Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Retirer le DBK du pot Akra
+6
girardst
alexnhc
noel
ericflat600
Xenders
10 participants
1Retirer le DBK du pot Akra Empty Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 11:39
Xenders
Xenders
J ai un petit souci et donc je viens vous demander conseil, j ai donc eu ma K 1300 r neuve mais jamais avec le DBK car j avais demandé à ce qu il soit retiré dès le départ, je n ai donc jamais rouler avec.
Ça fait un an que je l ai avec 24 000 km au compteur et je m étais inscris au stage de la ferté gaucher mais le DBK était obligatoire, je l ai donc remis pour cette journée.
Mais depuis je ne peux plus le retirer, la vise pas de souci mais le DBK reste toujours en place malgré le fait que j utilise deux pinces pour faire des mouvements de droite à gauche pour la sortir mais ça ne bouge pas d un millimètre.
Alors qui a déjà eu le cas et y a t il une solution pour que je puisse le retirer mais sans l abîmer, car je la remets des que je vais bosser sur Paris.
Autre petite question :) lors de cette journée circuit je devais passer au sonomètre et je ne devais pas dépasser 94 décibel, et la grosse surprise même avec le DBK bien mis et avec la vise j étais à plus de 98 décibel, la ou je me pose la question c est qu en travaillant sur Paris il y a souvent les contrôles à se niveau et je me dis si les FDO prennent la mesure je ne serais pas aux normes même avec un pot acheté chez BMW. Pensez vous que j aurais le droit à une prune alors que tout est d origine et que je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus pour ne pas dépasser la limite ?
Par avance merci à vous :)
2Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 15:32
ayant moi meme un Akra. depuis quelque temps je le trouve plus present niveau son ... j'ai 32mkm ... et je pense que la cartouche absorbante est fatiguee :siffle: .... je voulais aussi le passer au sonometre pour verifer la valeur des Db ... mais pas eu l'occasse de le faire Sad
Pour Les FDO sur la plaque du cadre ... (a droite vers le Reservoir d'huile) tu as ecris (97 db a xxxx tr/min .... c'est la valeur de Passage aux mines (homologation) de plus il doit y avoir un marquage E quelquechose + TPSI sur le pot stipulant que celui ci est homologue ...
si tu a la chicane les FDO ne devrait pas pouvoir trop t'embeter.
confused
si tu as des doutes ... change la cartouche absorbante :wink:
Concernant le Dbk ... ben tu peux essayer de passer dans le tube (qui est un peu corbe vers le bas) un bout fer denviron 1 cm de diametre plie a 90 deg d'un cote ou avec un retour style crochet qui puisse passer dans le Dbk et s'accrocher a celui ci .... et a l'autre extremite soit un autre angle droit ou une rondelle soudee / vissee pour que tu puisses taper avec un marteau dessus .... donc tu prevois un truc assez grand
a mon avis il te faut une tige d'environ 1 mtr .... :wink:
un fer a beton peut faire l'affaire ....
3Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 17:37
ericflat600
ericflat600
sinon il faut démonter le silencieux trés facile et taper avec une tige par l autre coté et une fois démonté passer un petit coup de lime autour pour l ajuster comme ça la prochaine fois ça iras tout seul
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
4Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 18:02
impossible .... a moins de defoncer le nid d'abeille du catalyseur .... :siffle:
5Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 18:37
noel
Une pince sur la chicane et un coup de marteau sur la pince... Ça vient toujours
6Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 18:54
Xenders
Xenders
Merci pour vos conseils, je vais. Ommener par les. Opus de marteau sur le pinçe, ça ne mettais pas venu à l esprit :( et si ça ve va pas je testerais de le démonter pour tapoter doucement de l intérieur, je pense que si on y va avec patiente ça devrait le faire sans abîmer le nid d abeille.
Des que c est fait je vous tiendrais au courant, on ne sais jamais des fois que ça arrive à quelque d autre ^^
7Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 19:12
si tu "dois" passer par ...."l'autre cote" tu verras bien une fois le bouzin en main et en regardant dedans par les trous ( celui que tu veux :laughing: ) qu'il y a bien un truc au millieu ..... enfin 107
8Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Ven 13 Juil 2012 - 23:16
alexnhc
alexnhc
wd40 avec 2 pinces, ça passe comme avec de la vaseline... ;-)
9Retirer le DBK du pot Akra Empty Wd40 pince et marteau Dim 29 Juil 2012 - 18:10
girardst
girardst
alexnhc a écrit:wd40 avec 2 pinces, ça passe comme avec de la vaseline... ;-)
Je confirme que le wd40 aide bien, je l'ai fait à l'aide d'une pince et d'un marteau en tapotant 5 à 6 fois et cela sort sans problème. Il faut prendre son temps.
Ensuite c'est Surprised :siffle:
10Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 10:25
Lezaure
Moi je roule sans le dbk, je trouve le son tellement plus "mâle" Smile
À LFG, je passais à 96db AVEC et un autre en k13r à 96,5db SANS (donc ok car dans la plage de tolérance) et ok par rapport à la CG
11Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 13:49
girardst
girardst
Lezaure a écrit:Bonjour,
Idem pour moi, je roule sans. :trompette:
12Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 14:57
Moi je roule avec, car même sans, j'entend toujours ces foutues vibrations...
13Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 14:58
igloo
igloo
dbk???
LFG???
CG...je suppose carte grise
PFFFFFF, pas toujours facile de vous suivre avec toutes les abréviations Embarassed
14Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 15:14
Boys
Boys
dbk = chicane
mais LFG ?? je cherche encore....
15Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 15:20
igloo
igloo
:bien: merci...mais pourquoi ne pas parler Français ? :laughing:
LFG...la frontière germanique confused ???
16Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 15:28
Boys
Boys
La Ferté Gaucher ?....
17Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 16:10
Xenders
Xenders
Oui c'est bien ça pour LFG, la Ferté Gaucher.
Concernant la chicane même avec du WD40 impossible de la bouger d'un millimètre. Du coup je me suis dit je vais aller chez le concess car j'avais une fuite au niveau du joint du bras arrière et je vais lui demander s'il peut me la retirer.
Premier test au WD40 + pinces plus petit tapotage et rien ne bouge, autre solution que je n'ai pas vu, idem impossible de la faire bouger.
Et finalement il a prit si je ne dis pas de bêtises une pince a roulement, qu'il a entrée dans la chicane puis il a tirer un coup sec et hop plus de chicane :)
Lezaure, même si tu es 96,5 DB sans chicane, le fait que tu n'ai plus la chicane fait que tu as modifié ton échappement et donc tu n'es plus aux normes, donc lors d'un contrôle tu auras quand même une prune :(
Bonne journée à tous
18Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 17:33
Boys a écrit:dbk = chicane
Ca vient de l'anglais : "db killer".
19Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 17:58
Lezaure
Xenders a écrit:Oui c'est bien ça pour LFG, la Ferté Gaucher.
C'est pas grave, pendant ce temps la ils ne sont pas occupés à voir qu'il n'y a plus la cale non plus :)
20Retirer le DBK du pot Akra Empty Re: Retirer le DBK du pot Akra Lun 30 Juil 2012 - 18:22
Xenders
Xenders
Très bien vu :wink:
