Salut à tous,
Je me lance dans le réveil de ma K75 endormie depuis 1 an.
Mais voilà ça bloque. Les symptomes ?
Avant hier en appuyant sur le démarreur j'entends un claquement et plus rien. Pas de voyant au tableau de bord, pas un bruit.
Hier, je démonte le relais de démarreur pour lui faire un nettoyage, je remonte, toujours pas de voyant, rien ; je redémonte, je brosse les contacts, un coup de wd40, je remonte, et là les voyants s'allument, j'appuie sur le démarreur, un expèce de sifflement avec l'aiguille qui monte lentement dans le compte-tour et ça finit par démarrer d'un coup !
Je coupe, je redémarre pas de problème. La nuit tombe alors je laisse le remontage pour aujourd'hui.
Et aujourd'hui, plus rien à nouveau, comme il y a deux jours. J'ouvre le relais à nouveau, je le noie dans le wd, je tapotte, je tripatouille tous les fils, et miracle le jus reviens. Démarreur, un claquement et rien à nouveau. Je recommence mon cirque, à tripatouiller tous les fils possibles à asperger de wd tout ce que je peux et parfois le jus revient sans savoir trop pourquoi mais question démarrage rien.
Juste une fois le démarreur à tourner mais ça a pas démarré..
Quelqu'un a une idée ? Je suppose un faux contact et vais peut-être me lancer dans le démontage complet de cette boîte noire avec tous ces fils..
Help
Help
