Bonsoir à toutes et tous, sur mon R80RT j'ai des gicleurs principaux de 150, ( pour infos la moto avait été basculé en 1000 cc avant remise en conformité par mes soins). je ne note pas de conso excessive, (culbus+ richesse + avance allumage contrôlés), de l'ordre de 6.5 l/100 à vitesse modérée. Par contre je trouve que la chûte du régime moteur, (à l'embrayage pour changer de vitesse) n'est pas franche, j'y trouve là un certain inconfort pour le passage des vitesses, est-ce la cause des gicleurs, j'ai aussi parfois des pétérades à la décélération, moteur embrayé ,dois-je changer les gicleurs et quelle est la bonne référence? 135 ou 145 ???Merci pour votre aide.
réf gicleur principal sur R80RT de 1986
2 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mer 3 Oct 2007 - 21:48
150 !!!
Sur ETK sur un carbu d'origine je vois 130 - 135
Donne nous le numero de serie de la moto.
Vous auriez monté de 20 points d'un coup ?.
3 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mer 3 Oct 2007 - 21:51
Sur les anciens models il y avais des 135 - 145
4 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mer 3 Oct 2007 - 22:00
marcgs
Sur les 80g/s 82 et 83, à priori même moteur que les 80/7, j'ai des gicleurs de 135 et de 145 sur les carbus origine.
Et je ne vois pas trop de différence à l'usage. :)
5 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mer 3 Oct 2007 - 22:37
si je re-descend à 135, il va falloir que je reprenne le rêglage de richesse?
6 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mer 3 Oct 2007 - 22:48
marcgs
Je pense qu'en descendant de 150, tu dois.
Mets un filtre à air neuf ou en bon état.
7 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Jeu 4 Oct 2007 - 18:48
Je remettrais en conformité mes carbus cet hiver,( quand je n'irais plus au boulot avec la moto) pour le moment la couleurs des bougies est correcte, je voulais surtout savoir si celà pouvait endommager le haut moteur ??.( j'en ai un de rechange mais c'est pas une raison pour casser celuil à !!).
8 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Dim 7 Oct 2007 - 21:28
sur mon rt80rt1 mes bing sont equipes de gicleur 135 et 3/4 de tour sur la vis de richesse
9 Re: réf gicleur principal sur R80RT de 1986 Mar 13 Jan 2009 - 17:02
Bonjour toute le monde. Juste une précision pour ceux qui chercheraient les tailles des gicleurs d'origine sur une R80 de 85 à 95.
Principal (13) = 135
gicleur d'aiguille (9) = 2,68
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » réf gicleur principal sur R80RT de 1986
