Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Adaptation serrure de vide poche sur mes clés actuelles
Biologiste
Biologiste
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis sur le point d'acheter les couvercles de vide poche pour k100RT (les seuls éléments manquants du carénage que j'ai acheté).
J'ai le choix entre des couvercles sans serrures ou avec serrure (mais sans clé).
Que faire?
- Acheter sans serrure (et adapter une serrure 1/4 de tour dans un magasin de bricolage)
- Acheter avec serrure mais sans clé (possibilité de changer l'emplacement des petites languettes internes qu'il faudra positionner à mes clefs ?? (contact, bouchon de réservoir ou serrure de selle). Dans ce cas, connaissez-vous une procédure qui permette d'adapter la serrure à mes clés?
Merci à tous!
albert06100
albert06100
Les serrures ne sont pas très exigeantes. Les miennes fonctionnent avec la plupart des clefs que j'ai essayées.
maurice58
maurice58
C'est sur que les clès des K anciennes sont assez" universelles". Je sais que l'on peut modifier les emplacements des pistons pour adapter les clès. Par contre je ne me suis pas encore penché sur le problème, je ne pourrais donc pas te dire comment faire.........
Cordialement
Biologiste
Biologiste
Effectivement on m'a dit que c'était possible, si quelqu'un a un schéma ou un tutoriel je suis preneur.
Merci.
Serrures de boite aux lettres. Pas de problemes...
