Le Deal du moment : -30%
Smartphone 6,67” XIAOMI – Poco X6 Pro 5G ...
229.99 €
accés durit essence
1accés durit essence Empty accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 16:08
GG2B
GG2B
Ave,
Pourriez vous m'expliquer le démontage à faire, pour changer mon tuyau d'essence qui part du réservoir au plus haut coté gauche et va derrière le radiateur, car il est poreux et pourrit à la fois et il n'y a pas d'accés.
2accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 16:27
maurice58
maurice58
Ce tuyau est celui qui rejoint le régulateur de pression. Il passe derrière le radiateur et va sur le régulateur qui se trouve dans un endroit pas possible derrière la rampe d'injecteurs. Pour l'atteindre il faut déposer l'ensemble filtre à air et boite de tranquilisation (côté droit du moteur).
C'est une calamité à faire...bon courage....
Cordialement
3accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 17:01
GG2B
GG2B
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
La boite de tranquilisation est celle ou est encastré le filtre à air?
4accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 17:03
GG2B
GG2B
Y a t'il un tuto ou un schèma RMT pour le démontage?
Merci?
5accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 17:10
dépose le carénage droit, ouvre la boite du filtre a air , enlève le filtre , en maintenant la partie comportant le débitmètre en l'air,et en déposant la partie basse et tu verras le régulateur derrière et tu auras accès à ta durite ( pas facile d'accès)
accés durit essence Jura_218
6accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 17:22
maurice58
maurice58
Pas mieux
Il n'y a pas de tuto et je n'ai rien vu qui puisse aider sur la rmt.
Cordialement
7accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 17:41
Chat vert
Chat vert
Si tu as une K75S, c'est plus simple, tu n'as pas (trop) de carénage à démonter. quand je l'avais fait sur mon K100 RS, je n'avais pas trop galéré
8accés durit essence Empty Re: accés durit essence Jeu 22 Nov 2012 - 18:34
Il faut regrouper les interventions dans l'idéal ... genre "je change les durits et le "S" du reniflard"
9accés durit essence Empty Re: accés durit essence Ven 23 Nov 2012 - 9:17
Chat vert
Chat vert
SEGAFREDO a écrit:Il faut regrouper les interventions dans l'idéal ... genre "je change les durits et le "S" du reniflard"
d'accord avec toi, quitte à avoir déposé la boite à air, comme tu as acces à bon nombre de durites et de connections, il faut en profiter pour changer tout ce qui est un peu "fatigué" et nettoyer tout le bigntz auquel on n'a pas acces en temps normal :bien:
