Le Deal du moment : -21%
39.59 €
R80GS Contenu trousse à outils (R2VR80) ®
Mick13
arnaud13
RayRedsum
RayRedsum
RayRedsum
Hello,
Je viens de récupérer ma R80, qui est dans un état nickel, mais qui malheureusement (je m'en suis aperçu trop tard...) est dépourvue de trousse à outils (enfin : il y a la boîte, mais pas les outils).
Du coup deux questions (similaires) :
Qu'avez-vous dans les vôtres ?
Qu'y avez-vous rajouté ?
Aujourd'hui, j'ai : une bombe anti-crevaison. C'est tout...
Merci pour vos réponses.
Ben un peu de tout :
clés 10-12-13-17-22
jeu de clés Allen
douille meulée de 27
du câble électrique
des cosses
deux relais
un condensateur
du câble tressé
un ou deux trucs pour le stopper
un chiffon...
je crois que j'ai fait le tour... Pas con la bombe ! :wink:
RayRedsum
RayRedsum
Cool ! :bien:
Eeuh...
Juste un ou deux trucs... Embarassed scratch
douille meulée de 27 : c'est quoi, ça sert à quoi ?
deux relais : de quoi, ça sert à quoi, ça se trouve où ?
un condensateur : parfait. Quelles caractéristiques, je le trouve où, ça se met où ?
Désolé, jusqu'à il y a peu, je confondais encore les marteaux et les tournevis.
En clair, je débute...
la douille meulée de 27, ça sert à déserrer l'écrou du bras oscillant, pour régler le jeu, ou pour le démonter. Autant te dire que ça ne sert pas tous les jours...
Les relais : un de phare, un de démarreur. Ca sert à changer quand il y en a qui décède en te laissant soit sans phare, soit sans contact. (le relais de phare est... dans le phare, et l'autre fixé sous le réservoir, à gauche du cadre)
Le condensateur : les caractéristiques, je sais plus, sur ma moto ça sert à faire fonctionner correctement l'allumage à rupteur. Sur la tienne, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un... !
Et en parlant de tournevis, j'en ai aussi un de chaque (cruciforme et plat)...
Voilà !!
arnaud13
arnaud13
bon, pour moi, il y a un truc essentiel a avoir, c'est une corde de 2 metres, en cas de panne. ne rigolez pas, c'est bien commode si on tombe en panne dans le cantal !!!!!
arnaud13 a écrit:bon, pour moi, il y a un truc essentiel a avoir, c'est une corde de 2 metres, en cas de panne. ne rigolez pas, c'est bien commode si on tombe en panne dans le cantal !!!!!
Encore faut-il trouver un arbre avec une grosse branche assez haute... lol! lol! lol!
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Ah, y a aussi une clé à bougies !! Pour se l'éclater entre les deux yeux dans les cas désespérés...
Mick13
Mick13
2 fusibles et oui, nos mamies ne sont pas pourvues de fusibles de secour... Ne me demandez pas comment je le sais...
Une pince, du fil defer
Un tirre-bouchon
A + Michaël
1;N;71111230752;BMW;TROUSSE A OUTILS
2;N;71111237853;BMW;CLE A SIX PANS CREUX;3
3;N;71111237852;BMW;CLE A SIX PANS CREUX;4
4;N;71111237851;BMW;CLE A SIX PANS CREUX;5
5;N;71111237850;BMW;CLE A SIX PANS CREUX;6
6;N;71111237849;BMW;CLE A SIX PANS CREUX;8
7;N;71111237841;BMW;CLE PLATE;7X8
8;N;71111237842;BMW;CLE PLATE;10X11
9;N;07119999119;BMW;CLE PLATE;12X14
10;N;07119999122;BMW;CLE PLATE;13X17
11;N;07119999127;BMW;CLE PLATE;16X18
12;N;71111237847;BMW;CLE POLYGONALE;10X12
13;N;71111237848;BMW;CLE POLYGONALE;19X22
14;N;71112311467;BMW;CLE POUR CROCHET
15;N;71111237856;BMW;CLE A DOUILLE
16;N;71112303629;BMW;CLE A DOUILLE;19
17;N;71119090129;BMW;CLE A DOUILLE;13X19
18;N;71111240891;BMW;CLE A DOUILLE;17
19;N;71111237871;BMW;DEMONTE PNEU
20;N;71111103092;BMW;PINCE UNIVERSELLE
21;N;71111240892;BMW;RALLONGE
22;N;71119090147;BMW;TOURNEVIS
23;N;71111179629;Rolls-Royce;TOURNEVIS
24;N;71111242969;BMW;CLE A DOUILLE
robocop
robocop
ben moi j ai mis deux bombes de gaz, le necessaire pour reparer les crevaisons, meche, col etc ,pince multiprise,
et moi le tél de l assistance bm, quand ça tombe en panne maintenant y a plus qu'ça à faire...
arnaud13
arnaud13
put ... si on met tout ce que dit bm92, on avance plus .....
une corde et un telephone portable ...
un bon marteau qui va bien ...
une copine pour pousser !!!
Comme dit hardreboot,un portable.
Avez-vous pensé a un tuyau de 6-8mm de diamètre,2.50 m longueur pour dépanner le copain qui n'a pas 27 lt dans son réservoir?
Ben non ! Dans ce cas, on démonte le réservoir, on le met au-dessus de l'autre et on ouvre l'essence... tirelalangue
Pis c'est une trousse à outils, c'est quand même pas un coffre de bagnole ! :laughing:
arnaud13 a écrit:put ... si on met tout ce que dit bm92, on avance plus .....
Ca c'est la trousse BMW d'origine.
Pourquoi une corde, la traction d'un vehicule doit se faire avec une barre ?.
Un marteau sans clé je vois pas a quoi il peu servir :laughing:
Pour la copine chuis pas sur qu'elle soit d'accord :ptdr:
Voici une trousse a outils de R80GS/96.
R80GS Contenu trousse à outils (R2VR80) ® 20071017113955vp2.th
Avec cela tu peu te depanner si la panne est pas importante.
Le remorquage c'est bien mais ca te met ta demie journée en l'air.
Pour une bougie par exemple je trouve ca beaucoup non ?.
la corde c'est pour l'attacher à l'arbre avec la grosse branche assez haute , mais un pont peut aussi faire l'affaire
arnaud13
arnaud13
alors, pour info, ajoutez un condo. quand le condo lache completement, yaplurien, je viens d'en faire l'expérience. bon, pour la copine, c'est selon. autant la prendre costaud...
RayRedsum
RayRedsum
Merci à tous.
Pour la copine, j'ai essayé ça rentre pôs dans la boîte.
15
(Zéro, moche, nul, je sors).
JamnaST
Dnaccip a écrit:...
Avez-vous pensé a un tuyau de 6-8mm de diamètre,...?
OUI ! 1,5 m ... c'est peut-être un peu juste ! jamais servi ...
Sinon, le minimum fourni par BM et un TL Repair Kit ... et comme dit plus haut, le tél de l'assistance BM !
Mick13
Mick13
RayRedsum a écrit:Merci à tous.
15
je sais on est pas dans un forum anglaises (les anglophiles comprendront)
vas voir les Jivaros, ils ont peut être une solution a ton problème
RayRedsum
RayRedsum
Les jivaros ???
Que c'est ?
Mick13
Mick13
Reducteurs de têtes...
fais un Google, tu comprendras vite
je ne mets pas de photo, pour les âmes sensibles
