:bouhouh: bjour g un probleme de boite sur une r 1150 rt , impossible de descendre sous la 5 help help oblige de prendre la k 100 lt so good merci d avance
probleme de boite
2 Re: probleme de boite Sam 22 Déc 2012 - 0:15
flector1
rotule de selecteur déboitée,arbre de commande desserré?(donne+ de précisions sur les symptômes
3 Re: probleme de boite Sam 22 Déc 2012 - 0:31
conan
durant une balade , monter les rapports pa de problemes mais de la 6 a la 5 ok , dela 5 a la 4 dur dur , mais sous la 4 impossible je suis rentre comme ça merci flector le breton
4 Re: probleme de boite Sam 22 Déc 2012 - 4:24
flector1
"flector le breton" trop fort,j'aurais bien aimé,en +, je suis sous la même latitude
comme quoi,la ponctuation est importante,sinon,confusion.
Pour en revenir à ton drame, vérifie ce que je t'ai mentionner.
Y a t'il de l'huile dans cette boite?
5 problème de boite suite Sam 22 Déc 2012 - 12:29
conan
concernant le problème de ma boite,
j'ai essayé à nouveau ce matin, elle était toujours en 5ème, j'ai passé les vitesses à la main de la 5 à la 4, il y a eu un gros claquement et ensuite tout était rentré dans "les ordres". LOL
MIRACLE ! affaire à suivre
les rapports montent et descendent
merci pour l'aide
salut, kenavo du breton 56
merci pour l'aide
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » probleme de boite
