je voudrais y mettre un compteur simple est ce que tu sais comment le branché et quel type de compteur s adapte merci
Branchement compteur K75
1 Re: Branchement compteur K75 Ven 1 Fév 2013 - 0:20
FABRICE64
2 Re: Branchement compteur K75 Ven 1 Fév 2013 - 1:09
Sur ce type de machine, les retours d'informations sont importants et la pose d'un autre compteur ne peut se faire que par une technologie similaire à celle existante à l'origine.
Regardes sur ce site qui peut te permettre son changement : ACEWELL
Il y en a surement d'autres mais cela donne une idée sur la complexité du produit.
Il faut avoir un schéma pour mieux comprendre le branchement du compteur de K :
Si cela peut t'aider : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/421528108.htm?ca=12_s
3 Branchement compteur K75 Ven 1 Fév 2013 - 17:43
FABRICE64
bonne route
4 Re: Branchement compteur K75 Sam 2 Fév 2013 - 0:18
... Si elles te servent ! C'est le but !!!FABRICE64 a écrit:salut merci beaucoup pour tes expliquation
bonne route
5 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 14:44
Enzo Seine&Marne
Cela-dit, je suis un peu coincé concernant l’installation de mon compteur KOSO digital RX1N !
En ce qui concerne la température d’huile il y a deux fils et idem pour celui de l’eau !
Je suppose qu’il y’en à un pour relier à la masse du compteur d'origine (file marron…) !
J’ai bon ???
6 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 14:59
Enzo Seine&Marne a écrit:Génial le schéma ! Merci beaucoup, je crois que ça va me faciliter grandement la tache !!!
En ce qui concerne la température d’huile il y a deux files et idem pour celui de l’eau !
J’ai bon ???
C'est parce-que sur ton câblage la sonde symbolisée comporte le fil de masse en plus de celui de l'info mesurée. Sur nos brêles la sonde est directement reliée à la masse donc un seul fil qui remonte au compteur, la masse étant câblé dans le compteur
7 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 15:18
Enzo Seine&Marne
Si j’ai bien compris, inutile donc de relier le fil de masse de mon nouveau compteur à quoi que ce soit puisque la sonde (de l’huile comme de l’eau…) du K100 est directement reliée à une masse ? Je ne m’en occupe donc pas ?
8 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 15:22
Enzo Seine&Marne a écrit:D'accord ! merci beaucoup pour ta réponse
je pense que ton compteur est forcément relié à la masse donc ça devrait marcher comme cela à mon avis. Peut-être s'en assurer en testant sur tes bornes d'arrivées de la sonde côté compteur, que l'une des 2 est reliée au fil de masse générale du compteur
9 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 15:39
Enzo Seine&Marne
Pour la peine je mettrai le tuto. complet avec quelques clichés une fois la besogne achevée pour les suivants…
Et puis quelques photos de la bête elle aussi une fois terminée ! (je suis en train de la transformer complètement…)
Merci encore !
10 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 15:47
maurice58
Ton compteur doit être relié à la masse. Les sondes huile et eau sont elles, directement reliées à la masse par leur culot. Mais si ton compteur n'est pas relié à la masse, le circuit retour par la masse ne se fera pas. Et il n'y a pas que cela. Les lampes d'éclairage compteur, les divers voyants...ont tous leur retour par la masse. Même si ce retour se fait en interne du compteur. Donc compteur relié à la masse sous peine de déconvenue (et d'un nouveau post "mes voyants ne s'allument pas".
Cordialement
11 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 15:59
Enzo Seine&Marne
Je pense que je vais faire plusieurs dérives sur le fil de masse du K100 et brancher toutes les masses du compteur sur celui-ci !
Quand bien même ça ne sert à rien ça limite tout de même les risques…
12 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:10
maurice58
Inutile. Sur ton shéma tu as un câble de masse relié direct sur le moins batterie. C'est celui là qu'il faut relier à la masse. Pas forcément sur la batterie mais sur une bonne masse. Sur le fil de masse batterie qui est sur le cadre par exemple. Le reste des masses se faisant en interne compteur.
Cordialement
13 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:20
Enzo Seine&Marne
Ou sur le fil marron qui part du compteur originel (du schéma de notre ami bello2a…) !
Si j'ai tout bien compris...
14 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:25
15 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:26
maurice58
Oui celui là est bon....
Cordialement
16 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:30
Enzo Seine&Marne
SEGAFREDO a écrit:Il est beau ce compteur (malgré les 14000 tours !)
Je ne pense effectivement pas que je puisse le pousser dans ses retranchements avec ma bestiole… :)))
Cela dit qui peut le plus, peut le moins
17 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:31
Enzo Seine&Marne
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Alors je peux grâce à vous y aller serein ! Merci encore !!! :)))
18 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 16:38
tu la transformes dans quel style ?
19 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 17:17
Enzo Seine&Marne
Avec de vielles sacoches en cuir d’époque (que j'ai déjà...) situées à un endroit ou on ne les trouve pas d’habitude !
Bref ! En rien consensuel et carrément iconoclaste…
J’ai déjà quelques machines un tantinet guindées dans mon sous-sol et pour le coup je veux trancher avec une machine hyper roots ! (mais quand même propre sur elle…)
J’aimerais en faire mon outil de baroude, à mon gout et avec lequel je peux aller sur n’importe que type de terrain, loin et longtemps…
Bref ! Un couteau suisse version deux roues…
20 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:07
là aussi les sacoches sont là ou on ne les attends pas.
22 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:24
Enzo Seine&Marne
Superjipe a écrit:dans ce style ???
J’ai dis machine hyper roots ! Pas un cheval refoulé !!! :)))
23 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:26
24 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:27
Enzo Seine&Marne
26 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:33
Enzo Seine&Marne
27 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:35
28 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 18:44
Enzo Seine&Marne
C'est en route ! (depuis bien trop longtemps, pour le coup je vais mettre un bon coup de collier, j’en ai un peu marre de la voir sur le pont…)
Je n’avais jamais trop le temps mais je suis à présent bien décidé à me l’octroyer !
Je veux conserver le coté pratique, je vais donc la laisser en biplaces !
J’ai moulé l’assise en fibre de verre pour lui coller une selle un peu là la « Triumph Bonneville », je dois d’ailleurs l’apporter pas plus tard que samedi prochain chez un pote sellier dans l’Oise…
En ce qui concerne la peinture, je pense m’en occuper moi-même !
29 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 19:26
c'est dans ce style ?
30 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 19:35
31 Re: Branchement compteur K75 Lun 4 Fév 2013 - 20:02
combi72
32 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 8:18
Enzo Seine&Marne
Le choix ainsi que le positionnement le phare est juste une plaie…
Bref ! Je ne souhaite pas poster de photos dans son état actuel puisqu’elle serait immanquablement sujette aux railleries de par sa configuration.
Si j’ai choisi cette bas, c’est que d’une part je n’aime pas la facilité et que d’une autre, hors mis son esthétique plus que douteux dans son état originel, cela reste une machine d’exception ceci étant lié à sa légendaire fiabilité.
Ne me reste plus qu’à faire en sorte à ce qu’elle ne termine pas dans un état proche de ce que tu es en train de nous étaler… :)))
Ne te torture pas Superjipe, je posterai donc quelques photos en temps voulu !
33 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 8:21
Enzo Seine&Marne
https://bmist.forumpro.fr/t76367-k100-old-school-facon-enzo?highlight=Enzo+Seine+Marne
34 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 8:41
Vitzek
Bon courage.
35 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 9:34
Enzo Seine&Marne
Cela-dit attention ! Je ne garantis pas le résultat hein ! :)
M'enfin, laide ou belle, elle aura au moins le mérite d’être à mon goût…
36 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 12:49
Mais montre nous ou tu en es, pour ma part point de railleries ou de critiques, chacun fait fait fait c'qui lui plait plait plait
En plus comme tu sais ce que tu veux obtenir et que tu as le savoir faire je ne me fait pas de soucis pour le résultat et puis de toutes manières c'est tes gouts, c'est tes couleurs comme on dit ...
Perso une fois que j'ai fini la restauration de ma k75s j'ai dans l'idée de me transformer un K100 dans ce style
ou comme ca ... un mesclum
toi se serai plutôt dans celui là si j'ai bien compris
Regarde ici si tu ne connais pas déjà ... il y a pas mal d'idée old school
http://www.wrenchmonkees.com/motorcycles
Ou en est ton projet ? le dernier post date de Juin 2012 ...
37 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 13:27
Enzo Seine&Marne
J’ai récemment été chahuté professionnellement parlant, à fond dans le boulot et pour le coup, peu de place pour les loisirs, devant consacrer tout de même un minimum de temps pour ma vie familiale…
Bref ! A présent tout est rentré dans l’ordre et j’ai enfin un peu de temps à re-consacrer pour mes passions…
J’en suis donc au branchement de mon compteur (acheté samedi dernier…) ainsi qu’à la garniture de ma selle.
J’aimerais solder cela pour samedi prochain !
Pour la suite, démontage du réservoir et du garde-boue avant (seuls éléments de carrosserie…) pour les peindre !
J’ai été chez casto. pour récupérer un tube en alu. de 16 mm de diamètre et une tige filetée de 15 mm de diamètre.
Sur le bas du réservoir il y a un orifice ou je compte faire passer de part en part la tige filetée (le tube alu servant de « d’étui » et faire office de cache misère…) ce, afin de pouvoir fixer mes sacoches au réservoir.
Une fois remonter, le tube devrait poser sur la boite à air mais ça devrait passer !
Au pire j’incurverai le haut de la boite en la chauffant au décapeur thermique…
Celles-ci seront aussi maintenues par deux sangles attelées au-dessus du réservoir.
Et puis il faut aussi que je trouve ce fameux phare et des soufflets pour la fourche !
Je pense phare qu’un rond pas trop grand serait pas mal ! Encore pas mal de pain sur la planche…
Sinon, tu en es ou sur ton k75 ?
38 Re: Branchement compteur K75 Mar 5 Fév 2013 - 18:28
Je suis pour le moment à la recherche des quelques pieces manquantes et quand j'ai tout ce qu'il me faut je démarre.
J'espère pouvoir rouler avec au plus tard au début du printemps mais c'est toujours pareil il y a tellement de choses à faire ailleurs ...
pour les soufflets tu as ceux-ci http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K Series
dans Front Forks ---> Fork Gaitors
39 Re: Branchement compteur K75 Jeu 7 Fév 2013 - 9:13
Enzo Seine&Marne
Je pense que je vais y faire un saut !
40 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 9:16
Enzo Seine&Marne
ça ! C’est fait...
Ne me reste plus à brancher que les témoins suivants :
Le fil d’alimentation, celui de la température d’eau et d’huile ainsi que celui de l’OEBD
Je pense que cela doit se faire comme suit, mais je pèche un peu en ce qui concerne l’installation d’OEBD (à priori, l’EFI…)
Selon le schéma du compteur originel du K100…
- Fil d’alimentation :
+15 (fil vert et noir) a confirmer…
- Sonde température de l’eau
- Sonde température de l’huile
A moins qu'il n'y en est déjà (Je ne l'ai est pas décelées...), ou me préconisiez-vous de les installer ???
- OEBD (à priori, l’EFI…) ( ???)
L’un de vous saurait l’éclairer à ce sujet ?
41 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 10:05
maurice58
A priori...comme ça...je mettrais la sonde de tempèrature d'eau à la place du bouchon de vidange sous la pompe à eau et pour la tempèrature d'huile à la place du mano contact. l'idéal étant d'avoir une sonde huile qui fasse mano contact ET tempèrature. Sinon tu perds le mano contact.
Attention aussi à ce que les filetages soient les mêmes....
Cordialement
42 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 12:53
Enzo Seine&Marne
maurice58 a écrit: Bonjour, à priori...comme ça...je mettrais la sonde de température d'eau à la place du bouchon de vidange sous la pompe à eau
Merci pour ta réponse.
J’y avais bien pensé mais le souci est de faire en sorte par la suite à protéger et camoufler le fil qui part au compteur !
En y regardant de plus près, cela risque d’être assez compliqué…
maurice58 a écrit: et pour la température d'huile à la place du mano contact. l'idéal étant d'avoir une sonde huile qui fasse mano contact ET température. Sinon tu perds le mano contact.
là par contre il faut que je vérifie ! d'autant que je ne sais absolument pas ou se trouve le mano contact sur le K100 :)
43 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 13:00
Enzo Seine&Marne
D'ailleur celui-ci n'est-il pas déjà relié à un des voyants du compteur, à savoir au témoin de température (fil noir et violet du compteur originel), n'est-ce qu'un témoin ou carrément une sonde ?
44 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 14:41
45 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 14:46
Enzo Seine&Marne
Bon ! on va faire différemment alors...
46 Re: Branchement compteur K75 Dim 10 Fév 2013 - 15:51
Sur le corps des pompes , à coté du la tempé eau ( tu peux pas te tromper , y'en a que 2 )Enzo Seine&Marne a écrit:là par contre il faut que je vérifie ! d'autant que je ne sais absolument pas ou se trouve le mano contact sur le K100 :)
Edit
12 sur le schéma
47 Re: Branchement compteur K75 Lun 11 Fév 2013 - 1:47
Ce qui est intéressant de savoir, ce sont les indications exactes qui s'affichent sur ton nouveau compteur.
Je m'explique :
Il y a une nuance entre sonde de température qui transmet une information de mesure (une température qui s'affiche par graduation sur un manomètre), qui trouve sa place en remplacement de ton bouchon de vidange de liquide, sous le carter de la pompe eau/huile et un manocontact (ou thermocontact) qui est un contacteur (interrupteur momentané) sensible à la température (pour nous, 107°) se trouvant déjà sur ta machine, en bas du radiateur (PALPEUR THERMO-ELECTRIQUE, qui déclenche également le ventilo).
Il allume le voyant ou témoin de surchauffe (via contacteur thermique) quant il est déjà "presque" trop tard ! Adieu, joint de culasse !!!
Ton compteur est muni d'un manomètre ou simplement d'un témoin ? La sonde ou la position du branchement ne seront pas au même endroit !
Idem pour l'huile où tu peux avoir un manomètre de température, de pression ou la réception d'un thermocontact (ou manocontact), ce dernier étant également positionné sous ton carter de pompe eau/huile !
C'est l'équipement de ton compteur qui va déterminer l'endroit et la sonde (ou manocontact) à poser !
Dans tous les cas, je relierais le fil de masse de chaque sonde (ou du manocontact), à la machine.
48 Re: Branchement compteur K75 Lun 11 Fév 2013 - 8:16
Enzo Seine&Marne
En déposant le réservoir j'ai constaté que mon cadre était piqué par la rouille, du coup je suis en train de le démonter pour le passer à ensuite à époxy...
Je posterai des photos entre midi et deux pour vous faire voire l'avancement des travaux...
49 Re: Branchement compteur K75 Mer 30 Juil 2014 - 21:34
Curieux de savoir si vous avez pue trouvé la solution pour brancher ce fameux compteur ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Branchement compteur K75
