Quelle huile moteur pour ma k1200lt année 2000
Quelle huile moteur pour k1200lt
jemarga
jojo59
2 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 18:24
jojo59
synthetique 100% 5w50 ou 15W40 ?
3 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 18:32
jemarga
perso je met de la 10w40, c'est ce qu'ils mettent chez mon concessionnaire ...
4 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 18:33
Carrouf 5w50 dans ma RS ( dans les autres aussi .............)
5 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 19:38
jojo59
10w40 / 5w50 synthetique 100% ou demi ?
6 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 19:41
Oui , 100% synthèse .
7 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 19:45
krugger
tu peux aussi y mettre de la 20w50
8 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Dim 28 Oct 2012 - 19:49
jojo59
pfff peus tout mettre ?
10 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Jeu 1 Nov 2012 - 19:02
monpotejack
Salut à tous,
Je mets de la 5w50 du chez Carrouf, full synthétique.
Comme elle est beaucoup moins chère (env 30 € les 5 litres) que les huiles de grande marque, j'en change chaque année avec le filtre. Opération effectuée au printemps après avoir fait env. 100 kils pour évacuer la calamine l'oxydation de l'hiver.
Nb: si vous regardez sur le bidon, il y a un code et après recherche sur le net, il correspond à TOTAL !...
Donc c'est du TOTAL no-name, à priori.
11 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Sam 3 Nov 2012 - 9:26
Papy doux
En concession, en général marque Castrol, mais 10W40 ou 10W50, voire 10W60 selon la concession. Prix variable jusqu'à 20€ le litre !!
12 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Sam 3 Nov 2012 - 15:50
flector1
Dans ton carnet de maintenance sous la rubrique fluides et lubrifiants apparait un tableau indiquant suivant la température dans laquelle ta moto évolue quelle viscosité d'huile le constructeur recommande.
13 Re: Quelle huile moteur pour k1200lt Sam 3 Nov 2012 - 17:39
Papy doux
Flector1, je suis bien d'accord, avec toi, que les caractéristiques, de l'huile moteur à utiliser, doivent être adaptées aux conditions climatiques. Mais, les différents viscosités que j'ai évoquées, "plus haut", ont été employées sur la même région au centr-ouest de la France.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Quelle huile moteur pour k1200lt
