-39%
1190 € 1950 €
vapor lock
nicolecler
manum5
Eole80
1vapor lock Empty vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 19:36
Eole80
Eole80
je ne suis pas sur du tout de l'orthographe dans le titre mais tout à l'heure par 30 dégré et après 5 km et après avoir pousséune pointe, j'ai eu énormément de trou à l'accélération, comme de micro coupure, la motot ne voulant plus avancer, puis c'est reparti comme si de rien n'était. Il faut que je verifie sur un plus long parcours si le phénomene se reproduit. Que ceux qui se reconnaissent dans ce que j'appele l'effet vapor lock (évaporation de l'essence dans le reservoir suite à de fortes chaleurs) m'en fassent part. Pour info, mon dessous de reservoir est doté d'un tablié en allu.
2vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 20:01
La moto n'est pas habituée à ces températures ... :siffle:
3vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 20:42
manum5
manum5
Ce que je connais du vapor lock n'est pas ce que tu décris ou alors je me trompe. Si tu as des vapeurs dans ton réservoir c'est normal, et je crois qu'il y a une mise à l'air de celui ci pour éviter ce que tu décris.
Pour moi le vapor lock joue au démarrage, sur un moteur à carburateur lorsque l'évaporation de l'essence des cuves se trouve dans le boitier de filtre à air, tu as du mal à redémarrer aprés un arrêt car le carbu n'aspire pas assez d'air mais le mélange gazeux.
Ce phénomène était trés connu sur les voitures Peugeot à l'époque, où pour démarrer à chaud, il fallait accelerer à fond en faisant tourner le démarreur et ne relacher l'accélérateur que lorsque ça commencait à pêter.
Ceci ne fait malheureusement pas avancer le schmilblik quand à tes ratés moteur.
4vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 20:42
Eole80
Eole80
SEGAFREDO a écrit:La moto n'est pas habituée à ces températures ... :siffle:
toujours est-t-il que cela m'inquiete, peut etre un probleme d'essence, plein fait ce matin, ou autre chose.......?
5vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 20:57
Eole80
Eole80
manum5 a écrit:Ce que je connais du vapor lock n'est pas ce que tu décris ou alors je me trompe. Si tu as des vapeurs dans ton réservoir c'est normal, et je crois qu'il y a une mise à l'air de celui ci pour éviter ce que tu décris.
merci quand meme Manu !
6vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 22:59
Eole80
Eole80
viens de faire 50 bornes à allure soutenue, RAS. peut-etre une saleté dans un injecteur...?
7vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 23:05
nicolecler
nicolecler
Au début des LT il y'avait un soufflet entre le carénage et la fourche ce qui entrainait des soucis de vapor lock en effet. Pas assez d'air sous le réservoir. Evaporation de l'essence dans le réservoir, ca finissait pas couper comme une panne d'essence. Effectivement ca le faisait aussi avec certaines voitures par temps très chaud. Tu as peut être avalé une M.... en passant.
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
8vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 23:13
Eole80
Eole80
je croise les doigts, merci pour vos avis :bien:
9vapor lock Empty Re: vapor lock Mer 25 Juil 2012 - 23:51
Regarde dans ton réservoir, il y a surement des saletés
Ou alors l'allumeur te cause des problèmes
Je n'ais jamais eu de problemes de vapor-lock sur mes K
10vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 9:56
maurice58
maurice58
Sur un moteur à injection c'est impossible...normalement.....
Cordialement
11vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 12:29
manum5
manum5
T'avais peut être un peu d'eau dans ton reservoir, ça arrive.
12vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 15:02
Eole80
Eole80
j'ai pensé à ça aussi, plein récent avec temps assez pluvieux !
13vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 18:23
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Ben si, cela arrive aussi avec ce type de carburation
Même sous pression tu peu avoir des bulles d'aire, c'est la pompe qui débite ou pas
Si la pompe débite pas, injecteurs ou pas le moteur boite
14vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 18:25
manum5 a écrit:T'avais peut être un peu d'eau dans ton reservoir, ça arrive.
Cela m'est arriver sur une de mes K75, il y avait de l'eau
J'ai dus tout vidanger l'essence et nettoyer le réservoir et tout est rentrer dans l'ordre :bien:
16vapor lock Empty Re: vapor lock Jeu 26 Juil 2012 - 18:55
Eole80
Eole80
je suis aussi de ton avis José !
17vapor lock Empty Re: vapor lock Mar 7 Aoû 2012 - 17:26
ratatouille
ratatouille
Eole80 a écrit:je suis aussi de ton avis José !
comme a la SNCF marc un jour sur deux . :ptdr: clown clown clown a quand l 'aperot dans ta bicoque j'améne les saucisses .
