu autrechose à faire que de déjà retourner en concession...
2A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 15:06
Retour concession
3A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 15:06
ce klong c'est au passage de la premiere ?.... c'est a dire de Point mort a premiere en etant a l'arret
C'est t'a premiere BM ? c'est ton premier cardan ?
si tu reponds oui a au moins une des 3 questions .... t'inquietes de rien .... :laughing:
Ou au moment ou tu commences a rouler un fois que la vitesse est en prise ?
si tu reponds oui a celle la .... c'est pas trop normal ...
bien que tres bas dans les tours (style ralenti) ... le cardan donne quelques acoups mais ca c'est plus quand tu roules au ralenti pas quand tu commences a rouler.
4A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 15:41
Tomodeloye
Non ce n'est pas au passage de la vitesse (je ne suis pas complètement neuneu ;-) ) et oui c'est mon premier cardan.
Je passe la première, je commence à rouler (entre 1 et 10km/h environ) et "klong" accompagné d'un léger à-coup... Je crois que je vais appeler le concess du coup ?
5A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 16:09
Oui appelle, ce n'est pas normal.
6A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 16:19
Tomodeloye
Fait ch...
7A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mar 5 Fév 2013 - 20:16
ben ... surtout qu'a la rev des 1000 faut faire la vidange du couple conique .....
et imagine .... z'ont pas remis d'huile !!!!! 107
Rigole pas ... ca m'est arrive sur un 2 temps avec l'huile de boite .... cherry
tant que t'es en garantie ... faut pas se gener .... ils sont la pour ca ... :wink:
8A coup bizarre à vitesse lente Empty Re: A coup bizarre à vitesse lente Mer 6 Fév 2013 - 8:54
pixray
pixray
Oui... moi aussi, j'irai vite chez ton concessionnaire... il n'y a aucun a coup normalement
