plus d’électricité sur mon K11
1plus d’électricité sur mon K11 Empty plus d’électricité sur mon K11 Mer 14 Nov 2012 - 21:27
Xophe
Xophe
Salut les gars,
plus de jus... la batterie était pas suffisamment chargée pour démarrer, alors j'ai mis les câbles pour démarrer avec la voiture, et je sais pas ce qu'il s'est passé mais quand j'ai tourné la clef du K11, plus de jus, même l'horloge s'est éteinte. J'ai regardé les fusibles mais ils sont ok. Quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait venir le problème? merci d'avance.
V
2plus d’électricité sur mon K11 Empty Re: plus d’électricité sur mon K11 Mer 14 Nov 2012 - 21:36
Il va sans dire que les câbles étaient bien branchés ... de quand date la batterie ?
3plus d’électricité sur mon K11 Empty Re: plus d’électricité sur mon K11 Mer 14 Nov 2012 - 21:38
si tu as un volt metre regarde combien il reste aux bornes de la batterie
plus d’électricité sur mon K11 Jura_218
4plus d’électricité sur mon K11 Empty batterie Mer 14 Nov 2012 - 22:46
Xophe
Xophe
c'est vrai que la batterie a quelques années, mais ce qui m'a etonné c'est que meme en mettant les cables (bien branchés ;o)) il n'y avait pas de jus, vous pensez que j'aurai niqué la batterie???
5plus d’électricité sur mon K11 Empty Re: plus d’électricité sur mon K11 Mer 14 Nov 2012 - 22:49
ça a fait de grosses étincelles quand tu as branché tes cables ?
6plus d’électricité sur mon K11 Empty etincelles Mer 14 Nov 2012 - 22:59
Xophe
Xophe
a un moment oui!!!
7plus d’électricité sur mon K11 Empty Re: plus d’électricité sur mon K11 Mer 14 Nov 2012 - 23:00
possible qu'elle soit totalement en court-jus
8plus d’électricité sur mon K11 Empty ok Jeu 15 Nov 2012 - 7:15
Xophe
Xophe
ok je vais aller verifier ca, merci..
Chat vert
Chat vert
Tu as aussi un fil de masse qui part de la coose negative de la batterie, il m'est arrivé de le flamber en voulant demarrer avec des cosses inadaptées... et apres plus de jus nulle part, la batterie n'étant plus reliee à la masse...
10plus d’électricité sur mon K11 Empty ok Jeu 15 Nov 2012 - 9:38
Xophe
Xophe
Chat vert a écrit:Tu as aussi un fil de masse qui part de la coose negative de la batterie, il m'est arrivé de le flamber en voulant demarrer avec des cosses inadaptées... et apres plus de jus nulle part, la batterie n'étant plus reliee à la masse...
haaaa ok, merci ... je vais verifier... merci!
