-21%
39.59 € 49.99 €
plaquettes arriere a changer k1100rs
salut a tous
les plaquettes de frein ar sont a changer sur ma k11rs abs 95
puis je sortir les plaquettes ppar le haut sans deposer l'etrier ?
le manuel explique les deux operations mais ne dit pas sil faut tout deposer rien que pour les plaquettes, il me semble toutefois que les les axes de maintien n'aient pas la place de sortir assez si je ne devisse pa lamortisseur
qui peut m'éclairer?
franky
franky
Salut, tu peux déposer les plaquettes sans défaire l'étrier ou l'amortisseur. En revanche, il te faudra en effet défaire l'écrou de l'amortisseur pour le tirer suffisamment afin de libérer de la place pour sortir les axes en question. Tu peux tout à fait sortir les plaquettes par le haut sans déposer l'étrier de frein.
ouf merci
juste a propos de l'amortisseur ,il bouge suffisamment pour le dégager du goujon ou faut le deposer entièrement?
franky
franky
Oui, il bouge suffisamment sans avoir à toucher à la fixation supérieur.
Au choix, une fois l'écrou déposé tu tire l'amortisseur au point de le déboîter complètement ou bien tu le tire juste un peu en le laissant sur la tige filetée.
