Le Deal du moment : -40%
29.99 €
chassi voilé ?
+12
Panders
marcgs
Décédé - Bruno59940
olive09
pascal
igloo
Jean-Marc
BM
R 1100 RT 56
16 participants
1chassi voilé ? Empty chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 16:34
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
:gnii: bonjour,
y à t'il un moyen de savoir ci son chassi est voilé ?
je roule en 11OO rt de 95 et je viens de faire changer mon pneu arrière, il présentait un usure sur le flanc gauche que je jugeait anormale, le responsable de la boutique me dit que non et que je suis sans doute plus alaise dans les courbes à gauche pale et que mon pneu avant devrait présenter une usure contraire,
je viens de vérifier, mais lui aussi est plus usé à gauche, alors cela, plus le fait que parfois je la trouve un peu rebelle. je m'interroge sur la bonne santé de mon chassi :gnii:
2chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 16:35
BM
BM
Souvent le même pour beaucoup d entre nous
3chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 17:01
déjà, en tournant ton guidon en butée tu verras s'il y a un écart différent. Mais de toutes façon, une BM n'est pas symétrique...
L'usure d'un côté, c'est pour tout le monde. Si elle roule droit et sainement, faut pas s'en faire.
Sinon, utilise une grande règle ou un laser, au niveau des roues.
chassi voilé ? HP2S-5
chassi voilé ? 354459_5
chassi voilé ? Platanes
4chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 18:10
Jean-Marc
Jean-Marc
ça serait pas les rond points tout simplement? confused
5chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 18:11
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
je n'ai pas compris pour quoi mettre le guidon en butée ?
6chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 18:12
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
solution déjà envisagé les ronds points, mais bon ?
7chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 18:26
igloo
igloo
le côté ou tu te sens le plus à l'aise pour tourner?
8chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Sam 15 Sep 2012 - 19:09
pascal
pascal
t inquiete pas,ça me le fait aussi!
chassi voilé ? -michelin-pr2_imagesia-com_24c0_large
9chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 10:12
olive09
olive09
Tiens, j'ai trouvé ceci ici : http://www.essai-automobile.com/moto_bmw/0408-moto-bmw-r1150rt.htm
à propos du couple de renversement:
"À l’accélération, la moto a une légère tendance à pencher à droite alors qu’à la décélération, elle se meut vers la gauche. C’est perceptible sans cependant causer le moindre trouble de conduite. Le pilote qui s’y connaît, utilise cette caractéristique en s’engageant différemment dans les virages à gauche et à droite. Un pilote BMW ralentit légèrement devant un virage à droite pour pouvoir y accélérer franchement et aborde plus rapidement que de normale les virages à gauche pour y décélérer un chouia." (un chouia hein, sinon t'as un pneu comme Pascal, photo juste au dessus Crying or Very sad )
Tu ne le savais pas mais tu as tout compris ! :bien:
Bon dimanche
10chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 10:16
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
quelle est la marque de tes pneus ?
11chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 10:49
y'a pas de chassit sur une r1100
c'est le moteur qui tient la boite qui tient la roue arriere
comme c'est de la fonte d'alu, ca casse, mais ca ne se deforme pas
y'a juste le telelever à l'avant qui peu se deformer.
le chassis tubulaire, ne sert qu'a tenir le carenage et la selle il n'influ pas dans la tenue de route
12chassi voilé ? Empty asse Dim 16 Sep 2012 - 13:27
marcgs
marcgs
popov1100 a écrit:y'a pas de chassit sur une r1100
+1
Seuls les deux tirants latéraux numérotés 1 et 2 peuvent influencer l' angle de chasse.
chassi voilé ? 010
Comme le dit Popov1100, le cadre-poutre casse mais ne se tord pas. (Je le sais...chassi voilé ? 860918 )
L'usure plus prononcée à gauche qu'à droite vient aussi du fait que l'on " gaze " plus dans les courbes à gauche grâce à la meilleure visibilité offerte par le plus grand rayon...
Mais ce n'est que ce que j'en pense ... chassi voilé ? 34830
13chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 17:38
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
mes pneu sont des metzeler z6
14chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 20:01
C'est pas faux mais les tubes de fourches peuvent être faussés par une chute (ça m'est arrivé sur ma R850R)
15chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 21:05
+1
chassi voilé ? 010
Vous avez pas de fourche sur vos brelles ???? Suspect :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Il peut y avoir un tube voilé mais ça doit se voir tout de suite à la première bosse et surtout la fourche lâchera de l'huile.
Et en dernier il y a les amortos qui peuvent jouer sur l'usure des pneus mais c'est plus difficile à diagnostiquer.
16chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 21:27
Panders
Panders
Ronds points +1
17chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 21:55
highgab
highgab
Je me permet une tite remarque, car j'avais le même problème, à savoir pneu ar + usé à gauche.
Il y a une grosse rondelle, avec 4 trous pour les boulons de roue, qui est prise en sandwich entre la roue et le couple conique (r1100rt). Suite à la lecture d'un tuto, p-ê "JCjames", je l'ai viré et plus de pbs, ou très légèrement.
A la conduite, pas de différence perceptible...
18chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 22:30
Peter Andersen a écrit:Ronds points +1
A moins de faire le tour complet du rond points pour la visite de la sculpture du rond point, autant de virage à gauche qu'à droite car il faut bien y rentrer et en sortir du rond point. Ou alors tout les ronds points que tu prends tu fais un 3/4 de tour à chaque foi.
De toute façon, quand tu pars de chez toi et que tu reviens tu as tourné autant à droite qu'à gauche à moins de faire plusieurs tours à chaque rond point.
19chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Dim 16 Sep 2012 - 23:53
Panders
Panders
C'est bien connu que les pneus de voiture s'usent plus coté droit à l'extérieur à cause de ronds points.
Quand je pars de chez moi et que je reviens, même en passant par le même chemin je tourne plus souvent à gauche. Suspect (quand je fais demi-tour je tourne toujours à gauche) :wink:
20chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 5:58
francis31
francis31
pascal a écrit:t inquiete pas,ça me le fait aussi!
134 Il est neuf ton pneu .........!!!!!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
21chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 7:13
BOXBERG
BOXBERG
J'avais ça sur mon K12LT... On m'a dit, en son temps que c'était lié au "bombé " de la route...
Je n'ai pas le meme soucis avec mon GéHesse....
Box
http://brenac.net
22chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 7:43
pascal
pascal
[quote="francis31"]
chassi voilé ? 937495 Il est neuf ton pneu .........!!!!!!! chassi voilé ? 855560 chassi voilé ? 855560 chassi voilé ? 855560
ben c est ce qu on appelle use jusqu’à la corde!!!
chassi voilé ? 962374
23chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 8:33
philgood
philgood
[quote="pascal"]
Normal pour un Z6 ... en fin de vie ils partent en lambeaux ... Suspect
24chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 12:22
pascal
pascal
Normal pour un Z6 ... en fin de vie ils partent en lambeaux ... chassi voilé ? 52491 [/quote]
pas z6,c etait un PR2 michelin
25chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 16:17
mais pour moi, la fourche fait parti du telelever.....
26chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 19:20
Quasi impossible mais je te laisse le mot de la fin.
27chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 19:22
Vu comme ça nous sommes d'accord je me doutais que tu ne pouvais pas ignorer la fourche. :wink:
28chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Lun 17 Sep 2012 - 22:15
francis31
francis31
Concernant l'état de ton pneu : faut pas dépasser les bornes des limites Pascal ou c'est l infraction !!!!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
29chassi voilé ? Empty Re: chassi voilé ? Mar 18 Sep 2012 - 0:08
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
merci pour toutes vos réponses et c'est promis je ne tournerais plus que à droite ( c'est Raoul Volfoni qui va être content ) 107 :dehors: :pasrentre:
