Bonsoir à tous
Lorsque j'ai acheté mon K75 ex Gendarmerie, j'avais la serrure du couvercle de la boite à gant droite qui corespondait bien à la clé de contact, mais la serrure du couvercle de boite à gant gauche ne corespondait à ... rien
Je trouvais cela génant de ne pas pouvoir la fermer ! ( La boite à gants, hein ! )
J'ai donc cherché à adapter cette serrure à ma clé de contact :
1er Essai :
Pour commencer, il faut démonter la serrure du couvercle.
Pour ce faire, il vous faut oter la goupille qui retient la bague avec le doigt que l'on voit sur la photo ci-dessus.
J'ai procédé de la maniére suivante : perçage à la dremel dans la goupille avec un foret trés fin ( 1 ou 1,5mm de mémoire ) mais cela n'a pas suffit, j'ai terminé avec une pointe diamantée à la dremel.
Une fois les restes de goupille otés, j'ai pu sortir l'anneau qui vient bloquer la serrure au couvercle et sa vis.
J'ai obtenu la serrure démontée, que voici :
Et c'est là que tout s'est compliqué .....
En effet, n'ayant pas la clé qui allait bien, j'ai crocheté la serrure en réalisant un outil adéquat .... ( google est ton ami pour trouver comment faire ).
J'ai pu, du coup, retirer le barillet ce qui a dégagé par l'intérieur de la serrure les pistons et les ressorts .... un vrai bor..del
Pas grave, je récupére tous les morceaux et enfile ma clé de contact dans la serrure pour retailler les pistons qui dépassent et rendre la clé compatible à la serrure ( ou vis versa )
Ca m'a donné ça :
Puis j'ai tenté de remonter par l'intérieur de la serrure pistons et ressorts ..... 3 heures au moins, des ressorts joueurs qui sautent dans tous les sens etc ....
Je fini par tout remettre en place et réalise un ou deux essais de serrure ....... ça marche au début et trés vite ça bloque et la clé menace de rester bloquée dans la serrure
Bref, une journée de bidouilles au total pour en revenir au point de départ .... ça marche pas !
Du coup, j'ai repris le probléme au début et ça a donné ça :
2e Essai :
Le début est identique au premier essai :
Démontage de la goupille et de la serrure du couvercle.
On obtient à nouveau la serrure :
sur cette photo on voit une des plaquette derriére laquelle se trouve dans l'ordre
1) ressort
2) piston cylindrique
3) Piston avec bout en pointe qui vient au contact de la clé
Ici le tout démonté sans les ressorts
L'idée à présent est de dégager cette plaquette de son logement ..... comment ..... , j'ai essayé de forcer avec un mini tournevis, une pointe à tracer etc ... ça n'a rien donné ne sachant pas vraimment comment cela était fixé.
Aux grands maux le grands moyens j'ai bloqué la serrure dans l'étau de ma fraiseuse d'établi, une fraise de 3mm et j'ai doucement attaqué la plaquette ...... et là surprise dés que j'ai affaibli en épaisseur la plaquette, elle s'est dégagée d'elle même poussée par la fraise
Attention à ne pas perdre les ressorts lors de cette opération car lorsque la plaquette commence à se libérer car ils ne demandent qu'à partir.
On récupére les piéces, on repositionne la serrure dans l'étau et en route pour le fraisage de la 2e plaquette
J'ai donc ainsi récupéré toutes les piéces internes et me suis rendu compte que lors du 1er essai, un ressort était resté en fond de logement et était venu je ne sais comment se coincer entre partie fixe et mobile de la serrure ..... .
Donc nettoyage des piéces, fabrication de 2 nouvelle plaquette à la fraiseuse et remontage des piéces
Ici la photo :
On voit bien
- La nouvelle plaquette à gauche ( rectangulaire qui se glisse dans les rainures - la plaquette d'origine est plus large à une extrémité qu'à l'autre c'est ce qui la bloque dans le logement en force )
- Le ressort qui sort la tête de son logement, c'est le 3e, les autres sont déjà montés avec leurs pistons sous la plaquette
- Les 2 anciennes plaquettes en partie fraisées
- A droite une serrure compléte avec sa plaquette d'origine.
Une fois tout remonté d'un coté, on remonte les piéces sous la 2e plaquette ( 10 minutes de remontage pour la serrure compléte )
Et
Essais ......... ça marche super bien la serrure est opérationnelle avec ma clé de contact
Le démontage ( fraisage ) récup des piéces , nettoyage, remontage c'est fait en moins de 1 heure, il faut rajouter le temps d'ajuster les pistons à pointes à la clé - ce que j'ai réalisé lors de mon premier essai - et disons qu'il faut 1 matinée pour refaire un jeu de serrure droite et gauche, tranquille sans se stresser et en prenant le temps de tout nettoyer ( Bac à ultrasons Lidl ) avant remontage.
J'ai fixé les plaquettes avec un point de super glue en gel pour être certain qu'elles ne se feront pas la malle, mis une mini vis à la place de la goupille d'origine sur la bague avec le doigt de blocage.
Un peu d'huile dans la serrure et roule ma poule
Voilà, je voulais vous faire partager l'expérience et montrer qu'il était possible de reprendre les serrures de boite à gants pour les adapter à une clé de contact.
Si ça peut rendre service à certains qui ont le même souci j'en serai ravis.
Pour ceux qui n'ont pas de fraiseuse, une mini fraise diamant au bout de la Dremel doit permettre de réaliser la même manip, attention à ne pas abimer les glissiéres sur le coté des plaquettes.
A noter que la méthode consistant à fraiser et dégager les plaquettes permet de travailler sans avoir la clé d'origine ou crocheter la serrure pour dégager les piéces internes, contrairement à la méthode de mon premier essai.
J'avais aussi essayé de monter une serrure de meuble que l'on trouve chez Leroy Merlin, OK en diamêtre, mais ça ne permettait pas de manoeuvrer le loquet de blocage du couvercle : celui de la serrure d'origine est excentré, celui de la serrure de meuble est dans l'axe de la clé ....
Voilà,
Bonne soirée à tous
1er Essai :
Ca m'a donné ça :
2e Essai :
1) ressort
Ici la photo :
On voit bien
Et
Voilà,
Bonne soirée à tous
