conseil nettoyage pot inox et des alu
scalou
olivier84
1conseil nettoyage pot inox et des alu Empty conseil nettoyage pot inox et des alu Lun 9 Juil 2012 - 1:01
olivier84
Bonsoir
j'ai mon pot d'échappement inox qui demande un gros décapage, jaunie, trace d'huile, enfin très terni, donc avez vous
des conseil pour le récupérer et avec quelle produit, idem pour les aluminiums, platines repose pied, fourreau de
fourche, carters moteur et bras oscillant cardan
Donc de l'huile de coude et les produits miracles!!!!
merci d'avance :Top cool:
scalou
scalou
Je confirme, pour le pot Belgom Alu :bien:
conseil nettoyage pot inox et des alu 827612belgomalu
igloo
igloo
scalou a écrit:Je confirme, pour le pot Belgom Alu :bien:
+1 :bien:
olivier84
pour le bras oscillant les platines ect....
c'est pas trop fastidieux ou trop long pour refaire briller de nouveau, il y a pas un passage
d'un autre produit avant au pinceau(alu piqué) c'est ce qui est dit sur le post du dessus et
ensuite le belgom alu, mais surtout ou je peux trouver rapidement des produits rénovateurs
autre que part le net, feu vert, norauto, ect.... et aussi pour mon pot inox
car je part avec teuteune dans 20 jours
merci de vos réponses
:Top cool: Olivier
igloo
igloo
regarde chez un fournisseur de peinture (style grossiste peinture pour carrossier) ils doivent avoir ça :bien:
olivier84
ok merci de l'info :bien:
StephK75
StephK75
En effet,
Belgom Alu + paille de fer 000
Ensuite, "rinçage" au coton à carrosserie.
bonne route;
Lvog57
Lvog57
Je nettoie toutes les parties alu (platines pose pieds, fourreaux de fourche, bloc moteur) avec une brosse metallique ronde installée sur une perceuse. Resultats assurés : ma moto de 27 ans est comme neuve (tant pis pour ceux qui ont un moteur noir). Pas besoin de produit. Pour le pot, comme je l'ai déjà expliqué sur ce forum, j'utilise du papier à poncer 1500 ou 2000 et ensuite de la pate à polir. Tu peux retrouver un aspect neuf avec pas mal d'huile de coude. Mes tuyaux d'échappement semblent chromés. Ils jaunissent à l'utilisation mais je les reprends chaque année.
BZH56
BZH56
Avec de la "Laine d'acier" tu peux également faire disparaitre tes traces sur l'alu. IL existe plusieurs N° de laine d'acier comme le papier a poncer.
