poignée de gaz k1200rs 1997 dur dur le poignet...
GG95
Bonsoir a tous,
J'ai acheté une k1200rs de 1997 j'ai déja fais environ 500 kms avec et je m'aperçois que la poignée de gaz est ' fatiguante ' pas dur a tourner mais fatiguante, des personnes possedant ce type de véhicule ont-ils le meme probléme et si oui l'ont- ils résolus et surtout comment.
Je dois signalé que c'est ma premiere BM, je n'ai eu que des japonaises, d'ailleur si j'osais je dirai nippon ni mauvaise mais les poignées ne faisaient pas cette impression........voila.
Merci d'avance pour les renseignements.
j'ai eu ça : un changement de câble de gaz a été nécessaire. Tente la lubrification à l'aide d'huile au PTFE (3 en 1)
poignée de gaz k1200rs 1997 dur dur le poignet... 354459_5
Ambroise24
Ambroise24
Moi aussi elle est devenu un peu plus dure mais lors de la révision des 90 000 j'ai prévu un démontage/vérification/ graissage du bastringue
BM
BM
Pas de ptfe ou Téflon dans les gaines...
Mais un lubrifiant standard , pour autan que tu ne doives pas changer le câble
Regardés aussi s il n y a rien qui gêne le mouvement du dit câble
Géro
Géro
Embarassed moi je me demande si notre ami parle de la résistance de la poignée de gaz ... ou de la position de conduite du K12 rs Question
GG95
Je vais commencer par " huiler " je verrai bien l'amélioration, si le phénomene reste je changerai la cable peut etre pour m'apercevoir comme Gero l'indique et c'est justement la ce a quoi je pensais, la position de conduite !!.
Je vous fais signe si ce probléme est résolu.
Merci aux intervenants.
BM a écrit:Pas de ptfe ou Téflon dans les gaines...
Tu as raison, j'ai dit une connerie.
Dans la Clymer, page 45 :
"ATTENTION"
"Les câbles d'origine ont une gaine interne et ne nécessitent pas de lubrification. Mettre de l'huile sur ces câbles peut causer un affaiblissement de la gaine interne et endommager le câble"
c'est donc un changement de câble.
GG95
Ouffffffff, pour le graissage..
Hargggggg, bon je verrai pour le changement de cable, quoiqu'il en soit je dois faire quelque chose........ou derniere solution se muscler le poignet droit.
j'ai essayé et j'ai traîné une tendinite au coude pendant deux ans.... je te le déconseille.
Un câble neuf c'est une quarantaine d'euros. Tu l'attaches à l'ancien et tu tires. Tu n'as pas de régulateur : il n'y a qu'un seul câble, ça doit se faire bien.
les réglages se font moteur froid
Le jeu doit être de 1,5 mm à froid et 0,5 mm moteur chaud (Clymer, page 45 et 46)
manuel page 13.14
GG95
OK niKo, merci pour les tuyaux.
