bouchon de vidange
1bouchon de vidange Empty bouchon de vidange Jeu 24 Mai 2012 - 15:41
bertrand-27
bertrand-27
je dois changer le bouchon de vidange , en même temps je vais changer le premier joint ( pièce n° 5 et 6 ) comment faire pour l'enlever ? bouchon de vidange B0003711
2bouchon de vidange Empty Re: bouchon de vidange Jeu 24 Mai 2012 - 15:53
Avec un tournevis tu soulève délicatement et ça vient; l'idéal est quand même de déposer le cache-culbuteur et de pousser par l'intérieur; ce sera aussi plus facile à remettre en place.
Remplace le joint torique n°8 également.
PS : ce n'est pas exactement un bouchon de vidange mais plutôt un bouchon de remplissage. :wink:
3bouchon de vidange Empty Re: bouchon de vidange Jeu 24 Mai 2012 - 19:02
bertrand-27
bertrand-27
merci , le joint aussi est prevu
4bouchon de vidange Empty Re: bouchon de vidange Jeu 24 Mai 2012 - 22:32
bernard35
bernard35
Si tu le sors avec un tournevis (sans démonter le cache culbu) fait attention, car on prends appuie sur les bord du "trou" et ca fait des marques... Crying or Very sad , mets un bout de caoutchouc pour protéger.
http://www.opus17.fr
5bouchon de vidange Empty Re: bouchon de vidange Dim 27 Mai 2012 - 21:04
PELIKAN
PELIKAN
J'ai le même soucis avec ma 1150 RT de 2003. Je suis passé chez BM à Rennes. 3 € pour le remplacement de la pièce en plastique. J'ai pas eu à m'embêter...
Bon courage
