-40%
59.99 € 99.99 €
l'huile en quantités
manum5
1l'huile en quantités Empty l'huile en quantités Ven 10 Aoû 2012 - 13:58
Concerne les R1200R millésime 2011 et suivants.
à force de lire de tout et n'importe quoi sur les capacités diverses en huiles, j'ai appelé BMW France.
Voici leur réponse (courtoise, rapide et aimable) :
moteur : 4 litres si changement du filtre, autrement 3,75 l ;
boîte : 0,7 litres ;
couple conique : 18 centilitres soit 0,18 l
données en litres pour la boite et le moteur mais en centilitre pour le couple conique ( ! ).
Comme on peut mettre la même huile dans la boite et le couple conique -80W90- : 0,70 + 0,18 = 0,88 l ; un bidon d'1 litre suffit et il en reste pour un appoint éventuel... ou la vidange suivante du couple :bien:
2l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Ven 10 Aoû 2012 - 14:43
pour le couple suivant , il te manquera 6cl :wink:
l'huile en quantités Jura_218
3l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Ven 10 Aoû 2012 - 16:54
Freddy29 a écrit:pour le couple suivant , il te manquera 6cl :wink:
Au moins un qui suit..... :bien:
4l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Ven 10 Aoû 2012 - 19:26
manum5
manum5
Pour couple, la quantité d'huile a été réduite pour justement protèger le joint qui avait tendance à se dégrader car trop de pression dans le pont arrière.
18 cl est la bonne dose.
5l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Ven 10 Aoû 2012 - 23:20
erido
erido
4 litres si changement de filtre , on arrive au-dessus du maxi .
Je préfére mettre 3,75 ( au-dessus de la moitié du hublot) .
http:// http://sites.google.com/site/eridovoyages/
6l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 14:49
jps31
ce n'est peut-être pas le sujet, mais je trouve que je consomme pas mal d'huile sur ma 1200GSA, 1.5l depuis la vidange des 1000(janv 12) et je suis à 10500.
Est-ce normal? (comme me dit le concessionnaire)
merci d'avance pour vos commentaires
7l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 15:09
igloo
igloo
1l/1000km, c'est dans les tolérances pour BMW
tu es à 150cc/1000km....ce n'est donc vraiment pas grave et puis, ton moteur sera rodé à 20.000...ça devrait aller mieux :wink:
8l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 15:29
jps31
merci pour ta réponse, ça me rassure
étant nouveau motard, je trouvais étrange de devoir rajouter de l'huile, je me revoyais avec la 2CV de ma jeunesse...
9l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 16:01
Tchantchès-Liège
Tchantchès-Liège
@ JPS31
Attention le niveau normal est a mi hublot le bas est le mini et le haut le maxi.
Certains on tendance a en remettre trop, trop souvent.
J'ai 44.000 km avec mon RT et entre les vidanges j'ai pas remis 1/4 de L.
Pis j'ai déjà vu le niveau en bas aprés avoir roulé et attendu 20' le lendemain je roule sans rien remettre histoire de vérifié et hop le niveau de nouveau un peu au dessus de mi hublot.
Conclusions ne pas ce précipité pour refaire le niveau surtout que entre maxi et mini ca ne fait que 1/2 L, mini ne veut pas dire plus d'huile... il en reste au moins 3L :bien:
http://www.afmbmw.fr
10l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 16:13
igloo
igloo
+1 :bien:
11l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 16:24
jps31
Ok et merci pour ces précisions, Alain
C'est vrai, j'avais remarqué des variations de niveau qui n’étaient pas compatibles avec les trajets et les allures effectués!
Je vais donc suivre tes conseils et en remettre moins souvent. :bien:
12l'huile en quantités Empty Re: l'huile en quantités Mer 15 Aoû 2012 - 18:00
Tchantchès-Liège
Tchantchès-Liège
Encore un truc mais il faut être deux, si tu voit plus l'huile dans le hublot tu sort la latéral et tu penche si l'huile n'apparait pas avant de touché la latéral la sur il en manque.
Le hublot est il aussi a gauche sur la GS ?
Parce que sur la RT 2010 Hublot a gauche bouchon de remplissage a droite c'est encore une nouveauté BM trés pratique... :ptdr:
