Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
branchement du chargeur sur k100rs
1branchement du chargeur sur k100rs Empty branchement du chargeur sur k100rs Mer 1 Aoû 2012 - 21:37
olivier84
bonsoir
J'ai récupéré un chargeur bm et j'ai vu une prise de courant sous la selle de ma K100rs de 85
es ce que c'est à cette prise que l'on recharge la batterie et faut il débrancher la batterie pour la charge ou juste
brancher tel quel?
merci de votre aide
Olivier84 :Top cool:
2branchement du chargeur sur k100rs Empty Re: branchement du chargeur sur k100rs Mer 1 Aoû 2012 - 22:20
Tu as 1 ou 2 photos du binz ? :wink:
3branchement du chargeur sur k100rs Empty la photo du chargeur bmw Mer 1 Aoû 2012 - 23:53
olivier84
voilà la photo de la bête
[img]branchement du chargeur sur k100rs Chargeurmotobmw[/img]
donc ma question est, puis je charger ma batteriela sans la débrancher ou au contraire enlever les bouchon et la débrancher?
merci pour les infos :wink:
Si sur le K100 tu a une prise accessoire tu le branche dessus
branchement du chargeur sur k100rs W110
La ou il y a les bobines il y a une prise accessoires
5branchement du chargeur sur k100rs Empty le branchement du chargeur Jeu 2 Aoû 2012 - 0:14
olivier84
je peux donc le brancher sans débrancher la batterie et la charge se fera si je comprends bien!!!!!
une petite vérification du niveau batterie est elle judicieuse sachant?
merci :Top cool:
6branchement du chargeur sur k100rs Empty j'ai la prise de courant Jeu 2 Aoû 2012 - 0:17
olivier84
pour répondre j'ai bien la prise au dessus des bobines d'allumage
Pas sûr que sur un K 100 de début 85, cette prise soit d'origine !
branchement du chargeur sur k100rs Bmweba15
Tu l'as ... c'est l'essentiel ! branchement du chargeur sur k100rs Double59
Effectivement, tu peux brancher ton chargeur sans avoir besoin de débrancher ta batterie.
En enlevant tes caches latéraux, tu pourras voir tes niveaux par élément, mais ce n'est pas le plus simple.
Le contrôle et le rajout (si nécessaire) se fait mieux batterie sortie ! branchement du chargeur sur k100rs Souri214
8branchement du chargeur sur k100rs Empty vu pour le branchement Ven 3 Aoû 2012 - 0:56
olivier84
merci Jean loup et BM92
j'ai pris bonnes notes
Olivier84 :bien:
olivier84 a écrit:
... j'ai pris bonnes notes
Olivier84 :bien:
branchement du chargeur sur k100rs Ocatar14... Alors je dis : C'est bien, gaulois !!! :ptdr:
10branchement du chargeur sur k100rs Empty Re: branchement du chargeur sur k100rs Ven 3 Aoû 2012 - 16:05
plontard
plontard
il faut un adaptateur car les prises classiques allume cigare ne sont pas prévues pour être extérieures !
11branchement du chargeur sur k100rs Empty Re: branchement du chargeur sur k100rs Ven 3 Aoû 2012 - 23:15
Non, normalement, c'est une fiche DIN qui admet directement la prise mâle de ce chargeur ! :wink:
12branchement du chargeur sur k100rs Empty Re: branchement du chargeur sur k100rs Lun 6 Aoû 2012 - 23:57
plontard
plontard
Zut pas vu que c’était un chargeur BM qui se branche directement sur la prise service !
13branchement du chargeur sur k100rs Empty Re: branchement du chargeur sur k100rs Mar 7 Aoû 2012 - 0:20
plontard a écrit:Zut pas vu que c’était un chargeur BM qui se branche directement sur la prise service !
... Ben ouais ! branchement du chargeur sur k100rs Sourir16
Alors, on te tire les oreilles ou on dit que c'est pas grave !!! :laughing:
