Bonjour, est il possible de démonter ce hublot sans le bousiller afin de le nettoyer? Merci
hublot niveau d'huile
+14
Loulou33
stfmotors
hugoadonf
Tchantchès-Liège
agtsys
claudic
wallace
paternien
cedair
18 participants
2 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 10:35
paternien
He oui, un petit trou on le sort avec un tournevis, voire marteau + tournevis (ce que je fais) et on en remet un neuf, dans les 20€
Il y a une grille derriere, les debris ne peuvent pas tomber dans le moteur
3 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 10:37
cedair a écrit:Bonjour, est il possible de démonter ce hublot sans le bousiller afin de le nettoyer? Merci
Non si tu le démontes tu ne pourras plus le réutiliser
4 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 10:42
cedair
Merci, ils n'ont été malin les allemands sur ce coup la , sur mes vieille jap que j'ai eu Z650 Z1000 ou encore gsxr le hublot durait la vie de la moto !
5 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 10:49
attention les nouveaux sont en verre et donc sont fragiles lors du montage, mais une fois en place ils ne ternissent plus
6 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 11:52
paternien
cedair a écrit:Merci, ils n'ont été malin les allemands sur ce coup la , sur mes vieille jap que j'ai eu Z650 Z1000 ou encore gsxr le hublot durait la vie de la moto !
La aussi il durent la vie de la moto, t'es pas obligé de le changer
7 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 12:25
cedair
c'est vrai et c'est ce qui va se passer entre 2 vidanges si le voyant d'huile ne s'allume pas je ne le change pas , mais c'est chiant quand même de ne pas voir le niveaupaternien a écrit:cedair a écrit:Merci, ils n'ont été malin les allemands sur ce coup la , sur mes vieille jap que j'ai eu Z650 Z1000 ou encore gsxr le hublot durait la vie de la moto !
8 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 13:01
wallace
paternien a écrit:He oui, un petit trou on le sort avec un tournevis, voire marteau + tournevis (ce que je fais) et on en remet un neuf, dans les 20€
J'en ai acheté un la semaine derniere pôur 26 euros chez bm, livré avec une bague métalique, mais pas encore pris le temps de le remplacer.
9 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 18:56
Avec une lampe à led puissante tu peux voir à travers un hublot sale mais bon ... c'est vrai que depuis qu'ils sont en verre c'est nickel ?
10 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 19:09
paternien
Un maillet et une douille de cliquet de bon diametre et ca va tout seul a enquiller
11 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 21:34
claudic
on peut pas rincer le carter a l'essence pour le nettoyer?
et ensuite vidanger bien sur
12 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 21:36
tu peux mettre un tiers de gasoil dans ton huile juste avant ta vidange et rouler 20 a 30 mn comme cela, ça le nettoiera, après vidange et changement de filtre et en plus ça fera du bien a ta roue libre
13 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 22:00
agtsys
Attention quand même au remontage
Moi j'ai cassé le neuf en le remontant, heureusement que j'avais un vieux moteur dans le fond du garage pour récupérer les hublot, sinon j'étais immobilisé !!!
14 Re: hublot niveau d'huile Mar 25 Sep 2012 - 22:08
Tchantchès-Liège
Toutes les façons une BM ça consomme pas d'huile, alors pourquoi regarder le niveau entre deux vidanges
15 Re: hublot niveau d'huile Jeu 27 Sep 2012 - 13:43
hugoadonf
Tchantchès-Liège a écrit:Toutes les façons une BM ça consomme pas d'huile, alors pourquoi regarder le niveau entre deux vidanges
+1
à peine 1/4 de litre en 6000km .... et encore juste pour dire que j'ai refait le niveau.
La prochaine fois je mets un filet d'huile d'Olive et un zest de citron histoire de changer l'odeur
16 Re: hublot niveau d'huile Jeu 27 Sep 2012 - 16:30
Je vous signale au passage que ce hublot est le même sur pratiquement toutes les B.M.W qui en possède-un
Sa référence : 11 11 7 710 474
Renseignez-vous quant meme
17 Re: hublot niveau d'huile Jeu 27 Sep 2012 - 17:01
Visiblement montable que sur les K de cette génération avec cette réf.!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11+11+7+710+474
Mais, avec la réf. 11118523906 qui correspond au hublot du K 11, il y a plus de résultats : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11118523906
... reste à savoir s'ils sont compatibles avec ceux de l'ancienne génération !?
18 Re: hublot niveau d'huile Jeu 27 Sep 2012 - 17:32
Ca depend de se que tu appel par ancienne générationbello2a a écrit:... reste à savoir s'ils sont compatibles avec ceux de l'ancienne génération !?
Pour les anciennes R non pas compatible
19 Re: hublot niveau d'huile Ven 28 Sep 2012 - 1:16
BM92 a écrit:Je vous signale au passage que ce hublot est le même sur pratiquement toutes les B.M.W qui en possède-un
L'ancienne génération de K se situe sur la première liste des 2 soupapes que j'ai posté, avec ta réf. soit 11117710 474, pour les K 75 et K 100, toutes versions confondues.
La seconde (liste) concerne des machines plus récentes dont les K 11, avec la réf. 11118523906 .
Je me demande si cette dernière réf. n'est pas due au passage au verre (plexi anciennement) et si elle correspond à toutes les machines cités dans la 1ère liste mais qui ne sont pas dans la seconde.
Normalement, si le modèle n'est pas cité, cette pièce ne peut être montée ! (logique, non ? )
Le doute m'habite quand je regarde sur le site Roule Toujours qui indique que le montage de ce hublot correspond à : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11118523906_K&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
Confuse l'histoire, mais ce n'est pas moi qui ai commencé !
20 a vie Sam 29 Sep 2012 - 10:20
stfmotors
oui oui cedair mais les bm font beaucoup beaucoup plus de ils et vive plus longtemps lolcedair a écrit:Merci, ils n'ont été malin les allemands sur ce coup la , sur mes vieille jap que j'ai eu Z650 Z1000 ou encore gsxr le hublot durait la vie de la moto !
21 Re: hublot niveau d'huile Sam 29 Sep 2012 - 19:45
stfmotors a écrit:oui oui cedair mais les bm font beaucoup beaucoup plus de ils et vive plus longtemps lolcedair a écrit:Merci, ils n'ont été malin les allemands sur ce coup la , sur mes vieille jap que j'ai eu Z650 Z1000 ou encore gsxr le hublot durait la vie de la moto !
C'est ce qu'il dit ... le hublot dure la vie de la moto !!!
22 Re: hublot niveau d'huile Sam 29 Sep 2012 - 20:40
Loulou33
Bonsoir
Bello2A a écrit :
Le plus simple, dès que quelqu'un du forum change son hublot, il indique sur ce post la référence utilisée et mesure au pied à coulisse le hublot posé .... on va bien voir ( mesurer ) s'il y a une différence
Bonne soirée à tous
et bonne bricole
Bonne soirée à tous
et bonne bricole
23 Re: hublot niveau d'huile Dim 13 Jan 2013 - 18:03
WILDSTAR
Bonjour à tous et comme il n' est jamais trop tard,MEILLEURS VOEUX 2013, donc, je viens de changer mon hublot et là surprise! le magasinier l' a pris dans les pieces K 12 en me précisant que tous les hublots sont les memes REF : K100 ,K11, K12 : 11 11 8 523 906 voila, et le petit anneau metallique il ne sert qu' à la protection pendant le stokage....
24 Re: hublot niveau d'huile Lun 14 Jan 2013 - 9:28
EriK
Sur les"anciennes"K, le hublot ne fait pas que de se salir, le plexi devient jaune et moins transparent. Mais il faut déjà quelques années...
25 Re: hublot niveau d'huile Lun 14 Jan 2013 - 9:36
EriK
Changer en 2008/01 sur un K75 ref: 11117703823 (facture BMW 20,4 euros au passage). Depuis Nickel, il est encore comme neuf.
26 Re: hublot niveau d'huile Lun 14 Jan 2013 - 9:42
Salut Laurent,paternien a écrit:He oui, un petit trou on le sort avec un tournevis
Le monsieur a dit "sans le bousiller"
27 Re: hublot niveau d'huile Lun 14 Jan 2013 - 9:50
EriK a écrit: Sur les"anciennes"K, le hublot ne fait pas que de se salir, le plexi devient jaune et moins transparent. Mais il faut déjà quelques années...
maintenant il est en verre et donc ne jaunie plus (mais attention au montage)
28 Changer le hublot de niveau d'huile ou pas ? Jeu 10 Nov 2016 - 12:17
Atlandes
Sur ma R1150RT de 2003, le hublot, probablement en plastique ou polycarbonate, est devenu terne et quasiment opaque, au point que je n'arrivais plus à contrôler le niveau d'huile, même avec une lampe torche puissante.
Je me suis interrogé sur l'opportunité ou non de le changer, d'autant que c'est une manipulation facile dans le principe, mais délicate à réaliser pour ne rien abîmer, et puis la pièce coûte quand même aujourd'hui un peu plus de 30 € chez BMW.
La réponse (pour moi) est OUI il faut le changer, car ne voyant plus le niveau d'huile et dans la crainte que le moteur en manque (une R1150 RT de 2003 ça en consomme quand même un peu), j'en rajoutais épisodiquement par petites quantité sans trop savoir. Et je viens de me rendre compte que j'en ai beaucoup trop mis, ce qui n'est pas bon pour le moteur : lors de ma dernière sortie, il rouspétait en cliquetant, et c'est ce qui m'a alerté.
D'autre part, les nouveaux hublots sont en verre à ce qu'on raconte, ce qui leur donne une durée de vie bien plus longue et ils ne s'encrassent pratiquement plus.
Donc j'ai passé la commande chez BM (ils en ont en stock, je vais chercher le hublot cet am), et je vais le remplacer. Qu'est-ce que c'est que 30 € comparé aux dégâts que j'aurais pu provoquer dans le moteur ?
29 Re: hublot niveau d'huile Jeu 10 Nov 2016 - 12:24
fais bien attention au montage, prend par ex un bois rond du diamétre extérieur du hublot, que le bois porte bien sur le joint et ne touche pas le verre, et tape bien perpendiculairement
30 Re: hublot niveau d'huile Jeu 10 Nov 2016 - 14:36
paternien
Yes, moi je le fais avec une douille et un maillet
31 Re: hublot niveau d'huile Dim 6 Juin 2021 - 9:08
olik100
J ai tenté le coup du nettoyage intérieur sur ma k11.
J'ai retiré environ 1 litre d huile et j'ai rajouté 1 litre de gasoil puis j'ai fait tourner le moteur environ 10 min au ralenti.
Ensuite vidange complète et mon hublot est redevenu parfaitement transparent.
Remplacement filtre + huile neuve et miracle.. C'est Nickel !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » hublot niveau d'huile
