-39%
1190 € 1950 €
pas de joint sur le bouchon de vidange de la boite!!!!!
flat senouillacois
bonsoir a tous,
j'ai effectuer la vidange de la boite de vitesse de mon BMW R1100S de 2000 et a mon grand étonnement il n' y a pas de joint sur le bouchon de vidange.
j'ai consulté la revue technique de la moto est ceci ne me parait pas clair (il marque que le bouchon est spécial pour la r1100s).
faut'il un joint ou pas et quel est son diamètre?
Car sur différent éclaté je ne voie pas de joint.
merci a tous.
Panders
Panders
Va voir sur realoem.com
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
Tu as tous les éclatés de BMW.
flat senouillacois
merci pour ta réponse.
j'y suis allé mais je n'ai pas vu de joint sa m’étonne.
je n'ai encore jamais vu de bouchon de vidange sans joint.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0422&mospid=51677&btnr=23_0760&hg=23&fg=11
pas vu de joint
pas de joint sur le bouchon de vidange de la boite!!!!! 354459_5
pas de joint sur le bouchon de vidange de la boite!!!!! Platanes
manum5
manum5
L'huile étant plus épaisse et moins de pression, pas besoin de joint. Ca doit être pour ça.
Panders
Panders
Peut-être un montage avec de la pâte?
L'huile de boîte est moins fluide que l'huile moteur.
Panders
Panders
Les grands esprits se rejoignent. Smile
manum5
manum5
Et ont du mal à dormir :laughing:
Panders
Panders
Une petite belote? :Cool:
Si le plan joint du bouchon est conique, inutile de vouloir y rajouter un joint. :wink:
flat senouillacois
Salut a tous,
renseignement pris chez mon concessionnaire ce matin,et non pas de joint sur les R1100S.
Le bouchon est spécial.
Comme huile il m'a conseillé de la Kernite 80W90,ils mettent sa dans toute les motos de cette génération.
Panders
Panders
T'es pas obligé de payer plus cher ton huile chez le cons.
L'huile de boîte se trouve partout et souvent moins cher.
Il y a des discussions récentes sur le sujet de la qualité des huiles de boîte.
max1150
max1150
Flat-Yourself a écrit:Si le plan joint du bouchon est conique, inutile de vouloir y rajouter un joint. :wink:
flat senouillacois a écrit:Salut a tous,
auriez vous la méthode en français pour pouvoir lire les défauts d'abs et les effacer?
je n'arrive pas a la trouver.
merci par avance.
C'est pas dans un post sur le bouchon de vidange qu'il faut poser ce genre de question. tafume
flat senouillacois
ok sa marche
merci.
