-50%
69.99 € 139.99 €
K100-LT - vis cassée
jackouil
wilord
1K100-LT - vis cassée Empty K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 18:05
wilord
Bonjour les Bmistes
Je suis grave dégouté voulant changer mon pneu AV j'ai desserer la vis 6 pans pour l'axe un peu grippé
mais ça l'a fait
aprés je me suis mis à devisser les 4 vis qui maitiennent l'axe 2 de chaque côté de la fourche
el 1 puis 2 puis 3 puis voilà la 4 assez dure à devisser je continue et là crak la vis a peté dedans et il me reste plus que 1 cm de vis
enlevée en plus elles sont longues !
du coup j'ai arreté de demonter la roue et qu'est ce que vous en pensez
si je dois racheter une demi fourche, une fourche entière ?
est ce que je peux tenir avec trois vis ça me parait risquer sur une roue AV?
ou y a t il une reparation
merci d'avance pour vos lumières les motards..... :wink:
à + WILORD
2K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 18:33
jackouil
jackouil
une ptit photo peut êtreK100-LT - vis cassée 860918
3K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 18:37
tu perces au centre de la vis (dia un peu plus petit) , tu utilises un extracteur tout en chauffant
K100-LT - vis cassée Jura_218
4K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 18:56
jackouil
jackouil
K100-LT - vis cassée 70ce4910
ça peu aider également mais apres ou en chauffant "queue de cochon" ou tourne a gauche mais c'est fragile donc .....
5K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 19:30
jackouil a écrit:une ptit photo peut êtreK100-LT - vis cassée 860918
+1 :bien:
6K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Sam 16 Juin 2012 - 19:50
c'est cassé comment ??
à ras ou la vis dépasse un peu environ 8 à 10 mm
si ça dépasse un peu , on a donné avec LOLO89, pas sur la fourche, mais sur le guidon
pas de panique,
déjà du WD40, comme tu ne peux pas rouler, tu en remets souvent , pas beaucoup mais souvent , il te faut un petit chalumeau avec un bec très fin, 2 contre-écrous qui sont moitié moins épais que les écrous, tu les serres, et tu les bloques bien l'un contre l'autre (un qui serre celui du haut un qui desserre celui du bas ) tu chauffes toujours ta vis, et avec une clé tu tentes de dévisser l'écrou du bas, tu arrêtes, tu serres l'écrou du haut comme pour visser la vis , et ainsi de suite et tout d'un coup : clac et ça vient
si c'est cassé à ras, tu perces, soit tu tentes avec un extracteur , soit tu perces totalement et tu mets une vis avec écrou et contre écrou après
bon courage
K100-LT - vis cassée Mousta10 K100-LT - vis cassée Idf10K100-LT - vis cassée Idf10
8K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Dim 17 Juin 2012 - 1:25
K100-LT - vis cassée Pouce41 +1.
Sans doute une solution de facilité et de travail en moins.
Un fourreau ne vaut pas une fortune !
... Et puis, ça fait marcher le commerce des pièces d'occases !!! :siffle:
Passes en MP, des propositions sont toujours possibles ! :wink:
9K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Dim 17 Juin 2012 - 19:50
wilord
OK
merci à tous
Je pense que je vais plutôt opter pour le changement de fourreau mais pas tout de suite
mais je vais quand même essayer avec l' EXTRACTEUR ça ne me coute rien mais il doit me rester au moins un bon 2 cm de vis dedans vu que la vis est en prise
et puis pour les photos on est en panne d'appareil photo et puis avec le tel c'est compliqué
je digére les infos et je vous tiens au jus
Wilord
10K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Dim 17 Juin 2012 - 20:18
On ne change pas de bar parce que le cendrier est plein ... :wink:
11K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Dim 17 Juin 2012 - 20:52
wilord a écrit:OK
merci à tous
Wilord
bon, quand tout va mal .........................
13K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Lun 18 Juin 2012 - 23:52
SEGAFREDO a écrit: On ne change pas de bar parce que le cendrier est plein ... :wink:
Ça dépend ! Celui là avait oublié d'éteindre sa clope dans un cendrier déjà bien plein ...
K100-LT - vis cassée 15843610
... Ben, il a bien été obligé de la changer !!! :ptdr:
14K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mar 19 Juin 2012 - 19:04
Oui mais dans l'urgence yavait l'feu ... :siffle:
15K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Lun 25 Juin 2012 - 19:48
wilord
mais y avait le feu et même le cendrier renversé :wink:
et pour l'instant trop de truc à faire sur la moto alors je roulerais à trois....trois vis
j'ai recupéré appareil photo, je vous envoie une photo plus tard
Wilord
16K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Lun 25 Juin 2012 - 20:45
wilord
voici la photo
K100-LT - vis cassée Viscas10
17K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Lun 25 Juin 2012 - 23:15
...K100-LT - vis cassée Bouche10 !!!
Alors là, tu as fait fort ! Tu vas faire plaisir aux amateurs de photos insolites ! :laughing:
Il manque juste la partie cassée que tout le monde "rêve" de voir !!! :ptdr:
18K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mar 26 Juin 2012 - 9:58
:ptdr:
19K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mar 26 Juin 2012 - 20:24
wilord
:ptdr: moi aussi mais je ne trouve plus la vis.......
20K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mar 26 Juin 2012 - 20:29
Ah ??? elle n'est plus dans le fourreau ?
21K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mar 26 Juin 2012 - 20:41
wilord
je plaisante
et voici hum hum
K100-LT - vis cassée Laphot10
mais maintenant je ne forcerais plus sur une vis
et puis si ça force je la ressererais
merci pour vos astuces et puis le cendrier est plein mais je ne change pas encore de bar :laughing:
mais maintenant je fais dans la bulle en plus sur ce coup là il y 8 vis
à plus Wilord
22K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mer 27 Juin 2012 - 0:53
K100-LT - vis cassée 479224 Vouais, vouais, vouais !!!
... Elle est bel et bien cassée dedans !
Ça valait le coup d'attendre et de constater les dégâts.
A mon avis, commences avec un perçage bien centré avec un petit forêt.
Perces ensuite à la taille de ta vis actuelle, pour enlever le filet restant et taraudes avec une dimension au dessus.
SWEETY en a une pas mal non plus et peut être plus facile :
SWEETY a écrit:c'est cassé comment ?? ( Tiens ! il n'y a pas que moi qui se posait la question sur l'état de la fracture ! :wink: )
... si c'est cassé à ras, tu perces, soit tu tentes avec un extracteur , soit tu perces totalement et tu mets une vis avec écrou et contre écrou après
... (je mettrai plutôt) une rondelle grower et un bel écrou borgne ! K100-LT - vis cassée 366416
bon courage
Plusieurs avis sont préférables; moi, je ne me casserai pas la tête, je négocie une location (ou vente) d'un fourreau avec "bello" K100-LT - vis cassée Chien31
... et tranquillement, j'opère la bête, en essayant la solution la plus facile ! 107
23K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Mer 27 Juin 2012 - 10:24
wilord
oui tu as raison
je verrais plus tard pour retrouver un fourreau d'occaz et je sais qui j'irais voir :bien:
merci à tous
Wilord
24K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Jeu 28 Juin 2012 - 12:54
A propos d'extracteur, existe-t-il un tableau de correspondance ? (comme celui des diamètres des forets/diamètre des tarauds)
J'ai la fâcheuse manie de les casser ... Embarassed
25K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Jeu 28 Juin 2012 - 20:22
wilord
bonsoir Segafredo
je n'ai pas ça à la maison
Wilord
26K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Jeu 28 Juin 2012 - 20:24
C'est sûr que ce n'est pas tous les jours mais ça peut être utile ... :wink:
27K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Jeu 28 Juin 2012 - 21:04
wilord
en fait derriere la boite d'extracteur j'ai trouvé ça :
K100-LT - vis cassée Tablea10
alors aprés je commence à comprendre comme ils sont coniques il y a petite fin et grande fin mais aprés
pour vis M3-6 ? ,3 à 6mm de diametre ?
à plus
Wilord
28K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Ven 29 Juin 2012 - 16:37
C'est bien ça :bien: merci !!!
29K100-LT - vis cassée Empty Re: K100-LT - vis cassée Ven 29 Juin 2012 - 20:24
wilord
de rien Smile
